Mój pierwszy latający... słoń (250, niekoniecznie racer)
Koptery wyścigowe, Race drones
WhiteElephant
Post autor: WhiteElephant »
Nadszedł czas i na mnie. Po roku zabierania się do budowy planuję poniższy setup. Część rzeczy jest już kupiona.
Rama - RCX H250CF-3K FPV - http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fp ... -8092.html - kiedyś polecana tu na forum, dziś już mniej. Kupiłem jeszcze w zeszłym sezonie, więc coby się nie zmarnowała ;) Śrubki i nakrętki nylonowe, kolumny amelinium.
Silniki Emax RS2205 2300KV - http://www.banggood.com/4X-Emax-RS2205- ... 32857.html
Regle - 4X Favourite FVT LittleBee 30A ESC BLHeli_S OPTO 2-6S
http://www.banggood.com/4X-Favourite-FV ... 70787.html - kilka dni po złożeniu zamówienia zaczęli sprzedawać wersję SPRING. Dostałem te wcześniejsze
FC - Upgrade NAZE32 F3 Acro - http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
PDB - Diatone V7.3 LC Filter PDB Board Power HUB Low Ripple Current Series For RC Multirotors
http://www.banggood.com/Diatone-V7_3-LC ... mds=search
Śmigła - Mały karton plastikowo-plastelinowych Gemfanów 5030 z BG
LiPo - 3S, większej pojemności. Na początek preferuję latającą cegłę ;) Mam kupione:
Turnigy Nano-tech 2200mAh 35-70C
Zippy Compact 1800mAh 35C
Zippy Compact 1800mAh 40C
Turnigy 2650mAh 3S 1C - to do nadajnika
RC - Turnigy 9XApka do drobnych “poprawkach i naprawach” - koszyczek na baterie out i wymienione gniazdo zasilania pod lipole, tiny USB do wgrywania softu w miejsce wtyczki do ładowania akumulatorów
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9x- ... mware.html
FrSky XJT - http://rcpitstop.pl/pl/p/Modul-nadawczy ... gy-9X/5203
FrSky X4R-SB - http://rcpitstop.pl/pl/p/Odbiornik-FrSk ... -CPPM/6930
FPV - Eachine TS5823L 5.8G 200mw 40CH Raceband Mini FPV Transmitter Skyzone Boscam Upgraded
http://www.banggood.com/Eachine-TS5823L ... mds=search
Gogle - Eachine VR D2 - http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5 ... 74866.html
Antenka + pigtail:
DYS FPV 5.8G Antenna 4dBi Mushroom Antenna RHCP TX RX SMA RP-SMA Male - http://www.banggood.com/DYS-FPV-5_8G-An ... 65852.html
5cm RP-SMA Male to RP-SMA Female Right Angle Cable - http://www.banggood.com/5cm-RP-SMA-Male ... ds=myorder
Kamerka Foxeer XAT600M 600tvl - http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic ... ns-for-fpv
OSD - micro minimOSD
Z ważniejszych rzeczy to chyba tyle. Z założenia ma to latać ;) Wybór zasilania 3S i cięższych pakietów jest świadomy. Mam nadzieję, że części są dobrane tak, że kiedyś przejście na 4S nie będzie dużym kłopotem.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
EDIT: moduły RC Turnigy wymienione na FrSky.
Ostatnio zmieniony środa 17 maja 2017, 13:46 przez WhiteElephant, łącznie zmieniany 5 razy.
Szper
Re: Mój pierwszy latający... słoń (250, niekoniecznie racer)
Post autor: Szper »
Spring obsługują Dshot. Wersję poprzednią A-S musisz pozbawić kondensatora by działał prawidłowo ten protokół.
Z tym 3-4s to sam nie wiem bo różne są szkoły i różnie radzą. Ja podszedłem inaczej do tematu a sam zaczynam buszować w acro.
Od symy po S500 miałem wylatane w stabie (angle) i pochodne (loit, ahold). Za namową przejścia na acro szukałem jak najbardziej kretoodpornego podejścia. Drugi czynnik to być niezależnym od warunków atmosferycznych (zima itd).
Apka + kabel + sim = dla mnie strzał w dziesiątkę. Ostatecznie padło na płatnego liftoffa z głównym założeniem - wyrobienie odruchów w acro które są inne niż w stabilizacji. Warto było zapłacić. Konfigurację w simie pod względem rate staram się mieć jak najbardziej zbliżoną do tego co mam na FC. Siadam wieczorem i kilka kursów do pierwszego zmęczenia - nie ma co przesadzać.
Pakiety od początku mam 4s na bardzo zbliżonym układzie napędowym do Twojego. Szczerze ta pozorna nadwyżka mocy uratowała nawet mi tyłek. Nie do końca dobrze poszło przy flipie i znalazłem się za blisko gleby. W acro udało się ogarnąć gdzie co jest (sim zrobił swoje) a moc pomogła w wyciągnięciu.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
azi82pl
Post autor: azi82pl »
Jak szukasz huba z osd to widziałem na bg w wyprzedaży http://www.banggood.com/Realacc-HUBOSD- ... 85412.html lub http://www.banggood.com/RROSD-EVO-V1-12 ... flashdeals.
Nie stosowałem tego rozwiązania. Po komentarzach widać, że działa.
s500 - naza lite V1, emax mt3506 4S, osd, fpv, gimbal + fireflay 6S
x210 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=4 ... 43#p526843
eachine e010, Wltoys F959 Sky King
Markon
Post autor: Markon »
Ja mam takie pytanko. Mam zestaw Eachine (kamera + VTX ET200) i jest to ładnie zrobione na plug&play (zasilane z balansera pakietu). Jeśli chcę mieć OSD, to wiem, że muszę rozpruć i przylutować do padów Video In i Video Out, ale jeśli nadal bym zasilał z balansera (żeby uniknąć skoków napięcia i innych pierdół podczas latania) to mógłbym przylutować tylko przewody Video? Rozumiem zasady, którymi się rządzą obwody elektryczne, ale nie znam schematu ideowego tego elementu i nie wiem jak ktoś go zaprojektował, co się stanie jeśli nie podepnę wszystkiego co miałbym podłączyć. Ewentualnie czy są jakieś dedykowane dla eachine'a OSD?. RROSD wygląda ładnie, schludnie i obiecująco, ma wszystko czego można na początek chcieć i można wybierać pomiędzy 12V i 5V. Czy mając takie OSD z buzzerem warto jeszcze latać z tym dużym Lipo alarmem, który sprawdza każdą celę?
azi82pl
Powinno działać poprzez samo video, bez lutowania napięć. To tylko nakłada obraz na video. Ja mam tak zrobione w innym modelu, z huba mam zasilanie do fpv a samo video leci przez osobną płytkę osd, tylko, że na innych podzespołach ale zasada raczej taka sama.
Taki hub ma też w sobie filtry pod fpv, tak, że nie ma się co bać zasilania z niego.
Co do buzzerów to nie ma sensu ich powielać, no chyba, że jest spory zapas mocy i miejsca. Dużo nie waży, a będzie głośniej.
WhiteElephant
azi82pl pisze:Jak szukasz huba z osd (...)
Myślałem raczej o osobnym OSD, chociaż ta druga płytka wygląda całkiem, całkiem... Przy tej pierwszej płytce co podlinkowałeś, trochę obawiałbym się o wytrzymałość mechaniczną w okolicy tej wypustki na wlutowanie wtyczki XT60.
Markon pisze:Czy mając takie OSD z buzzerem warto jeszcze latać z tym dużym Lipo alarmem, który sprawdza każdą celę?
A alarm to jeszcze w zeszłym sezonie zakupiony: http://www.banggood.com/Wholesale-1S-8S ... ds=myorder
azi82pl pisze:Taki hub ma też w sobie filtry pod fpv, tak, że nie ma się co bać zasilania z niego.
Matek filtra nie ma, więc ewentualnie takie coś:
Filter 25V 2A Input Reverse Polarity Protection for FPV Image Transmission FPV Video - http://www.banggood.com/Filter-25V-2A-I ... rmmds=cart Trochę duża ta płytka, może faktycznie lepiej poszukać huba z filtrem.
A poradzilibyście coś jeszcze z antenami i nadajnikiem video?
Osi18
Post autor: Osi18 »
WhiteElephant pisze:A poradzilibyście coś jeszcze z antenami i nadajnikiem video?
Nadajnik na pewno nie 600mW. 200mW spokojnie wystarczy. Jeśli miałbym doradzić to ten: http://www.banggood.com/Eachine-TS5823L ... mds=search
Realacc Qav-X - Racebase FC, LittleBee 30A-S, Emax RS2205 2300kv
Martian II 220 - Kiss FC, Kiss 24 ESC - Emax RS2205s 2300kv
Eachine E010 - Fx798T, Beecore f3 FC, Chaoli CL-615 motor, Charsoon 220mah 50c lipo
Mój kanał na YouTube
Markon
Eachine ET200 - polecę od siebie 200mW, dobry zasięg, ale na innej niż standardowej antenie. Skoro mam możliwość zasilania kamery i nadajnika osobno z balansera, to wykorzystam to, a sądzę, że jeden buzzer na PDB wystarczy, szczególnie jeśli jest licznik spalonych mAh :D
Edit: Co z MinimOSD? Jest za 27 zł na Banggood i w sumie nie potrzebuję PDB, bo już mam.
WhiteElephant
ET200 jest znacznie droższy od wcześniej wspomnianych nadajników i nie ma racebanda.
I mały update do PDB. W setupie szamana89 znalazłem PDB Diatone (tylko inny sklep). Ma już filtr LC na pokładzie. http://www.banggood.com/Diatone-V7_3-LC ... 52001.html
EDIT - scalenie
PDB, nadajnik video, antena + pigtail zamówione. Update w pierwszym poście.
WhiteElephant
Po powrocie z dłuższgo pobytu w chłodnym kraju na północy, gdzie z FPV nie za bardzo się polata, czas dokończyć montaż.
Wymieniłem standardowe moduły RC dodawane do Turnigy 9x. Podłączenie tego makaronu z odbiornika do FC F3 słabo wygląda i chyba nie chcą działać wszystkie kanały. Zamiast tego jest FrSky XJT i X4R-SB po s-busie.Tu uwaga, bo XJT nie mieści się do Turnigy 9x! Trzeba mocno skrócić plastik obudowy, który osłania sześciopinowe gniazdo do komunikacji z modułem.
Usunąłem IMO niepotrzebne gniazdo do ładowania akumulatorów(?) i w tę dziurę wstawiłem programator do ładowania softu - wgrałem er9x.
Ze wstydem przyznam się, że udało mi się podłączyć odwrotnie lipola. Na szczęście upalił się tylko jeden kondensator na płycie głównej i poszła ścieżka przy włączniku.
