Jaki Kontroler Lotu Kupić [Pomocy]
Witam Koledzy, to mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich bardzo serdecznie.
Więc do rzeczy Buduję swoją pierwszą 250 i mam mały dylemat.
Zestaw który wybrałem to
Rama: Rama Carbon QAV 250
Silniki: Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV
Smigała: Racerstar V2 5042 5x4.2x3
Bateria: ZOP Power 14.8V 1800mAh 65C 4S Lipo Battery XT60 Plug (To Pierwszy Komplet do skatowania)
Regulatory: Racerstar RS30A 30A Blheli_S OPTO 2-4S ESC Lub 4X Racerstar RS30A 30A Blheli_S OPTO 2-4S ESC (i Tutaj powstaje mój dylemat które regulatory będą lepsze)
FC i tutaj się zaczyn problemik na innym wątku z którego się troszkę sugerowałem kolega kupił Matek F405-OSD BetaFlight STM32F405, do podobnej konstrukcji.
Mój dylemat jest taki czy kupić Matek czy może kupić Naze32 REV6 10DOF czy może polecacie jakiś inny kontroler lotu.
jedna rzecz chciałbym podpiąć do tego jeszcze moduł GPS, natomiast nie mogę znaleźć nigdzie czy moduł Matek może być doposażony o GPS.(może jest z byt głupi i nie potrafię tego po prostu znaleźć.)
Reasumując Chciałbym abyście mi podpowiedzieli który Regulator wybrać oraz który Kontroler Lotu dobrać do mojego zestawu.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 31 lip 2017, 15:14 przez MefikWPR, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jaki Kontroler Lotu Kupić [Pomocy]
Matek ciekawą opcje zrobił z tą taśmą ;) Ogulnie kontroler 1 raz na oczy widzę od Matek System więc nie wiem czy to będzie dobry pomysł(nawet o nim nie słyszałem). Ja mam quady na
Sp racing f3 i latają świetnie.
Masz tam pady na buzzer, do odczytu stanu bateri, blackbox.
Komunikacja po spi między gyro, kompasem i baro(chociaż baro kompletnie do wyścigów nie potrzebne). Z gps tez nie powinno być problemu. Co do ESC to chyba te same linki są ;)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Link do ECS poprawiłem
W tej kwestii masz na myśli ten kontroler który podałeś w linku,?? czy mówisz o tym Matek o którym pisałem wcześniej.kosti116 pisze: Sp racing f3
Opisałem to co mam (tak ten w linku) zaraz sprawdzę esc ;)
@Edit
W sumie chyba to samo tylko
1 ma kabelki do silników przylutowane na stałe.
2 ma przygotowane pady do przylutowania silników ;)
Z doświadczenia wiem że lepsze są te 2 ze względu na pady zaprojektowane do samodzielnego montażu kabli do silnika, dzięki temu nie trzeba wpierw wylutowywać starych kabli, tez nie trzeba uważać na elektronikę do okoła nich.
Lepszy pomysł to PDB z osd ;)
Matek Power Distribution Board
@Edit
Ostatnio zmieniony poniedziałek 31 lip 2017, 15:37 przez kosti116, łącznie zmieniany 2 razy.
Kup sobie jakiś kontroler F4, może omnibus F4 najlepiej w wersji V3, ma już wbudowane OSD.
s500 - naza lite V1, emax mt3506 4S, osd, fpv, gimbal + fireflay 6S
x210 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=4 ... 43#p526843
eachine e010, Wltoys F959 Sky King
Flip32 omnibus f4, ma osd, pokaże ci napięcie w googlach, a jak masz current sensor w pdb to tymbardziej fajniejszy bajer bo prad tez ci pokaże ;D
Szymon
Sprzęt: ZMR 250, x210, RFX 185, Babyhawk
PDB będę dobierał do FCB bo to raczej razem się jakoś składa:)
dość przydatny bajer że w goglach będę widział ile mam jeszcze bakterii, (niestety gogle zostawiam na późniejszy zakup, aktualnie brak funduszy na google, będę oblatywał drona początkowo bez gogli.)
Wersja Pro ma wbudowanu czujnik prądu i jest zasilana bezpośrednio z pakietu, więc bez pdb się obejdzie (kosztem trochę brzydszej kabelkologii).Cuki3r pisze:Flip32 omnibus f4, ma osd, pokaże ci napięcie w googlach, a jak masz current sensor w pdb to tymbardziej fajniejszy bajer bo prad tez ci pokaże ;D
Pozdrawiam,
Adam
Adam
Spoko nie zależy mi na ładnej kabelko mani to ma dobrze latać :)
Ja tam wole rozkładać kanapkę niż odcinać (wylutowywać) kabelki, a często trzeba coś naprawiać ;)
Matek F405 + PDB dedykowanie, łączy się to taśmą i masz ESC podpiętę do PDB wraz z sygnałem, wbudowany czujnik prądu i praca do 6S. Bardzo fajnie rozłożony kontroler i PDB, lub Kiwi V2, ale brak od 2 miesięcy na stanie.
Także polecam Matek F405-OSD z FCHUB-6S, chociaż już do mnie jedzie Matek F405-AIO ze względu że w ramie TransTec Frog chce użyć RunCam Split a niestety 3 warstw kanapki tam nie zmieszczę.
Adrian
TransTec Frog, Matek F405-AIO, 2205S, ESC 30A, RunCam Split
S500, SP Racing F3 Evo, SunnySky X2212 1400kv, ESC SkyRC 20A nano, 5000mAh, FPV, GPS
Adrian
Zobacz flip32 all in one pro
https://hobbyking.com/en_us/flip32-naze ... tore=en_us
Super cena a z GPS chodzi spoko (na INAV)
Tylko że to jest na przestarzałym już procesorze f1, wg mnie na dziś najlepszym wyborem jest coś na f7 (ciągle mały wybór, trzeba poczekać aż pojawi się więcej płytek), potem f4, potem f3 (ten na dziś w zupełności wystarcza, chociaż FC na f4 są niewiele droższe a z dużo większym potencjałem procesora).waldek72 pisze:Zobacz flip32 all in one pro
Jak ma być tanio, bez bajerów i po prostu latać, to ta naze32 wystarczy. Ale przy nowym setupie nie warto w to wchodzić...
Pozdrawiam,
Adam
Adam
Ale to jego 1 koper a tu ma wszystko za 10$
