qav x 214
qav x 214
Skompletowałem części do quada 214:
Rama QAV X 214 https://avifly.pl/pl/ramy-copterow/rama ... oss-racing
Silniki Tarot mt2204 2300KV, śmigła 3x6x4 2x5x4, ze wstępnych pomiarów wychodzi mi że 6 się nie zmiesczą i ESC BLHELI 20A Nano, FC Flip32 F4, jakis PDB, odbiornik X4RSB. 2 dni walczyłem z podłączeniem FC z odbiornikiem (Betaflight i FrSKY SBUS) i jako takim skonfigurowaniem tego wszystkiego. Czekam teraz na srubki do montażu silników (rama ma 4 mm i śrubki z zestawu sa za krótkie) i słupki poliamidowe do montażu PDB i FC.
Nigdy nie budowałem ani nie latałem quadami, więc będę miał kilka pytan. Na razie: Po podłączeniu FC do USB, zasilany jest jednocześnie odbiornik. Ale jak to jest w quadzie: zasilam z PDB odbiornik i on zasila FC, czy na odwrót? I czy mocowanie baterii na dole jest bezpieczne dla początkującego pilota? Bo wydaje mi się że nie.
Re: qav x 214
Z PDB 5v zasila się FC. Opinie na temat pakietu na dole są podzielone (zależy jak kto lata) ja lubię mieć pod modelem i jeszcze żadnego pakietu nie zniszczylem. Rama qav-x wymusza montaż pakietu pod spodem dlatego w zestawie masz taką płytę do zabezpieczenia (osobiście nie używam). Ps. oznaczenia Śmigiel podaję się w następujący sposób rozmiar x skok x ilość łopat, np. 5x4.5x3.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Re: qav x 214
Aha 6" do tej ramy nie wejdzie.
Re: qav x 214
Flip32 F4 jest bardzo wrażliwy na wibracje (mpu6000) nylonowe słupki nie przejdą, musisz się zaopatrzyć w tłumiki drgań np. z abc-rc.
Re: qav x 214
Dzieki.
Mógłbys podać link do tych tłumików? A druga sprawa to czy Flip32 F4 nadaje sie do nauki pilotazu quada? Co zmienić w ustawieniach aby sobie najbardziej ułatwic poczatki? Aha, i gdzie do tego FC podać zasilanie?
Re: qav x 214
Polutowałem kable do silników, zrobiłem próbę w CF. 2 kręcą OK, dwa w złą stronę, ale i tak musze poskracać kable od wszystkich. Najbardziej denerwujące jest skracanie kabli sygnał-masa od ESC. Wyciagam gniazdka z platikowej obudowy, lutuje i ciężko włożyć je spowrotem, bo stare kabelki były zaciśnięte, nie lutowane. Na razie coś takiego:
Re: qav x 214
Nie wygodniej by ci było je odlutować od ESC, skrócić ile potrzeba i przylutować ponownie? Bez niszczenia wtyczek?pjk11 pisze:Wyciagam gniazdka z platikowej obudowy, lutuje i ciężko włożyć je spowrotem, bo stare kabelki były zaciśnięte, nie lutowane.
Re: qav x 214
Boje się troche lutowac przy ESC, a pozatym nie niszczę wtyczek, troche jest to upierdliwe, ale wykonalne.
Re: qav x 214
No to cięcie w środku, po termokurczce na kabelku i voila. Nie dręczysz ESC, nie gmerasz wtyczek...
Re: qav x 214
Skonczyłem quada praktycznie w 100%. Jescze tylko konfiguracja w Cleanflight i Taranisie. Mam jescze pytanie o wtyki-gniazda XT60, macie jakis patent na ulżenie tego? Przecież wpinanie a zwlaszcza wypinanie tego to u mnie jakiś hardkor. Za chwile to pourywam. I czy dobrze mysle ze wystarczy 5 kanałow (4 sterowanie 1 zazbrajanie)?
Re: qav x 214
Dobrze ze ciasno wtyki chodzą, ostatnio 2 dni szukalismy z kolega jego 250 w polu bo przy krecie wtyk się wypial i buzzer milczał
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Re: qav x 214
Troche polatałem tym wynalazkiem, w pokoju przywaliłem w sufit, musiałem szpachlowac dziury po kołpakach smigieł, po tym wypadku przełozyłem RX pod górną płytkę. Na zewnątrz troche lepiej, ale strasznie musze pracować gazem, kopter nie trzyma wysokości, jest bardzo czuły na gaz.
Pytania:
1) Czy ten FC ma mozliwość stabilizowania zawisu?
2) Masa do lotu to 340g z LIPO 1350 mAh, jaki zestaw FPV polecacie do tego quada?
Pytania:
Re: qav x 214
Standardowo, Runcam Swift 2 + np Eachine VTX03. Do tego VTXa możesz dokupić pigtail i zamontować normalne gniazdo RP-SMA lub SMA, więc to całkiem dobra opcja.
Re: qav x 214
1. Wgraj Betaflight.
2. Nie, nie ma stabilizacji wysokości (po co w racerze? O.o)
3. Tak jak wyżej - Runcam swift 2, a vtx to jak chcesz, jedne z lepszych to TBS Unify Pro albo IRC Tramp (ja bym wziął unify bo tramp mi umarł) a tańsze vtx to np ts5823 albo właśnie VTX03
Hangar: De Stik x2.5
