Dzisiaj jest sobota 21 kwie 2018, 00:50
Regulamin forum
Post: środa 20 wrz 2017, 17:47
Witam. Proszę o pomoc w doborze części do mojego pierwszego drona wyścigowego. Trochę poczytałem i skleiłem takie coś (nie zamierzam kupować w zagranicznych sklepach):
Rama: Rama Carbon QAV-R 220 - ZMR220-RX FPV Racing Drone - ramiona 4mm albo Rama Quadrocoptera QAV-R 220 carbon + PCB
Silniki: EMAX - Silnik RS2205 CW 2300kV 3-4S
Regulatory: ESC EMAX BLHeli 40A - 2-6S
Śmigła: KingKong 5x4
FC: Kontroler lotu SP Racing F3 z OSD (ACRO) 6DOF - Multirotor Racing z OSD
PDB: Płytka zasilająca PDB V2 5-in-1 HUB/ 2xBEC / LED Control / Low Voltage Alarm/ Buzzer - HUB5in1
Aparatura: FlySky FS-i6X 10CH odbiornik FS-iA6B - Telemetria - LCD
FPV: Nadajnik FPV TS832 5,8GHz 600mW - 48CH LED Boscam
Odbiornik FPV Boscam RC805 5,8GHz - 8CH cyfrowy
Kamera FPV Runcam Swift 2 600TVL - obiektyw 2,3mm
Anteny AOMWAY FPV 5,8GHz - 3 dBi - TX/RX - wtyk RP-SMA - koniczyna 4 listki
Bateria: tutaj proszę o pomoc (czas lotu jaki chciałbym uzyskać >10min)
Oczekiwany zasięg ok. 1km, fajnie jak by się dla spokoju dało zwiększyć do 1,5km może 2km.
Proszę o podpowiedź czy to wszystko będzie dobrze działać i co ewentualnie zamienić.
Post: środa 20 wrz 2017, 17:55
Elementy OK. Ale te 10min lotu to nie w tej konfiguracji. To co podałeś to są cześci do drona wyścigowego. Tu raczej nie lata się na takie odległości i nie przez tak długi czas. Jeżeli zależy ci na czasie lotu i zasięgu to musisz popatrzeć na inne rozwiązania.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: środa 20 wrz 2017, 18:05
Dzięki za szybką odpowiedź! To jaki maksymalny zasięg jestem w stanie nim osiągnąć? Ogólnie chciałbym drona bardziej do freestylu niż typowo do wyścigów i boję się że mnie poniesie i odlecę za daleko.
Post: środa 20 wrz 2017, 18:11
Nie wiem jaki jest zasięg w aparaturze FlySky bo takiej nie posiadam. Mam aparturę Taranis Q X7 i tam podawany zasięg jest ok 1.5km. Większym problemem nie jest zasięg aparatury tylko pojemność baterii. Musi ci starczyć energii na lot w jedną stronę i na powrót do miejsca startu.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: środa 20 wrz 2017, 18:33
Da się ten zestaw jakoś zmodyfikować żeby można było tym polatać >10min i robić akrobacje?
Post: środa 20 wrz 2017, 18:49
Mam podobną konfigurację i gwarantuję, że dobra zabawa rzadko kiedy wymaga terenu o promieniu większym niż 200-300m. Sam świetnie się bawię w prostokącie 100m x 70m. Najdalej jak byłem to ok 300m i więcej już tak daleko racerem nie latam bo nie ma po co. Tym bardziej, że każde drzewo i każda przeszkoda terenowa bardzo skutecznie pogarsza zasięgi zarówno toru video jak i sterowania. Maksymalne odległości podawane przez producentów (tym bardziej tanich zestawów radiowych - a o takim piszesz) osiągalne są przeważnie tylko w otwartym terenie, bez przeszkód, bez instalacji zakłócających (wifi) i na pewno nie na poziomie ziemi lub ciut wyżej. Nawet mocny, 600mW nadajnik video z Twojej konfiguracji będzie miał kłopoty kiedy wlecisz między drzewa i to w odległościach o wiele krótszych niż połowa zasięgu jaki chcesz osiągnąć. Co się stanie jak stracisz wizję chyba nie muszę pisać - a im dalej od Ciebie tym trudniej znaleźć drona...
Co do baterii - ja latam na 1550mAh - i przy freestylu po pokręceniu loopów i rollów i paru szybszych nawrotach cieszę się jak dobiję do 6min. Można oczywiście podpiąć baterie typu 2200mAh tyle, że racer będzie ospały a czasy jakie uzyskasz będą w okolicy 8-9min przy spokojnym podziwianiu widoków.
Niestety nie ma nic za darmo. Duża moc i przyspieszenie nie idą w parze z oszczędnością energii (bolidy F1 też jakoś muszą tankować w czasie wyścigu ;-) ) Chcesz długo latać - to wolniejsze silniki, większe śmigła, większy kopter, większa bateria ale też mniejsze przyspieszenie...
Post: środa 20 wrz 2017, 21:23
Kod:
Zależy od odbiornika, sposobu montowania anteny(n) ale średnio 300-500m.
Kod:
To co ty podałeś to typowy racer aby mógł latać daleko i wracać trzeba generalnie wszytko zmieniać, link, ramę, wszytko :D
Zobacz sobie na YT jest pełno projektów racerów zrobionych do lotu na dalekie dystanse ( jako ciekawostka nic więcej, nikt tym na co dzień nie lata). Głowna filozofia to odchudzanie - lekka ale cienka rama, duża bateria (mniej C ale więcej mAh), mocny nadajnik FPV + odbiornik (DS), w wielu przypadkach stawią GPS. Ogólnie uważam, że to bez sensu robić z racera "daleko-lot" . Cala frajda latania tego typu kopterem to mała wysokość i w zasięgu ok 300m, w lesie, na polach.
Post: środa 20 wrz 2017, 21:44
https://www.gearbest.com/action-cameras/pp_153556.html
Można takiej kamery użyć do FPV?
Post: środa 20 wrz 2017, 23:32
Więc po przemyśleniach postanowiłem kupić lepszą aparaturę. Niestety wiąże się to z zakupami u chińczyka (ograniczony budżet).
Poniżej konfiguracja (sugerowałem się tym postem http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=40260
Rama https://www.banggood.com/Martian-220-220mm-4mm-Arm-Thickness-Carbon-Fiber-Frame-Kit-w-PDB-For-FPV-Racing-p-1064065.html
Silniki: https://www.banggood.com/4X-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4S-Brushless-Motor-2-CW-2-CCW-For-QAV250-ZMR250-260-Multirotor-p-1066837.html
Regulatory: https://www.banggood.com/4-PCS-Racerstar-RS30A-Lite-30A-Blheli_S-BB1-2-4S-Brushless-ESC-for-FPV-Racer-p-1101000.html
Śmigła: https://www.banggood.com/10-Pairs-Kingkong-5040-5x4x3-3-Blade-CW-CCW-Clear-Single-Color-Propellers-for-FPV-Racer-p-1093706.html
FC: https://abc-rc.pl/kontroler-lotu-sp-racing-f3-osd Tu nie wiedziałem co wybrać u chińczyka, jeżeli jest tam coś wartego polecenia to proszę o link
Aparatura: https://www.banggood.com/Original-FrSky-2_4G-16CH-ACCST-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-Carton-Package-p-1121799.html
Odbiornik: https://www.banggood.com/FrSky-XSR-2_4GHz-16CH-ACCST-Receiver-S-Bus-CPPM-Output-Support-X9D-X9E-X9DP-X12S-X-Series-p-1031481.html Jaką antenę do tego?
Bateria: https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-Quantum-1500mAh-3S1P-11%2C1V-65C130C/614
FPV: https://www.banggood.com/Eachine-TX526-5_8G-40CH-25MW200MW600MW-Switchable-AV-Wireless-FPV-Transmitter-RP-SMA-Female-p-1083642.html
https://www.banggood.com/Eachine-FPV-5_8G-32CH-Wireless-AV-Receiver-RC832-p-975426.html
https://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dBi-RP-SMA-Male-Four-Lobe-RHCP-VTxVRx-FPV-Antenna-p-978264.html
https://www.banggood.com/RunCam-Swift-2-13-CCD-PAL-Micro-Camera-FOV-130150165-Degree-2_5mm2_3mm2_1mm-Integrated-OSD-MIC-p-1118948.html
Co myślicie o tym zestawieniu? Coś wymienić? Czegoś brakuje?
Post: środa 20 wrz 2017, 23:59
nie wiem czy dla budzetu nie lepiej wejsc w taranisa qx7 - jesli do racera to pstryczkow i tak duzo za duzo :D a i na normalne latanie jak nie jestes pro-filmowcem ;) styknie :D
qx7 to odchudzona deko w przelaczniki i slidery + nieco mniejsza rozdzielczosc LCD - taranis X9D, nie tracac nic z zasiegu i niezawodnosci
tak szczerze to X9D dla mnie to juz przesada, nie sadze bys przez najblizsze kilka dronow mogl ja w pelni wykorzystac. a roznica w cenie spora...:)
widze ze po promocjach nieco przetrzebilo stany magazynowe w BG, wiec zostaja mniej znane klony F3/F4 z osd. Byly do wyjecia za polowe wspomnianej sumy - choc abc-rc masz przynajmniej gwarancje na miejscu i szybko :)
brakuej mi tez 1 rzeczy - na czym chcesz ten przesylany obraz ogladac?
ogolem konfig wydaje sie ok
#czasami bez ogonkow
hubs nano,107D,111D,symyX5;130 F3,180NAZE32,250CC3D,XK X380;+ flota mini +MavicAir
RX: 9XR +QX7 +DSM +eleres +multiprotocol, FPV domV2
Post: czwartek 21 wrz 2017, 12:12
Co do kontrolera, firma matek ma genialne rozwiązanie, jeśli nie chcesz iść w ESC 4in1.
https://www.banggood.com/Matek-F405-OSD-BetaFlight-STM32F405-Flight-Controller-Built-in-OSD-Inverter-for-SBUS-Input-p-1141282.html
https://www.banggood.com/Matek-FCHUB-6S-Hub-Power-Distribution-Board-5V-10V-BEC-Built-in-184A-Current-Sensor-p-1147591.html
Zestaw PDB + FC pozwalają na mierzenie prądu, napięcia, przejrzysty build, a dodatkowo możesz zasilić to pakietem 6S i jest to konfiguracja, która się nie rozpłynie pod wpływem tego pakietu.
Silniki możesz spokojnie zmienić na coś dużo lepszego, zwiększając cenę, ale powiedzmy, że jest bardzo warto
https://www.banggood.com/AOKFLY-RV2306-2306-2400KV-2650KV-CW-CCW-Motor-for-RC-Quadcopter-Spare-Part-FPV-Racing-Drone-p-1165088.html
Pierwszy pakiet tych silników miał problemy techniczne, ale druga seria już ponoć była poprawiona względem jakości. Te silniki mają porównywalną moc do Emaxów RS2306, są potężne i na pewno warte swojej ceny, nie tak jak racerstary.
Ewentualnie polecam RCXy, bo sam używam RS1407 od nich i są przezajebiste
http://www.myrcmart.com/rcx-rs2206-v3-2400kv-fpv-racing-motor-japan-ezo-bearing-n52sh-arc-magnet-p-11239.html
Możesz wziąć bez gwarancji (ja wziąłem, nie narzekam) za 11 dolarów sztuka, czyli niecałe 160 złotych za komplet, wyśmienity stosunek ceny do jakości.
To Tyle ode mnie :)
