Tarot tl250h - pierwsza 250
Re: Tarot tl250h - pierwsza 250
I kolejne podejście
Rama ZMR250 (wszyscy polecają jako idealna rama na 1 quad)
Silniki Racestar BR 2205 (do nauki i zajechania to lepiej coś tańszego) http://www.banggood.com/4X-Racerstar-22 ... mds=search
ESC LittleBee 30A ESC 2-6S BLHeli Supports OneShot125 For RC Multirotors http://www.banggood.com/4X-FVT-LittleBe ... mds=search
FC F3 V4 Flight Control http://www.banggood.com/F3-V4-Flight-Co ... 02946.html
Śmigła 5045 BN https://abc-rc.pl/smigla-dal-v2-bullnos ... z4ZKmxHaF9
Kamerka FPV SkyPlus/PZ0420M 600TVL http://www.banggood.com/RunCam-Magnesiu ... mds=search
Nadajnik FPV Wbudowany w FC
Antena Koniczynki https://abc-rc.pl/Anteny-5-8GHz-zestaw- ... z4ZKmxHaF9
Gogle Eachine -VR009 http://www.banggood.com/Eachine-VR009-5 ... ds=myorder
Aparatura: FlySky FS-i6 Mam
Odbiornik: FS-iA6B Mam
Bateria Szukam
Buzzer Alarm Buzzer LiPo - lipo alarm 8s - miernik napięcia cel z alarmem https://abc-rc.pl/buzzer-miernik-tester ... z4ZVIxY6Pn
Bateria Szukam
- rafi.devtox
Moim zdaniem zmien jeszcze antenki na cos takiego
Realacc 5.8Ghz 5dbi 50w RHCP 4 Leaf FPV Antenna SMA/RP-SMA Blue
https://banggood.app.link/JawsABMZZA
Sa bardziej odporne i pracuja swietnie.
I suma sumarum masz sprzet na ktorym mozesz sie uczyc latac a jak sie juz nauczysz to zmieniasz silniki i ew. Rame ktora juz masz i masz swietnego quada....
Bardzo dziękuję za wszelkie informację i za pomoc.
Biorę się za zamawianie sprzętu.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Chce zainwestować w ładowarkę.
Jak wiadomo z akumulatorami lipo trzeba bardzo uważać
Zastanawiam się nad poniższą ładowarką
https://abc-rc.pl/ladowarka-cyfrowa-t69 ... z4ZyLXtOIx
Imax B6 plus zasilacz od Xboksa. Taniej i w zupełności wystarczy.
F3 V4 znów przełożyli dostępność na 6 marca. Znalazłem ciekawszą płytkę na AliE OMNIBUS F4 PRO V2. Lepszy procesor, OSD konfigurowane z Betaflight, miernik prądu. Prawie stówę tańsza od F3 V4, co aż nadto starczy na jakiś nadajnik video.
Witam ponownie.
Udało mi się poskładać drona ale mam mały problem
Po podłączeniu go do komputera urządzenie nie jest w ogóle "widziane"
System Windows 10
FC: aio f3 v4
Podłączam go przez zwykły kabel USB
System Windows 10
FC: aio f3 v4
- sikormaniak
Diody na kontrolerze się świecą? (jeżeli nie to oznacza, że możesz mieć zły kabel)
Sprawdź czy w menedżerze urządzeń (zakładka urządzenia interfejsu HID) przy wpięciu usb (podpiętego do kontrolera) pojawia się kolejne "urządzenie wejściowe USB" Mi raz się właśnie tak przydarzyło na win10, że po podpięciu któryś już raz płytka nie była widziana i potrzebne było odinstalowanie tego urządzenia wejściowego. Potem odpina się i podpina kabelek i wszystko instaluje się od nowa. Mam nadzieję, że pomoże.
Diody się świecą, ale własnie nie widzę żadnego nowego urządzenia po podłączeniu kabla USB.
Pierwsze pytanie, czy komputer wydaje z siebie dźwięk, że cokolwiek podłączono? (Często można spotkać przewody microUSB TYLKO do ładowania, bez danych)
- kontroler_lotów
w cleanflight/betaflight na pierwszym ekranie masz instrukcję co zrobić jak winda nie widzi płytki,
trzeba sterowniki ogarnąć,
płytka nawet bez sterowników powinna być widzialna jako cokolwiek na usb,
sprawdź na innym kablu
na YT jest kilka filmików ze sposobami na ogarnięcie próblemów ze sterownikami usb
np hasło ZADIG
np hasło ZADIG
P3 pro, zmr250 fpv w budowie + różne PRC
Niestety nic nie pomaga, zdemontuję ją i zobaczę czy jakiegoś zwarcia nie ma
