Pierwszy quadrocopter 250
Koptery wyścigowe, Race drones
Kalizor
Post autor: Kalizor »
Witam, od jakiegoś czasu przeglądam te forum oraz inne źródła na temat budowy racera, chciałbym aby ktoś sprawdził setup który złożyłem tak aby nie było nieprzyjemnych niespodzianek, przy okazji mam także kilka pytań ale po kolei:
Setup:
1. Rama ZMR250 87,21PLN http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250 ... 33185.html
2. Silniki KINGKONG 2205 2300KV 137,76PLN http://www.banggood.com/KINGKONG-2205-2 ... 9022015036
3. ESC Racerstar RS30A 30A Blheli_S 113,68PLN http://www.banggood.com/Racerstar-RS30A ... mds=search
4. Kontroler lotu NAZE32 49.81 ~ 70.59PLN http://www.banggood.com/DALRC-NAZE32-RE ... 9022015036
5. PCB NAZE32 CC3D 39.01PLN http://www.banggood.com/NAZE32-Integrat ... mds=search
6. Kamera i nadajnik FPV Eachine 700TVL 99.67PLN http://www.banggood.com/Eachine-700TVL- ... 70051.html
7. OSD MICRO MinimOSD 26.38PLN http://www.banggood.com/MICRO-MinimOSD- ... mds=search
8. Miernik napięcia 12.42 http://www.banggood.com/Wholesale-1S-8S ... 9022015036
9. Baterie 4x62.32 http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... mds=search
10. Aparatura RC + odbiornik FlySky FSi6 178.61PLN http://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_ ... 22606.html
11. Ładowarka do baterii imax b6(zasilacz dokupię od xboxa) 90.07PLN http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX- ... mds=search
12. Google Quantum V2 250PLN https://hobbyking.com/en_us/quanum-diy- ... r-kit.html
13. Video odbiornik RC832 62.28PLN http://www.banggood.com/Eachine-FPV-5_8 ... 75426.html
14. Śmigła 5040 20PLN http://www.banggood.com/10-Pairs-KINGKO ... 9022015036
15. ?Antenki 2x17.41PLN http://www.banggood.com/DYS-FPV-5_8G-An ... mds=search
suma ~1400PLN
+ wtyk XT60, przewód do zasilania, termokurczki, rzep, rozpórki
Pytania:
1. Czy to poleci/czy o czymś zapomniałem?
2. Czy zestaw jest kompatybilny gdybym chciał w przyszłości wymienić pakiet na 4s?[tj. czy kompatybilność opiera się tylko na dobraniu odpowiednio dużych regulatorów?]
3. ESC wybrałem ponieważ są na promocji i są to regulatory 30A czy jeżeli miałbym wybierać z innych to czy przy wymianie baterii na 4s regulatory 20A wystarczą? [według tabelki w opisie silników widnieje 19.6A] czy jest to bezpieczna rezerwa czy należy przyjąć że wymaga to już większych regulatorów np. 25A?
4. Czy różnica pomiędzy stockowymi antenkami a tymi które podałem wyżej jest na tyle znacząca że warto je wymieniać? Jeżeli tak to czy dobrze rozumiem że potrzebne mi są dwie sztuki - jedna do odbiornika przy goglach, druga do nadajnika FPV przy quadzie?
5. Czy warto kupić kontroler, który podałem w wersji 10DoF, czy zupełnie wystarczająca okażę się wersja 6DoF?
Będzie to mój pierwszy quadrocopter więc chciałem uzyskać zestaw z dobrym współczynnikiem ceny do jakości jeżeli któryś z komponentów mógłby zostać wymieniony na coś tańszego o podobnej specyfikacji to byłbym wdzięczny za wszelkie wskazówki i rady.
Z góry dziękuję za pomoc
palusik
Re: Pierwszy quadrocopter 250
Post autor: palusik »
Gogle weź z Hobbyking Quanum DIY FPV Goggle V2 Pro - wczoraj zamówiłem za 29,70$ z wysyłka EU. Aparatura od razu wymieniłem na Taranis QX7 z tych co masz, moim zdaniem szkoda czasu na ta nie. Co do reszty nic nie mówię bo sam zaczynam przygodę z FPV, inni pewnie doradzą.
edit: teraz widzę, że lipo słabe. Ja osobiście bym celował w coś z 75C / 4S. Na przykład Turningi Nano-Tech, lepsza firma, na Hobby King są nawet tanio.
bloodmoon
Post autor: bloodmoon »
Zamiast Naze32 weź SPRacing na F3 cena podobna a nowszy procek etc...
PDB weź z lepsze bo to co podałeś to jakieś bidne ja mam takie i dobrze się spisuje a nie dużo droższe :)https://www.aliexpress.com/item/PDB-Pow ... 97495.html
Aparaturę mam taka jak podałeś w opisie lata się fajnie po modyfikacjach masz na IBUS 10 kanałów co wystarcza aż nadto, zasięg jest wystarczający, ale jak nie znasz się za bardzo na lutowaniu i flashowaniu to lepiej dołożyć 50 zł i kupić FS-i6X tam już jest wszystko gotowe po wyjęciu z pudełka :)
Odnośnie pytań:
ad 1. Raczej tak.
ad 2. Bez problemu
ad 3. Latam na FVT Littlebee 20A i zbliżonych silnikach i daje rade na 4S, dobrze jest mieć zapas wiec jak chcesz mieć spokojna głowę i latać na triblade to warto dać 30A.
ad 4. Przepaść wielkości Wielkiego Kanionu, pierwsze co zrobisz to wywal je i daj anteny o polaryzacji kołowej czyli "koniczynki" lub aktualnie na topie "pagode". Tak potrzebne są dwie ta co podałeś może być zastosowana i w nadajniku i w odbiorniku.
ad 5. Tak jak pisałem wcześniej nie pchaj się w Naze i żadne 10 DoF szkoda pieniędzy na baro którego docelowo i tak nie masz zamiaru używać ( w końcu robisz 250 żeby się pościgać polatać freestylem )
Jak masz jeszcze jakieś pytania pisz chętnie pomogę tutaj albo na PW....cheeers :)
Kalizor
Okej dzięki za opinie, czyli generalnie do wymiany:
Gogle - https://hobbyking.com/en_us/quanum-diy- ... 2-pro.html
Kontroler - http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... mds=search
Z tego co czytałem to nie powinienem iść w stronę wariantu DELUXE kontrolera prawda?
PDB - https://pl.aliexpress.com/item/PDB-Powe ... 97495.html
Aparatura - http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6X-2 ... 90406.html
Jeszcze co do tych baterii : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... -pack.html takie 4S się sprawdzą?
jarnet86
Post autor: jarnet86 »
Za parę złoty więcej masz kompletne gogle Eachine VR009
Wersja Deluxe ma dodatkowo kompas i barometr, ale nie jest to przydatne do racerów.
To jest świetna płytka Betaflight F4. Ma zintegrowane OSD programowane w Betaflight.
PDB wzioł bym takie Realacc/Matek PDB-XPW 5V 12V Dual BEC PDB Built-in 140A Current Sensor. Ma zintegrowany miernik pobieranego prądu. Ta co podałeś jest niepotrzebnie duża.
Silniki Racerstar BR2205 2300KV. Są w różnych kolorach i nie słyszałem by koś na nie narzekał, biorąc pod uwagę cenę.
A baterię SLS XTRON 4S 40C/80C. Na forum wiele osób poleca firmę SLS jak i sklep. 25C w Eachine jaką podałeś będzie mało przez co możesz szybciej wykończyć pakiet.
palusik
Co do tych gogli to ja sugerowałem się opiniami z http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=38217 . Zerknij autorze.
kosti116
Post autor: kosti116 »
jarnet86 pisze:Ta co podałeś jest niepotrzebnie duża.
Może i dużą ale lżejsza od orginalnej karbonowej, po za tym jak używasz v4.1 to jedna spodnia płytka z karbonu "wylatuje" ;)
Po za tym wole gold piny niż lutowanie na stałe, łatwiej coś poprawić na szybko ;)
@Kalizor
Jak jednak się na tą v4.1 zdecydujesz nie zapomnij o nylonowych podkładkach i czymś typu Plastik70 do jej zabezpieczenie przed wodą.
Ja użyłem podkładek wszędzie gdzie rama miała by styk z PDB.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony niedziela 19 mar 2017, 11:34 przez kosti116, łącznie zmieniany 1 raz.
jarnet86
kosti116 pisze:
Wywalając węglową osłabiasz rame. I przy kraksie jak coś pęknie masz wiecej roboty z przelutowaniem wszystkigo na nową płyte. Nie mówiąc juz o kosztach.
kosti116
Teoretycznie racja ale jak naraźie częściej gonie kreta niż latam moim maleństwem (walcze z PID i opornie mi to idzie) i trzyma się w całości a parę twardych londowań juz było:)
Co do poważniejszych kraks to niestety nie mogę się wypowiedzieć, żadnej jeszcze nie zaliczyłem ;)
bloodmoon
Mam taką samą ramę i pdb i miałem kretow co nie miara i nic się nie dzieje, prawda że nie ma czujnika prądu ale jak na moje preferencje to nie potrzebuje monitoringu popierania prądu w czasie rzeczywistym i jest fajnie clean budowa a nie makaroniada
Gogle ok wg mnie nie ma co się pchać w koszta a jak będziesz chciał to dołożysz diversity i będzie cacy. FC nie wiem czy to co podałeś będzie się zgrywac z pinami na PDB popatrz w dokumentację, a odnośnie baterii Tattu 75C 4S, I nie będziesz na nic narzekać.
Kalizor
Dobra, przeczytałem ten wątek z goglami i chyba na dzień dzisiejszy się skłonie do
http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5 ... mds=search
z racji tego że cena Quantum v2 poszybowała z powrotem do 70$$
Kontroler wezmę ten polecony przez jarneta - dobra opcja z tym zintegrowanym OSD. Nie jestem tylko pewny co do PDB.
Czy ten current sensor w http://www.banggood.com/Realacc-Matek-P ... mds=search
zastąpi mi http://www.banggood.com/Wholesale-1S-8S ... 26049.html? ?
Za tą większą płytką przemawia do mnie genialne połączenie z kontrolerem za pomocą pinów bezpośrednio - przy PDB będę musiał się dłużej zastanowić.
Adrián
Post autor: Adrián »
Kalizor pisze:Kontroler wezmę ten polecony przez jarneta
Niestety niedostępny w bg.
Kalizor pisze:Czy ten current sensor w http://www.banggood.com/Realacc-Matek-P ... mds=search
Tak i nie. będziesz miał wyświetlane rozładowanie baterii na monitorze, jak ustawisz, ale nie będziesz miał buzzera. Chyba, że dodatkowy jak jest taka możliwość w fc.
PDB, również niedostępna.
jarnet86
Kalizor pisze:Dobra, przeczytałem ten wątek z goglami i chyba na dzień dzisiejszy się skłonie do
Gogle jeszcze lepsze niż VR009 które proponowałem więc na pewno warto tym bardziej w takiej cenie, bo widzę dali promocje.
Tak jak pisze Adrián PDB i FC obecnie niedostępne w Banggood. Ale myślę, że warto poczekać te niecałe dwa tygodnie może części się pojawią.
Ewentualnie ta Racing F3 V3 jest dostępna. Ma zintegorwany: Current Sensor, PDB i OSD, ale nie skonfigurujesz go już przez BF. Tylko przez MWOSD i potrzebna jest płytka, np. cp2104 by się połączyć z modułem.
Lub Holybro Kakute AIO_v1.0 tańsza, podobnie wyposażona co poprzednia.
Ten miernik z buzerem to dzisiaj już kiepskie rozwiązanie. Lepszy jest "piszczek" podpięty pod FC można ustawić tak by włączać go z aparatury, przydatne gdy zgubimy maszynkę w wysokiej trawie.
kosti116
Co do dostępności cześci polecam sprawdzić aliexpres.
Bardzo Sporadycznie dostaje z tamtą syf ;)
Chyba że naprawdę najtańszy sprzęt jest szukany, wtedy czasami są małe niedociągnięcia ;)
No i jak nie przyjdzie na czas to zwrot kasy ^^
Co do FC może taki kombajn http://s.aliexpress.com/BFvqiu6b
Ostatnio zmieniony niedziela 19 mar 2017, 11:35 przez kosti116, łącznie zmieniany 1 raz.
Kalizor
jarnet86 pisze:
Cena :shock: - te PDB to już chyba do turbo profesjonalnych rozwiązań - nie dla mnie.
kosti116 pisze:Co do dostępności cześci polecam sprawdzić aliexpres.
Co do FC może taki kombain http://s.aliexpress.com/BFvqiu6b
Niby fajne bo wbudowany ten nadajnik FPV ale cena troszkę zniechęca.
F3 V4 Flight Control Board + kamerka np taka: http://www.banggood.com/DAL-700TVL-FPV- ... mds=search = 260PLN
ten zestaw http://www.banggood.com/Eachine-700TVL- ... mds=search + http://www.banggood.com/Realacc-Matek-P ... mds=search + PDB = +/- 220PLN
Niby różnica jakaś kolosalna nie jest to może warto.
Z alie brałem kilkanaście razy rzeczy - głownie telefony, także oczywiście przy zakupie będę brał to pod uwagę.
Co do niedostępności komponentów to nie spieszy mi się aż tak drastycznie - pierwsze paczki pewnie zamówię w ten weekend - także ten delay 2 tygodniowy zupełnie mi nie przeszkadza.
