Tarot tl250h - pierwsza 250
Rozpoczynam swoja przygodę z copterkami.
Spodobała mi się powyższa rama i postanowiłem złożyć moją pierwszą 250.
Jako że to jest mój początek bardzo proszę o zweryfikowanie i pomoc w doborze brakujących elementów / lub zmianie istniejących.
Wiem że takich wątków było już multum (przejrzałem je) (i pewnie Was już tym zanudzę) i na ich podstawie zrobiłem zestaw:
1. Rama: Tarot tl250h
2. Silniki: RS2205-2300 2205 2300KV Racing Edition CW/CCW Motor - http://www.banggood.com/4X-Racerstar-22 ... mds=search
3. ESC: ??
4. FC: F4 Racing flight control: http://www.banggood.com/Raceflight-6DOF ... 83932.html
5. Śmigła: Racerstar 5042 5x4.2x3 3: http://www.banggood.com/10-Pairs-Racers ... alsobought
6. KamerkaFPV: SkyPlus/PZ0420M 600TVL http://www.banggood.com/RunCam-Magnesiu ... mds=search
7. NadajnikFPV: ??
8. Antena FPV:??
9. Gogle: Quanum DIY FPV: https://hobbyking.com/en_us/quanum-diy- ... r-kit.html
10. Aparatura: FlySky FS-i6 Mam
11. Odbiornik: FS-iA6B Mam
12. Bateria: Tattu 45C 1300mAh 3s czy 4s? https://abc-rc.pl/q/?keywords=Tattu%204 ... z4Yvy9p1Xy
Pamiętajcie, że będzie to zestaw do nauki, nie do prawdziwego ścigania.
Pozdrawiam,
Michał
3. ESC: ??
7. NadajnikFPV: ??
8. Antena FPV:??
Pozdrawiam,
Michał
Re: Tarot tl250h - pierwsza 250
Z tego co przeczytałem to potrzebujesz przynajmniej 30A esc na tych śmigłach o ile silniki zmieszczą się w prądzie max.Ravenus pisze:Witam,
3. ESC: ??
7. NadajnikFPV: ??
8. Antena FPV:??
Pozdrawiam,
Michał
Polecam ten kalkulator
Ecal
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony niedziela 19 mar 2017, 11:36 przez kosti116, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm, mam tą ramę i nie polecam /szczególnie na początek/
1) kup sobie coś trwalszego /mocne krety to nie dla niej - słabe ramiona, mocowania, otwiera się etc/
2) mam inne silniki 2205 - nie wchodzą trzeba kombinować/rozwiercanie itp/
3) za słabe pakiety dla silników 2205 ze śmigłami 5045 - miałem kilka 45c z poprzedniego setu i je zajechałem - 75c to min, Uwaga 75c wchodzą jedynie pod ramę, (zarówno 3s i 4s)
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
Ech to mnie zmartwiłeś.
A już myślałem o takim komplecie
http://www.banggood.com/Racerstar-RS30A ... mds=search
Z ramą jest ten problem że już płynie z Chin, ale też nie jest problem abym na początek kupił nową.
Jeżeli macie jakieś namiary na ciekawe (mocne ramy) dla początkującego bym był wdzięczny. (tyko nie ZMR-250)
A może zamiast składać samemu wybierz coś gotowego. Ja np mam do nauki holybro shuriken 180 . Quad bardzo fajny i odporny na krety.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Budowa własnego drona daje możliwość doboru dowolnych części, a wychodzi niewiele drożej.
Na gotowca już czekam: eachine e010 :D
Nie chciałbym jeszcze Cie dobijać - ale nie jestem pewien czy wejdzie Ci ta kamerka :) - pasuje bardziej kamerka mini, coś w rozmiarze 21x21x28
To bardzo bym prosił o pomoc w doborze ramy dla początkującego.
Tylko jak pisałem wyżej czy polecacie inną niż ZMR250
Kupując ZMR nie będziesz miał problemu z dokupieniem części osobno jak coś się połamie. Jest wiele ram mocniejszych, ale za to droższych.
Proponuje kupić FC z wbudowanym OSD. Nie są wiele droższe i jak chciał byś dodać osobno to będzie większa plątanina kabli. A jest to przydatne, można ustawiać PID-y i inne rzeczy bezpośrednio z aparatury.
- rafi.devtox
Co do ram innych niz ZMR polecam RD210 ramiona na 4mm. BARDZO WYTRZYMALA RAMA! Jednak tak jak moj poprzednik powiedzial czesci do niej nie sa tak latwo dostepne jak do ZMR. A FC z OSD i dodatkowo PDB to faktycznie oszczednosc zbednego balastu kabelkologia zniwelowana do minimum. To przyklad jednego z moich setupow na takich podzespolach...[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... f550ed.jpg[/img][img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 70bcf9.jpg[/img]
Czyli jednak zmr.
A mozecie pokazac taki przykladowy fc?
- rafi.devtox
To co pokazał rafi.devtox to bardzo rozbudowana płytka, ale od jakiegoś czasu nie dostępna na Banggood. Jest jeszcze wersja V4 z zintegrowanym nadajnikiem video i to już jest prawdziwy kombajn. Płytki niezastąpione w małych i ciasnych ramach.
Co myślicie o tym?
http://shop.rotoracer.pl/racebase
Prezentuje się fajnie - koszt 250PLN - (150 bez ramion),
Równie fajna /efektowniejsza ale droższa/ jest armattan chameleon(ok 99$)
Na pierwszego malucha nie warto za dużo zainwestować - ZMR - owate są wystarczające
