Dziwne zjawisko przy max throttle...
- rafi.devtox
Witam... Zlozylem w koncu swoj docelowy kopterek....
Emax RS2205
Smigla racekraft 5051x3
Kontroler hglrc v3.1
Problem polega na tym ze w momencie uruchomienia Dshot, ustawienia petli 4kHz/4kHz ( nie mam gyro po spi ) przy max. Gazie przewraca go na lewa burte... Oczywiscie w trybie acro.. Ponizej opisywana sytuacja:
Od razu radze wylaczyc dzwoek... Runcam2 jeszcze przed modyfikacja....
https://youtu.be/snizlnORGPc
Szukam rzyczyn takiego stanu rzeczy... Kiedy latam do 85-90% przyspieszenia wszystko jest w wysmienitym porzadku... Jak daje max to takie cida wianki sie dzieja...
Nasuwa mi sie tylko jedna konkluzja... Regle te trzeba bylo przygotowac do Dshot poprzez wylutowanie kondensatorka na wejsciu sygnalu z FC. Nie zrobilem tego... Jednak na Dshot300 lata... Czy moze miec to zwiazek z ta sytuacja?
Regle racestar RS 30a v2Emax RS2205
Re: Dziwne zjawisko przy max throttle...
Moze na poczatek wylutuj ten kondensatorek i nie bedzie tematu? Ja bym zrobil tak jak ma byc. Jesli to by nie pomoglo wtedy szukal bym odpowiedzi.
Wysłane z mojego Lenovo P780
- rafi.devtox
Niby tak ale historia zna przypadki ze szlag jasny trafial te regle po takiej modyfikacji...bartekr pisze:Moze na poczatek wylutuj ten kondensatorek i nie bedzie tematu? Ja bym zrobil tak jak ma byc. Jesli to by nie pomoglo wtedy szukal bym odpowiedzi.
Mogę Ci podpowiedzieć rozwiązanie tymczasowe. Zmniejsz górny endpoint Thr o 1-2% i po kłopocie, tym bardziej że jak mówisz tylko przy 100% masz problemy, a w pozostałym zakresie jest malina.
A nie masz regli z już wylutowanymi kondensatorami? Na BG spotkałem się z informacją że od lutego racerstar dostarcza im regle bez kondków. Info o możliwym problemie: https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=1370
Jak przyjda mi regle z wylutowanymi kondensatorami i chce dshot 300 to muszę te kondensatory z linku wyżej wlutowac w końcu czy nie?
A już wiesz, że masz z nimi problem?izoneus pisze:Jak przyjda mi regle z wylutowanymi kondensatorami i chce dshot 300 to muszę te kondensatory z linku wyżej wlutowac w końcu czy nie?
Pytam profilaktycznie bo zastanawiam się skąd ten problem u kolegi, czy w każdej opcji tak jest.. Bo ten wylutowany kondensator jakąś funkcję spełniał
Aż ciężko się zmotywować do normalnego odpowiadania na Twoje pytania ponieważ z każdym postem udowadniasz, że nie chce Ci się niczego czytać. Brakuje Ci elementarnych informacji na temat tego w co się pakujesz - wiedzy pozwalającej Twojej logice odpowiedzieć na pytanie, które sam zadałeś. Części już do Ciebie idą a Ty nadal jesteś w czarnej d... z wiedzą, której potrzebujesz do uruchomienia swojego modelu. Pozostało tylko czekać, aż wszyscy przestaną Cię niańczyć i weźmiesz się w końcu za robotę. Koniec OT z mojej strony.izoneus pisze:Pytam profilaktycznie bo zastanawiam się skąd ten problem u kolegi, czy w każdej opcji tak jest.. Bo ten wylutowany kondensator jakąś funkcję spełniał
