Dzisiaj jest środa 25 kwie 2018, 17:19
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: sobota 07 sty 2017, 21:32
Do tego pierwszego bez problemu da się podłączyć masę ze wszystkich ESC a drugi kontroler ma fabrycznie miejsce na masę, w tym wypadku PDB zostało źle zaprojektowane... Szczerze powiedziawszy nie spotkałem się z jeszcze z prawidłowo zaprojektowanym kontrolerem który nie ma miejsca do podłączenia sygnału i masy.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: sobota 07 sty 2017, 22:49
PiotrSz pisze:
Szanuję Twoje zdanie bo śledzę twoje wątki na forum. Zdaje sobie sprawę, że czasem trzeba podłączyć masę, ale nie jest to reguła. Zobacz na ten kontroler http://furiousfpv.com/product_info.php?products_id=41
Post: niedziela 08 sty 2017, 10:22
wojtek13 pisze:
Nie będę nikogo na siłę przekonywał do mojego zdania, jest moje i go nie zmienię ponieważ brak masy to zuo. Od kilku lat zajmuję się budową i serwisem wielowirnikowców i miałem w warsztacie 2 przypadki problemów bo ktoś nie podłączył GND a tylko sygnał, w jednym przypadku racer a w drugim przypadku był to duży quad którego nie dało się wypidować, telepało nim jak pijaka w delirium a problemem było właśnie brak GND. Ja miałem dwa a słyszałem o wielu problemach...
wojtek13, nie będę się z Tobą sprzeczał bo to nie ma sensu. Na moje argumenty poparte doświadczeniem Ty będziesz mi linkował kolejne źle zaprojektowane "chińskie" kontrolery lotu :-) nie mam na to czasu oraz ochoty.
Powodzenia ;-)
Post: niedziela 08 sty 2017, 12:37
Ja również zostanę przy swoim zdaniu. A tak na marginesie to chyba większość z nas tutaj na forum kupuje chińskie podzespoły, również dotyczy to kontrolerów.
Post: niedziela 08 sty 2017, 13:21
wojtek13 pisze:
A tak na marginesie - jakie to ma znaczenie? Wszyscy kupują tylko niektórzy wiedzą co się z tym wiąże a inni nie albo co gorsza, mają to gdzieś. Chcesz latać bez masy i ci działa? Spoko - twój sprzęt. Ale nie wciskaj innym tego jako prawdy objawionej bo ktoś może dzięki takim genialnym poradom popłynąć w sprzęcie (oby tylko) - no bo przecież wojtek13 napisał żeby olać czarny kabelek...
Post: niedziela 08 sty 2017, 13:40
Verid pisze:
wojtek13 pisze:
Nic nie pisałem o olewaniu czarnego kabelki. Zaczęło się od tego, że przedstawiłem zestaw, który nie ma miejsca na podłączenie masy. Jeśli masz zestaw ESC + FC (czy PDB) gdzie jest wyprowadzona masa z ESC i jest miejsce na wlutowanie tego w FC lub PDB, to jak najbardziej zrób to. Ale jeśli masz FC bez możliwości wlutowanie masy sygnału z ESC lub takie PDB to dla mnie nie ma problemu że tego nie ma.
Post: niedziela 08 sty 2017, 13:50
wojtek13 pisze:
No to odświeżę ci pamięć bo widzę że powrót stronę wstecz jest ponad twoje siły.
wojtek13 pisze:
jeżeli chodzi o masy ESC to bym się nie przejmował.
Od tego się zaczęło. Od bardzo złej rady bo masą jak najbardziej należy się przejmować, należy wiedzieć czym grozi jej brak i dopiero jak ma się 100% świadomości konsekwencji można podjąć decyzję o rezygnacji z niej, wiedząc że ewentualne późniejsze problemy mogą pochodzić właśnie stamtąd. A nie że piszesz że "masą się nie przejmuj" a potem kolega będzie zachodził w głowę czemu nie może maszyny wypidować bo o tym że brak masy może mieć takie konsekwencje już NIE RACZYŁEŚ WSPOMNIEĆ! :evil:
Post: niedziela 08 sty 2017, 14:06
Verid pisze:
wojtek13 pisze:
wojtek13 pisze:
Myślę że masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem. Moja uwaga dotyczyła kanapki PDB FC o której pisałem.
Post: niedziela 08 sty 2017, 15:54
Jakikolwiek układ, jeśli ma miejsce, żeby podłączyć masę, podłącz to dla świętego spokoju. Są układy TTL i "wiszące jedynki", a nigdy nie możesz być pewny, jeśli nie widzisz dokumentacji, co tam siedzi, więc dopóki nie budujesz własnoręcznie i nie znasz układu jak własną kieszeń, to podłącz dla własnego spokoju. Wtedy jak quad spadnie, będziesz mógł winić sprzęt, a nie siebie i brak masy.
Kolejną sprawą jest to, skąd ten układ ESC ma wziąć stan niski, skoro go nie podłączysz? Swoją drogą pamiętam co się działo, jak ja źle podłączyłem masę w obwodzie z LEDami, świeciły się dobre 5-10 sekund po odłączeniu zasilania, natomiast z podłączoną masą gasły od razu. Obwody czysto rezystancyjne są proste do przewidzenia, ale żaden regulator nie jest obwodem czysto rezystancyjnym, dlatego jego zachowanie jest czasem trudne do przewidzenia, jeśli nie podłączysz go tak jak twórca przewidział.
Post: niedziela 08 sty 2017, 17:28
Ja widzę że na wszystkich przykładach, pady sygnału dla ESC są przy masie, więc w czym problem?
Post: niedziela 08 sty 2017, 18:54
Dla uspokojenia sytuacji powiem tylko, że i tak planowałem podpiąć masę ;)
Faza zakupów obecnie wygląda tak: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13syVLMK_gySnyBxA2BnuC9jTiT8PAvCyiT1TcTywdVQ/edit?usp=sharing
Dalsze zakupy się trochę opóźnią bo budżet już mocno naciągnięty.
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 06:43
wojtek13 pisze:
Myślę
W świetle twoich ostatnich popisów, na twoim miejscu nie schlebiałbym sobie w ten sposób. A co do dalszej części wypowiedzi - wdrażanie takich dobrych rad zawsze warto zacząć od siebie. Jako że nie wykazujesz zrozumienia tak tego co zostało ci napisane jak i tematu w ogóle (o celowe złe doradzanie cię nie posądzam - zawsze lepiej podejrzewać głupotę niż złośliwość), to mam gorącą prośbę abyś na czas aż te zrozumienie nadejdzie, trzymał łapki z daleka od klawiatury.
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 08:04
Verid pisze:
wojtek13 pisze:
Myślę
Ale gościu pojechałeś teraz. Normalnie schowam się teraz do małej dziury i nie wyjdę przez tydzień. Ale jak przejrzałem twoje posty to nie spodziewałem się nic więcej poza prymitywną krytyką.
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 08:24
wojtek13 pisze:
Gdybyś jeszcze dotrzymał słowa....
wojtek13 pisze:
Nie-prymitywnej nie zrozumiałeś (albo nie chciałeś przyjąć do wiadomości) wiec trzeba było dostosować poziom wypowiedzi do interlokutora.
Post: poniedziałek 09 sty 2017, 08:56
Chłopak chciał podzielić się pomysłem/projektem, a skończyło się na zmasowanym ataku i złośliwościach wogóle nie związanych z tematem. Wszystko przez GND/mase/- :) Czuje że stanę się celem ataku po tym co napisze ale..... odseparowane GND to przeszłość stosowana w starych podzespółach z czasów KK2.0. Na dzień dzisiejszy większość FC i ESC mają wspólną mase. Nie trzeba być wielkim elektronikiem żeby to sprawdzić, wystarczy miernik.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
