dziwne zachowanie quad250
Czy ktoś może skomentować czy ROLL zachowuje się prawidłowo na tym filmiku
Test przeprowadzony na stole bez śmigieł. Im więcej przyspieszam silnikami tym bardziej ROLL się odchyla.
Jak latam to ciągle drążkiem się coś tam koryguje więc ciężko stwierdzić czy to przeszkadza w locie ..
Ale może mam gdzieś źle pociągnięte kable i się czujniki zakłócają .
https://www.youtube.com/watch?v=yZIf3rbrxHU
Re: dziwne zachowanie quad250
Same kable nie powinny zakłócać czujników. Jedyne wytłumaczenie to drgania, zła kalibracja (poziomowanie) lub ustawione trigery na apce lub uszkodzony czujnik - kiedyś po Mega krecie miałem podobny objaw - tylko ze "przewalał" się do przodu i to trochę gwałtowniej :)
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
botr123, latałeś nim już czy tylko na biurku odpalasz ? Jeśli nie latałeś to spróbuj a nie szukasz problemów zanim zacząłeś latać.
Latałem i latam cały czas. Ale tak czy inaczej wydaje mi się że nie powinno być takiego zachowania na biurku.
W czasie lotu mam problemy i zawisem na wysokosci ,ale ciągle się uczę. Moje doświadczenie to wylatane z 10 pakietów po 10 min.
Ja tu widzę brak doświadczenia. Nawet jak dryfuje, to się o tym nie myśli, tylko kontruje i lata dalej. To wisieć idealnie bez dodatków nie będzie. Chyba, że po puszczeniu drążków, nagle odlatuje w jakimś kierunku, to wymaga ustawienia. Ale delikatny dryf, to nic złego.
Na początku też chciałem/musiałem mieć wszystko idealnie ustawione, żeby niemal stał w miejscu, ale im się dłużej lata, to się na to nie zwraca uwagi. I tego też Ci życzę, bo szkoda czasu, lepiej iść polatać.
Akurat w najnowszym BF miałem tak samo. Po podłączeniu już drugi, trzeci raz po flashowaniu 3.1 wszystko wróciło do normy.
No właśnie widzę że już wyszedł w 02.02.2017 wer. 3.1.3 BF.
Jak wrócę jutro z ferii to będzie upgrade , zobaczymy czy to coś zmieni i ogólnie poprawi.
Czy ktoś może opisać technicznie najważniejsze zmiany przy 3.1.0 do 3.1.3 czytam opis ale jakoś nie wiem do czego mi się to może przydać i jak to wykorzystać
Thx
Thx
zmniejsz pid-y
P i D o 2 , i po tym mi przeszło
