Moja pierwsza 250
Koptery wyścigowe, Race drones
rafi.devtox
Re: Moja pierwsza 250
Post autor: rafi.devtox »
Markon pisze:Jak podpinam swoje FC do komputera to wykrywa je jako
"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)"
Twój komputer nie otworzy portu COM, bo widzi STMa jako urządzenie USB tylko. Ręcznie zainstaluj sterowniki od SiLabsu, powinno podziałać.
http://www.silabs.com/products/developm ... cp-drivers
Mi tak samo wykrywa FC... W blheli to samo widnieje kiedy wybieram port.... Mimo wszystko przez cleanflight moge wgrac hexa... Niech sprobuje cleanflightem wgrac jakies oprogramowanie
Markon
Post autor: Markon »
No właśnie, u Ciebie tak samo wykrywa FC, jako połączenie COM, a u niego wykrzacza połączenie USB z Bootloaderem STMa, jakby zupełnie pominął układ interpretujący. Zauważ, że to połączenie u Ciebie nie wisi w urządzeniach USB, a w portach COM. Dopóki nie będzie miał wirtualnego połączenia COM z FC, nic nie ma prawa mu się wgrać na tę płytkę.
izoneus
Post autor: izoneus »
próbowałem na inny kompie to samo cały czas błąd "failed to opek serial port" jak na zdjęciu poniżej, już nie pokazuje wykrzykników w menadżerze urządzeń po zwarciu pinów na fc żeby wejść w tryb boot, próbowałem bez trybu boot też, już mi nic do głowy nie przychodzi...
rejestr wyczyszczony , komp też...
edit: próbowałem na 8 kablach usb na żadnym nie działa... failed to opek serial port . Może usb fc uwalone?
edit2: pod cleanflightem też to samo....
Ostatnio zmieniony czwartek 27 kwie 2017, 17:50 przez izoneus, łącznie zmieniany 1 raz.
Markon
Skoro nie ma wykrzyknika, to poszukaj jako jakie urządzenie teraz Twój komputer widzi Twojego FCeka. Zobacz czy poprawnie komputer przypisał mu port COM. Jeśli dalej jest problem to spróbuj najpierw sflashować CFa, mniej problemowy jest.
izoneus
pod CF też to same failed to open serial port
edit: przez cleanflight łączy ale wyskakuje info że muszę zaktualizować wersję, ale gdy to próbuję zrobić jak w bf to ten sam błąd "failed to load serial port"..
KwiatuFPV
Post autor: KwiatuFPV »
A wgl. W konfiguratorze wybierasz poprawny port ? Bo na zdjęciu powyżej widzę ze nie masz ustawionego żadnego portu ...
izoneus
po podpięciu fc bez boot pojawia się jakiś com ale po podpięciu boot mam tylko manuala...
edit: działa znalazłem rozwiązanie... pomogło na czwartym lapku i porządnym kablu usb, ale trzeba było użyć programów z tego linka link podmienić stery zadig stm32bootloader oraz użyc programu impusleRC driver tool.... poprzez tandetne kable usb BF nie wykrywał że fc jest podłączone do danego portu. Dodam jeszcze że nie musiałem wchodzić w tryb boot żeby zflashować bf
Dziękuję Wam bardzo za chęci do pomocy.
btw ten taranis q x7 bardzo mi się podoba gimbale idealnie chodzą design również nie odbiega od standardów, miły w dotyku i leciutki :)
celestin
Post autor: celestin »
a może tu się spytam jaki zasięg mają 250 bądź 130 bo przymierzam się do 130 i czy da radę latać z wiatrem taki np. jak dziś i wczoraj był nad Polską
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
izoneus
celestin, pytasz czy da się latać jak jest wiatr?:
https://www.youtube.com/watch?v=wYHOs-4H-74
zasięg zależy czego, fpv < rx
celestin
Eachine TYRO 99
kosti116
Post autor: kosti116 »
Wszystko zależy od zdrowego rozsądku moim zdaniem ;)
Zawsze można ale czy to będzie bezpieczne dla Ciebie i osób postronnych! xD
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Markon
To co nie pozwoli Ci latać przy wietrze to brak umiejętności. Rzadko zdarza się, żeby wiatr był na tyle silny, żeby quad nie potrafił się poruszać w pewną stronę, zazwyczaj to brak umiejętności pilota powstrzymuje przed ulotnieniem drona. Im mniejszy quad tym mniejsza jego prędkość i ciąg, więc łatwiej wiatr nim będzie miotać. Jeśli jesteś doświadczony to nawet i wiatr 10 m/s nie będzie Ci taki straszny na 130.
izoneus
Podajcie proszę jakieś info gdzie można kupić teraz runcam 3 bo wszędzie jest out of stock, macie sprawdzonego sprzedawcę z aliexpress który wysyła te kamerki bo piszą ludzie ze sprzedają ale niektórzy nie wysyłają..
izoneus
jak zmapować aux 5 w taranis q x7 z servo np 6 w sp f3 evo tak żeby przełączać widoki z kamerek??
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
izoneus pisze:Podajcie proszę jakieś info gdzie można kupić teraz runcam 3 bo wszędzie jest out of stock
Jak wszędzie jak nie :)
http://racequad.pl/kamera-runcam-3
