ZMR250 PDB v4.1 Czy kondensatory są konieczne ?
Przerabiam quadrocopter na ramie ZMR250 (z reszta pierwszy w karierze), mam do niego dokupiona PDB v4.1 z AliExpress
Obok padów zasilających ESC są miejsca na kondensatory, i tu pojawia się moje pytanie :]
Trzeba to tam lutować ?
Daje to coś ?
czytałem gdzieś że można uwalić sobie elektronikę "szpilkami" i zastanawiam się
czy to czasami nie po to są te miejsca?
No i następna sprawa, jakie kondensatory dobrać do ESC LittleBee 30A i silniczka MT2204 2204 2300KV (podruba Emax) ?
Wystarczy 1000uf/35v czy coś większego? :]
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz :P
Daje to coś ?
Re: ZMR250 PDB v4.1 Czy kondensatory są konieczne ?
Mam takie samo PDB i regle LB20, i latam bez kondensatorów, pozatym wydaje mi się ze na reglach są tylko smd
Tapppppppatalked
Tapppppppatalked
Czyli wychodzi na to ze nie potrzebne ?
Jak znajdę jakieś odpowiednio mocne to zobaczę jaka jest różnica z i bez, w sumie powinny tez filtrować wahania napięcia co powinno pomóc w stabilniejszej pracy ESC.
Bo w sumie i po co by te miejsca tam dawać :P
Rożnica i tak będzie chyba minimalna :]
Ps.
@Bloodmoon
Mógłbyś zrobić focie okablowania FC ?
Bo dostałem tylko opis w znanym nam hieroglifowym jerzyku a pewny nie jestem czy czegoś nie pomieszałem ^^
Albo jak masz jakiś opis w normalnym języku to też se poradzę :]
Ps.
@Bloodmoon
Kondensatory są po ty żeby przy mocnym, chwilowym wzroście obciążenia nie spadło za bardzo napięcie na pakiecie, nie musisz ich używać.
Szymon
Sprzęt: ZMR 250, x210, RFX 185, Babyhawk
Aha Czyli w sumie przydatne :]
Macie panowie pomysł jakie kondensatorki dobrać do BLHeli 30A ESC?
Wystarcza 1000uf/35v?
Ostatnio zmieniony niedziela 19 mar 2017, 11:37 przez kosti116, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym nie dawał bo szkoda wagi a samo PDB daje rade nawet przy 4S :) Odnośnie podłączenia co kolega nie wie to postaram się pomóc, większość dość jest opisane samym PDB.
Wystarczy nawet i 25V dla pakietu 4S. Napięcie i pojemność to nie wszystko, szukaj kondensatorów Low ESR, takie wykorzystuje się w dronach, lutujesz + do +, - do - na PDB w miejscu gdzie masz wlutowaną złączkę XT60.
Szymon
Mniej więcej wiem (jak kolega napisał większość jest na PCB)
Moje podpięcie wygląda tak:
z tym ze chyba zrobiłem błąd na podpięciu kabli sterujących ESC bo chyba tylko na 1 pinie mam dać + i - ?
Reszta tylko sygnał?
@Cuki3r
Takie będą dobre ?
LINK
@Cuki3r, Dziekóweczka!
W wtorek borę zamówienie razem z Esc, silnikami i kupuje 1 gotowca to dorzucę te parę cerów i będzie zabezpieczenie :P
Waga dużo się nie zmieni :P tylko myślę czy do padów na wtyczkę 1 wlutować czy tam w te miejsca
(ale w tedy będą 4 i waga wzrośnie dużo bardziej) :P
Ps.
Z tym gotowcem to Warto ?
Czy tez będą problemy typu złe PID itp ?
Niby Gotowy do lotu :]
@Cuki3r
Takie będą dobre ?
LINK
Ps.
Ostatnio zmieniony niedziela 12 lut 2017, 19:14 przez kosti116, łącznie zmieniany 2 razy.
Te z linku w sam raz, śmiało zamawiaj :)
Szymon
Jeśli dla 4s to bezpieczniej 35v. Są regle co puszczają dziwne szpile na zasilanie podczas hamowania (damped light). Wtedy głównie podpięta bez dodatkowego BEC elektronika obrywa.
U siebie mam beczkę 1000uF/35v low ESR od Panasonica. Dodatkowo na szynę 12v i 5v dałem po jednym mniejszym kondensatorze.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
@Szper
Zarazie mam pakiety 3s ale w przyszłości będą 4s tak myślę :]
Jakie masz na szynach kondzie? 220uf/16v? możne tez zapodam
Na razie z dawanie na 5v to się wstrzymam bo w teorii mam na płytce Bec wiec możne mnie ochroni :P
Ps.
Pytka wydaje trochę dziwne dźwięki po podłączeniu pod pakiet (jakby piszczenie, klekotanie) ale wszystko działa :]
Wie ktoś coś czym jest to spowodowane?
Słaba jakość montażu jest za to odpowiedzialna ?
A możne Słaba jakościowo ?
Ps.
Ostatnio zmieniony niedziela 19 mar 2017, 11:39 przez kosti116, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli dobrze widzę na zdjęciu co zrobiłem:
470uF 10v - linia 5v
47uF 35v - linia 12v (nie miałem małej 16v)
Brałem by gabarytowo się zmieściły. Pomiędzy słupkami wypatrzysz. Beczki nie przeoczysz.
Świergoli zapewne przetwornica impulsowa na 5v. Poszukaj cewek - tam zapewne gra.
GEPRC ZX5 190
GEPRC ZX5 190
Ciężko tam dostrzec coś w tych pixelach :) (jak na telefonie patrzałem pixele teraz patrze obraz żyleta :P Zwracam honor)
Ale dużego zauważyłem ;)
Ja mam właśnie sporo rożnych na 16v ale dalej kuleje z dobieranie kondensatorów i oporników do układów ;)
Co do dźwięków to faktycznie z tego co pamiętam to na bardziej z przetwornicy na 5v. Z tym ze mam to na stałe w płytce wiec raczej tego nie będę ruszać, chyba że zagraża to modelowi ;)
Swoją drogą ładny quad ;)
Ja czekam na wypłatę i kupuje gotowa bo mnie już trochę meczy walka z ta 250, ale pracy nad nią dalej kontynuuje :)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Panowie piszecie o ramie ZMR250 i PDB 4.1. Macie link do tego PDB?
Szukam właśnie PDB pod tą ramę i Naze32, który współpracuje z 30A reglami.
Link jest w pierwszym poście, ale nie widzę tam informacji o maksymalnych prądach.
