emax RS2205 S
Re: emax RS2205 S
przeciez masz autentykator pod zdrapka :) jak ludzie na banggood narzekaja, ze za krotkie kable to nastepne partie wychodza z dluzszymi. Dlatego sa dopiski, ze niektore parametry techniczne moga sie zmieniac bez informowania. Ostatnio do jakis gogli eachina pisali ze slaba gabka, to nastepne wyszly z inna i po klopocie :)
Hubsan 501s, XY215 race, iFlight XL7 gps, T-rex 450 (k-bar), Devil 420 (Bavarian Demon 3SX), JR Forza 700, Futaba 14SG.
Re: emax RS2205 S
Wiem, sprawdzałem i jest oryginalny.Syloooo pisze:przeciez masz autentykator pod zdrapka :) jak ludzie na banggood narzekaja, ze za krotkie kable to nastepne partie wychodza z dluzszymi. Dlatego sa dopiski, ze niektore parametry techniczne moga sie zmieniac bez informowania. Ostatnio do jakis gogli eachina pisali ze slaba gabka, to nastepne wyszly z inna i po klopocie :)
Ale napisałem do Emax,a żeby mieć 100% pewności że nikt nie majstrował
Edit:
Przyszła odpowiedź
Answer: Hi Sir, It is the real motor from us, for previous version it is 50mm, but for the latest version we change it to 120mm. If you need it shorter, you can cut the cable. Thanks. Best regards, ANDY
