Dzisiaj jest wtorek 22 maja 2018, 11:13
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: sobota 31 gru 2016, 12:39
Witajcie .
Składam sam racera 250 .
Kupiłem nowe podzespoły . Silniki to EMAX 2205 2300 Kv .
Nie kalibrowałem jeszcze regli . Kontroler to naze32 . w programiku odpalam każdy z osobna . kreca się , ale silnik numer 1 bardzo sie grzeje po 10 sekundach pracy . tak że nie można dotknąc śrubek .
reszta ok .
co może być powodem . czy to że nie skalibrowałem esc ? dostaje za dużo pradu ?
link do zdjęcia poniżej . silnik numer 1 to ten po prawej dolny .
czy wg was dobrze to polutowałem wszystko ?
https://zapodaj.net/6ce33f8618717.jpg.html
pozdrawiam i szcześliwego nowego roku .
Post: sobota 31 gru 2016, 12:48
Sprawdź długość śrub mocujących silnik ... któraś z nich dotyka uzwojenia silnika
Post: sobota 31 gru 2016, 12:59
sprawdziłem .. śruby nie wychodzą poza aluminium .
regulator ? jest zimny .
Post: sobota 31 gru 2016, 13:10
Zamień silniki miejscami i zobaczymy co wyjdzie.
Post: sobota 31 gru 2016, 13:11
Zmierz opornosc na poszczegolnych fazach silnika...
Post: sobota 31 gru 2016, 13:24
Waldek 1964 pisze:
ale zmienić fazy ? bo one są lewe albo prawe
otworzyłem je , bo w komplecie jest zestaw podkładek i zawleczka ale wygladają ok .
Post: sobota 31 gru 2016, 13:30
Ale są dwa lewe i dwa prawe to zamień ten sam.
Post: poniedziałek 02 sty 2017, 20:06
już wiem co stało .. te 3 przewody gdzieś stykają się z obudową . przedzwoniłem wszystkie przewody z obudową i piszczy . jak poruszę przewodem czasem uda mi sie że nie piszczy i odpaliłeem silnik i nie grzeje sie .
czy da sie to jakoś naprawić czy tylko nowy silnik ? szkoda mi go..
Post: wtorek 03 sty 2017, 22:43
Czyli tak jak mówiłem któraś ze śrub mocujących silnik dotyka uzwojenia lub pad od esc tam gdzie silnik lutujesz styka się z rama ewentualnie kabel ma uszkodzona izolacje I zwiera do ramy
Jaki to dokładnie model silnika ? RS2205 ?
Post: środa 04 sty 2017, 06:42
dokladnie ten : http://www.banggood.com/Emax-RS2205-230 ... 28793.html
śruba nie dotyka bo je wykreciłem .
podkładałem kawalątko plastiku pomiedzy przewodami a obudową , od dołu tez ale dalej to samo ... jak poruszam przewodami to czasem jest ok . rozciąłem ta izolacje spinająca te 3 przewody i ruszam kazdym osobno .
silnik do wywalenia ? czy są jakieś sposoby ?
miałem dzisiaj wtopę , gdy próbowałem podłączyć do naze32 odbiornik od cx-20 , odpaliłem apke , niechcąco odpaliłem silniki . jeden silnik ten który sie grzał nie był przykręcony. zawinął sie na kablach , które były nie zaizolowane, co spowodowało zwarcie i spalenie kontrolera naze32 . w pełnym strachu że spalił sie też esc podłączyłem starego apm . i co . i silnik sie nie grzeje !!
nie wiem co sie mu stało , ale jest zimniutki tak jak trzeba .
przedzwoniłem go i dalej jest zwarty.. ale sie nie grzeje . nie rozumiem tego.
tylko nie wiem czy przez to odkręcanie nie ukręciłem gwintu w 1 miejscu w silniku .
muszę zamówić naze32 nową ( chyba 10dof) i przetestuje ponownie .
ale pytanie jest czy zamawiać silnik ... niby działa , a zwarcie jest .
Post: niedziela 08 sty 2017, 22:35
Zaraz zaraz ... sprawdzasz "dzwonkiem" czy jest zwarcie między fazami silnika ? Jeśli tak to nie dziwota ze dzwoni ;) jeżeli działa i się nie grzeje to jest sprawny. Czy podczas próby z apm silnik był przykrecony do ramy ?
Co do FC, naze32 to dobry kontroler jednak już trochę leciwy, skoro już musisz kupić nowe FC proponuje coś na f3 np. SP3 racing i w wersji acro(6dof) a nie deluxe ( 10dof) ten drugi ma dodatkowo kompas i barometr co jest zbędne w racerku ;)
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 07:10
sprawdzam zwarcie w ten sposób : wkręcam śrubę lekko , minusem dotykam tej sruby , a plusem każdą fazę . i dzwoni . na reszcie silników tak nie ma . po akcji z zwarciem , silnik dalej ma zwarcie ale sie nie grzeje . dziwne .przynajmniej na apm . tak silnik był przykręcony do ramy .
kontroler kupiłem w wersji 10dof . ver 6 . przecież to chyba to samo co ty podałeś . na pewno lepszy niz apm. domówłiem do niego jeszcze sonar ,
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 10:41
Dziwna sprawa z tym silnikiem ...
Nie to nie jest ten fc co podałem ... Sonar w racerze ? Po co ?
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 11:14
A tak dla jaj .. tani jest... za 18 zeta .. sprubujemy.. a fc co zamowilem to najnowsza wersja .. z owymi czujnikami... zobacze co z silnikiem ... jak to wszystko odpale... najwyzej kupie 1 potem
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 11:22
gebe14 pisze:
Szkoda zachodu. Przerabiałem temat. Chyba, że chcesz się pochwalić, że masz takie Coś na pokładzie ;-)
Mój kanał na YT
