Air32 problem
Air32 problem
Panowie mam problem z płytką air32, nie mogę jej przefalshowac. Wyskakuje ,,Failed to open serial port,,. Miał ktoś taki problem?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Re: Air32 problem
Air32 nie widziałem na oczy, ale miałem takie przypadki z naze32
Ściągnij manual i zastosuj się do niego, tylko znajdź piny na płytce boot, powinny być.
Re: Air32 problem
Air32, ma buttona :)
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
Syma X5C-1
Re: Air32 problem
Ani przez boot ani w żaden sposób nie idzie wgrać softa, cały czas ten komunikat
Re: Air32 problem
Zastosuj się do instrukcji z naze32, jak masz przycisk, to duże ułatwienie.
Re: Air32 problem
Betaflight czy cleanflight? Sterownik DFU zainstalowany?
Re: Air32 problem
Beta ale na cleanflight to samo, dfu tak widnieje jako STM32 Bootloader, zainstalowałem też STM USB VPC Drivers i dalej to samo. Beta widzi go jako com5
Re: Air32 problem
Ja tak miałem z chińskim sp3 R. ze zworką inny komunikat ale i tak nie szło zaktualizować, dopiero innym programem poszło
Re: Air32 problem
Jakim?
Re: Air32 problem
Dlaczego nie chce Ci się tego zrobić?Adrián pisze:Zastosuj się do instrukcji z naze32, jak masz przycisk, to duże ułatwienie.
Masz wytłumaczone krok po kroku.
Re: Air32 problem
Przepraszam. Którą konkretnie instrukcje masz na myśli kolego?
Re: Air32 problem
Próbowałeś z flash on connect? Mi naze32 dopiero tak ruszyła po podpięciu do USB. W cc3d betaflight udało mi się wgrać tylko przez openpilota funkcją rescue tyle że zamiast hex musiał być bin.
...i tak nie skończysz na jednym ani na dwóch
Re: Air32 problem
Pisałem, że manual z naze32 http://www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdfDrucik pisze:Przepraszam. Którą konkretnie instrukcje masz na myśli kolego?
