Pierwszy quad i problemy wieku dziecięcego
Koptery wyścigowe, Race drones
vermer
Post autor: vermer »
dziś udało mi się "skończyć" budowę mojego pierwszego quada:
Rama GEP-VX Series 215mm
Silniki 2205 BR2205 2600KV 2-4S
ESC Racerstar RS30A V2 30A
PDB PDB było wraz z ramą identyczne jak to od Matek
FC Raceflight Betaflight CC3D REVO F4
Śmigła 5030 Gemfan
Odbiornik FrySky X8R z racji na dosyć spore rozmiary zamówiłem już FrSky X4RSB 3/16
LEDy: Oryginalne od producenta ramy
LiPo: TATTU 1550MAH 11,1V 75C 3S
Waga na tą chwilę 331g(bez LiPo bez Fpv)
Nie obyło się niestety bez problemów:
z racji na bardzo kiepską pogodę chciałem w domu wypróbować czy quad chociażby się chce podnieść i tutaj pełne rozczarowanie praktycznie od razu przekręcił się przez prawy bok na plecy przy czym poszło jedno śmigło itp...
Drugą rzecz to zanim quad chociażby drgnął musiałem dodać na prawdę sporo gazu (w moim mniemaniu sporo to około połowa wychyłu drążka)
Zastanawiam się gdzie mogą szukać problemów z przewracaniem się na plecy, czy jest to spowodowane złym wyważeniem quada, czy może problem leży gdzie indziej ESC są kalibrowane.
I drugi krok to FPV jak uda mi się w pełni ulotnić to co zbudowałem chciałbym dołożyć do tego Fpv i tutaj rodzi się pytanie czy ktoś potrafi mniej więcej podsumować koszt takiego zestawu, chciałbym żeby był do zestaw co najmniej 720p (nie mam okularów)?
A tutaj pierwsza fotka popordukcyjna:
kosti116
Re: Pierwszy quad i problemy wieku dziecięcego
Post autor: kosti116 »
Sprawdź kolejność podpięcia silników.
Esc skalibrowane? ;)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Adrián
Post autor: Adrián »
kosti116 pisze:Esc skalibrowane?
vermer pisze:ESC są kalibrowane.
Jednak objaw, który opisujesz, to źle skalibrowane, lub brak kalibracji regli. Może być co najmniej jeszcze jedna, ale ta jest njbardziej prawdopodobna.
Jak je skalibrowałeś?
Dla pewności, powtórz całą procedurę.
Silniki kręcą się w złą stronę, lub śmigła źle założone. Ewentualnie jw, silniki/regle źle wpięte w fc.
vermer
Tzn wczoraj znalazłem artykuł http://abc-modele.pl/drony-5-najczestsz ... -diagnozy/ i większość rzeczy sprawdziłem nie jestem pewny tylko kalibracji ESC (ale wydaje się że silniki startują jednocześnie), chyba że któryś silnik jest uszkodzony i delikatnie np słabszy niż inne
Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
rafi.devtox
Post autor: rafi.devtox »
Pokaz go z zalozonymi smiglami... W zakladce motors odpalaj pokolei silniki oznaczone 1,2,3,4.. Zaznacz na zdjeciu ktory silnik sie wtedy odpala i w ktora strone sie kreci... Zrob zdjecie zamontowanego FC... Zaraz to zdiagnozujemy...
vermer
rafi.devtox pisze:Pokaz go z zalozonymi smiglami... W zakladce motors odpalaj pokolei silniki oznaczone 1,2,3,4.. Zaznacz na zdjeciu ktory silnik sie wtedy odpala i w ktora strone sie kreci... Zrob zdjecie zamontowanego FC... Zaraz to zdiagnozujemy...
Hej udało mi się zrobić te fotki dziś jutro postaram się wyjść z nim na zewnątrz i jeszcze raz sprawdzić czy dalej występuję ten sam problem.
Tutaj kierunki obrotu silników i numery tj kolejność z betaflighta:
Tutaj jak zamontowane są fc:
Tutaj śmigła:
rafi.devtox
Masz przestawiony kontroler... Wedlug wszechwiedzacego wujka Google to jest poprawny kierunek ustawienia tego kontrolera...
vermer
rafi.devtox pisze:Masz przestawiony kontroler... Wedlug wszechwiedzacego wujka Google to jest poprawny kierunek ustawienia tego kontrolera...
Wiem, wiem ale obróciłem go również w betaflight
rafi.devtox
vermer pisze:
Jakie parametry dales? Daj zdjecie z betaflight
vermer
rafi.devtox pisze: Jakie parametry dales? Daj zdjecie z betaflight.
Tutaj jest screen z betaFlighta:
Bez tytułu.png (108.89 KiB) Przejrzano 3622 razy
rafi.devtox
vermer pisze:
Czyli ten model 3d w betaflight zachowuje sie dokladnie tak jak model w rzeczywistosci?
vermer
rafi.devtox pisze:
vermer pisze:
Tak, przy pochylaniu w każdą stronę prawidłowo reaguje.
rafi.devtox
Wiec skalibruj jeszcze raz regle... Skalibruj zyroskop stawiajac model na wypoziomowanej powierzchni. Sprawdz czy napewno po uzbrojeniu silnikow masz wlaczony tryb angle dla bezpieczenstwa. Upewnij sie czy smigla zalozone poprawnie... Wydaje sie byc wszystko ok... Powinno to latac... Ewentualnie nagraj filmik z proby poderwania go z ziemi...
vermer
Wczoraj zdałem sobie sprawę, że nie za bardzo mogę nim latać na zewnątrz gdyż nie mam podłączonej telemetrii a mam tylko taki buzzer. a boje się że go zgubię po 5 minutach :), a nie chce pierwszego dnia rozwalić 3 baterii. Znalazłem tylko taki tutorial: jak podłączyć telemetrię, ale X4R SB jest w drodze i myślałem że polatam na X8R, ale albo nie umiem albo nie da się normalnie podpiąć telemetrii tzn Uart6 -> smart port
kosti116
Nie bój się że go zgubisz ;)
Trochę wyobraźni i dasz rade spiać baterie z buzzerem na 1 pasku rzepowym ;)
