Dron 250 - pochylenie przy starcie
Re: Dron 250 - pochylenie przy starcie
Możliwe, że trafiłeś podróbki tych silników.
Ja na twoim miejscu zainwestowałbym w dobre silniki np Emax RS2205 oraz lepsze regle (czy te mają DumpedLight? )
Faktycznie te silniczki EMAX RS2205 wyglądają na duuuużo lepsze od moich :)bajer0 pisze:Możliwe, że trafiłeś podróbki tych silników.
Nic takiego w specyfikacji regli nie znalazłem.
Co oznacza DumpedLight?
Drony w moim hangarze: IFlight DC5 DJI, IFlight DC3 DJI, IFlight DC3, Purple 215, CineWhoop, Snapper 7
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
Bo tak jest, ale na początek to Twoje, gdyby działały też by wystarczyły.
Ale jak już są rzeczywiście trefne, to lepiej wymienić na rs. Może szybko nie rozwalisz
To prosto mówiąc zdolność "hamowania" silnika przez ESC. Zdecydowanie ułatwia to PIDowaniu, sprawia, że maszyna jest stabilniejsza w powietrzu i reaguje mniej opieszale.as1200 pisze:Nic takiego w specyfikacji regli nie znalazłem.
BTW oczywiście brak DumpedLight nie powoduje tego, że maszyna się "przechyla" ale jest to jedna z tych zmian, która da Ci sporą różnicę.
No to teraz Wam coś napiszę czego się niespodziewałem już wogóle...
Tak jak dzisiaj wcześniej napisałem tak postanowiłem zrobić.
Chciałem zamienić dwa silniki przód-tył.
Zdemontowałem dwa...
No i patrzę a tutaj taka niespodzianka...
W dronie mam trzy silniki EMAX MT1806-1430KV i jeden EMAX MT1806-2280KV.
Przyznaję, że nie zauważyłem tego jak przyszły do mnie ze sklepu i jak je montowałem.
Przecież zamawiałem wszystkie takie same!
Ten z wyższym KV był właśnie na tyle z prawej strony.
W końcu chyba znalazłem przyczynę moich problemów.
Bardzo Wam wszystkim dziękuję za zaangażowanie i podpowiedzi w poszukiwaniach.
Jak myślicie, wymiana silnika na właściwy powinna wyeliminować mój problem z dronem?
Tak, to bardzo prawdopodobne.as1200 pisze:Jak myślicie, wymiana silnika na właściwy powinna wyeliminować mój problem z dronem?
Ale dowiesz się, jak już go zamontujesz i sprawdzisz w locie.
Po wymianie, zrób dla spokoju kalibracje regli przed oblotem. Chociaż nie jestem przekonany czy to wymagane, ale wiele Cie to czasu kosztować nie będzie.
Oczywiście kalibrację regli zrobię obowiązkowo.Adrián pisze:Po wymianie, zrób dla spokoju kalibracje regli przed oblotem.
Mam jeszcze jedno pytanie właśnie w związku z moimi regalmi BLHeli 12A.
Wiem, że można poustawiać albo sprawdzić jak są poustawiane w nich inne parametry.
Niestety nie udało mi się znaleźć rozpiski tych "pisków" jak się wejdzie do kalibracji.
Ma ktoś z Was rozpiskę do tego?
Najlepiej poczytaj sobie o blheli passthru.
Generalnie ściagasz aplikację na kompa, podpinasz FC do komputera i przez tą aplikację możesz się dostać do regli (o ile w twoim FC sieci CleanFlight/Betaflight).
Nie działa to z każdym FC ani z każdym ESC, ale większość to supportuje.
Witam ponownie.Adrián pisze:Tak, to bardzo prawdopodobne.as1200 pisze:Jak myślicie, wymiana silnika na właściwy powinna wyeliminować mój problem z dronem?
Chciałbym się z Wami podzielić rozwiązaniem mojego problemu z dronem.
Wymieniłem dwa silniki.
Jeden ze względu na inne KV, a drugi ze względu na głośną pracę łożyska.
Problem uciekania drona do przodu znikł.
Tak jak podawałem w pierwszym poście silniki w które zaopatrzyłem mojego drona są poprostu za słabe.
Dron przy wadze bez aku 370 gram często nie ma siły nagle poderwać się do góry podczas szybszego schodzenia w dół.
Kończy się to przyziemieniem. Ostatnio dwa razy wylądował w błocie :)
Śmigła miałem założone trójpłatowe 5030.
W eCalkulatorze wyliczyłem, że śmigła dwupłatowe 6030 poprawiłyby jego ciąg.
Zakupiłem takie ale okazało się, że są troszkę za długie i musiałbym zdjąć osłonki aby się zmieściły.
Postanowiłem poeksperymentować i śmigła nieco przyciąłem nożyczkami :)
Lata się na nich o wiele lepiej, jest bardziej dynamiczny.
Jeszcze nie robiłem prób w terenie bo wiadomo pogoda nie pozwala ale już testując w domu czuję różnicę.
Zdjęcie drona i filmik poniżej.
Pozdrawiam.
