Silnik wyłącza się w trakcie lotu ~ brak pomysłów
Koptery wyścigowe, Race drones
bialy
Post autor: bialy »
Cześć, Chciałbym prosić o pomoc w pełnym ulotnieniu maszyny.
Jest to mój pierwszy mały kopter, jednak mniej więcej wiem z czym to się je, ponieważ wcześniej udało mi się zbudować kilka innych lecz większych maszyn.
Otóż, kiedy chcę odpalić racera, wystartować, z początku podnosi się on gładko z ziemi. Jednak po kilku sekundach prawy tylny silnik przestaje pracować i całkowicie wyłącza się. W konsekwencji kopter po chwili spada. Dziwne o tyle jest to, że gdy silnik wyłączy się, lecz ja szybko dodam gazu, włącza sie on ponownie by zaraz znowu się wyłączyć. Kupiłem nowe esc, kalibrowałem je w betaflight, wymieniłem nawet silnik. Ciągle wyłącza się prawy tylny silnik więc domyślam się ze jest coś nie tak w ustawieniach Betaflight. Naprawdę nie bardzo wiem jak się z tym uporać , dlatego proszę o rady/wskazówki. Pozdrawiam
Moja konfiguracja:
Racebase
cobra
dys 20a blheli opto
betaflight
taranis
frsky
lipo 3S
techfreak
Re: Silnik wyłącza się w trakcie lotu ~ brak pomysłów
Post autor: techfreak »
Sprawdź silnik. Może ma uszkodzone uzwojenie.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
bialy
Post autor: bialy »
Tzn już wymieniałem na nowy i dalej to samo ;c
rychoo
Post autor: rychoo »
1. Jaki protokol dla esc, czy motorstop wylazone oraz jakie minimum_throttle?
(Mozesz podeslac nawet zrzut z zakladki configuration)
2. Czy jak silnik sie wylacza to gaz w aparaturze masz na zero?
bialy
Post autor: bialy »
2.nie na zero nie, normalnie w locie, np w zawisie
Nie używaj zewnętrznych pokazywarek zdjęć ponieważ forumowa działa bardzo dobrze.
rychoo
Pytalem bo bardzo czesto mozna powiazac zbyt male minimum_throttle z wylaczaniem ktoregos silnika podczas opadania na 0 throttle pomimo ze na stole wszystko dziala idealnie...
Prawdopodobnie to nie twoj przypadek, ale sprobuj dac minimum throttle na 1080 i sprawdz jeszcze raz... bo te 1020 to jakos wyjatkowo malo dla oneshot125... po zarmowaniu zanim dodasz gazu wszystkie silniki sie normalnie kreca?
bialy
Post autor: bialy »
tzn wydaje mi sie ze tutaj nie jest to problem, bo nawet gdy dodam wiecej gazu to po chwili silnik się wyłącza ;c
rychoo
Innego gotowego rozwiazania nie mam ale mozna przetestowac calosc jeszcze w taki sposob:
Caly zestaw esc + silnik zamieniasz z innym dzialajacym zestawem na innym ramieniu
- jezeli nadal nie dziala prawy tylny to problem lezy w plytce
- jezeli teraz nie dziala to ramie na ktore przelozyles to wina po stronie esc lub silnika(co byloby dziwne skoro kupiles nowe sztuki)
No i zawsze zostaje dokladne poogladanie lutow, moze gdzies spadla kropla cyny (mialem taki przypadek osobiscie co napsulo mi sporo krwi...)
Powodzenia, jak nie wiadomo o chodzi to mozna osiwiec...:/
ppiiff
Post autor: ppiiff »
zobacz czy sie esc nie przegrzewa
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
bialy
Post autor: bialy »
Wydaje mi sie ze problem lezy w betaflight lub w płytce ale naprawde mozna oszaleć
ESC nie przegrzewa się ;c
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
bialy, spróbuj zrobić pełny reflash płytki i napisz jaką wersję softu masz wgraną, czasami coś potrafi się skwasić i pomaga ponowne wgranie firmware. Jeśli to nie pomoże to ustaw częstotliwości gyro i loop na 4kHz, 2kHz może być za dużo dla ONESHOT125 a tak po za tym wpakowałeś straszny zabytek... zmień lepiej na jakieś esc które mają blheli_s i obsługują przynajmniej multishot. Obecnie oneshot125 w porównaniu z multishotem to jak jak jazda Syrenką z rozklekotanym układem kierowniczym, da się prowadzić ale mało precyzyjnie ;-)
endriu990
Post autor: endriu990 »
witam ktoś może rozwiazał problem? mam badzo podobna sytuacje tylko ze protokoł esc mam na dshot600 ustawiony. jest to model tyro99, dopóki wisi na wysokosci 5 10 cm jet okale jak tylko bym chciał troche wyżej sie wnieść to zaraz lewy przedni silnik na ułamek sekundy jakby sie wyłączał i dron zaraz nurkuje. :/
Gmeracz
Post autor: Gmeracz »
Najprościej zamienić silniki/ESC do silników i zaobserwować reakcję, żeby zlokalizować zmiany.
Przekombinować jest łatwo.
Od śmigła...
