Budowa i problemy pierwszej 250-tki.
- FeelTheCool
- Kontakt:
Re: Planowanie pierwszej 250 lub 210-tki
A mógłbym znać wszystkie elementy, z których składa się Pana quadzik? Może bym się skusił na replike... O ile znacznie nie przekroczy założony budżet i Pan sie zgodzisz :)
Biorąc pod uwagę liczebność ostatnich zlotów sporo ryzykujesz....Adrián pisze:I nie Pan, bo za to się stawia pączki na zlocie
- FeelTheCool
- Kontakt:
Musze się przyzwyczaić bo zamiast quadcoptera to pączki będe musiał kupić :)
Jeśli pytanie o build było do mnie, to kulą w płot, bo jak się pochwalę co złożyłem to zostanę zabity śmiechem :D
-Rama z PDB, LEDami i paskiem do baterii Kingkong 188 (zielona ^_^)/ 45zł
-Flysky i6 z Odbiornikiem FS-I6Ab/ 180zł
-4xKingkong 20A z PDB/ 150zł
-4x RCX H1806 2400kV/ 140zł
-FC Kingkong F3 micro 20x37,5/ 57zł
-Osłony na silniki 18xx/ 10zł
-Śmigła 4045x3 10 par/ 30zł
-Ładowarka Imax B3 Pro (2-3S)/ 20zł
-Tattu 45C 1300mAh/ 60zł
-Lipo 1-8S Low Voltage Buzzer/ 10zł
~692zł
To chyba wszystko, jeśli coś mi się przypomni to jeszcze napiszę. Pominąłem takie pierdoły jak np taśma na baterię i grzbiet quada, bo sam pasek tego nie utrzyma, a skoro ma na razie być tylko quad, to FPV sobie podarowałem. Rama po 2 miesiącach złamała się, ale upadek z >10metrów nie mógł się inaczej skończyć, zahaczyłem o czubek drzewa, śmigła się troszkę połamały i rozleciały w powietrzu, a dronik zanurkował.
Znalazłem podróbę Vortexa 250, nie powiem, jestem pod wrażeniem, ciekawe czy się sprawdza jak pierwowzór :D
http://www.banggood.com/KingKong-RACE-2 ... mds=search
~692zł
- FeelTheCool
- Kontakt:
Po głębszym szukaniu, czytaniu stworzyłem w myślach swój teoretyczny model, który składał by się z:
-Regulatory http://www.banggood.com/Racerstar-RS20A ... 95719.html
-Silniki http://www.banggood.com/4X-Racerstar-22 ... Gwod6RwN9A
-Kontroler http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html
-Rama z PDB http://abc-rc.pl/rama-carbon-qav-250-pdb#axzz4T0On7qS8
Czy takim doświadczonym okiem to wszystko będzie do siebie pasować?
Po dodaniu kosztów bez promocji wyszedł by zakładany budżet 400zł :)
Polotu w tym brak, ale zestaw jak najbardziej poprawny ;)
Oczywiście brakuje śmieci bez których nie polecisz, pasków i rzepów na baterie, buzzera, śmigieł (10 par u świeżego idzie w miesiąc :D ), jakichś LEDów może, chyba, że w PDB tutaj są wpasowane, może osłon na silniki, bo co jak co, ale o silniki trzeba dbać, a tak to jest ok.
Ja się poważnie nad tym kingkongiem (rama 230mm :D) zastanawiam, bo strasznie mnie kusi, jest niecodzienny :D
Ostatnio zmieniony piątek 16 gru 2016, 18:59 przez Markon, łącznie zmieniany 1 raz.
- FeelTheCool
- Kontakt:
Jako, że kompletuje model, aby polować już powoli na wszystkie komponenty to mam kilka pytań jeszcze :)
Czy są jakieś dobre, bardzo mocne LEDy? Nieco silniejsze od zwykłych po tasiemek po 5zł w elektronicznym?
Czy Naze32 będzie lepsze od CC3D OpenPilot? Szukam odpowiedzi na to pytanie od kilku dni i doczytałem, że przy CC3D model przy schodzeniu z wysokości wpada w drgania, pulsacje, a Naze32 nie ma podobnych problemów. Jak to jest z tym w praktyce?
Czy taka ładowareczka będzie w porządku? http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-naj ... 31757.html czy jednak szukać czegoś odrobine droższego i lepszego? I czy płytka PDB musi być idealnie przystosowana do danego FC? Bo tak coś na anglojęzycznym filmiku zrozumiałem.
Najlepsza będzie jakaś f3, f4. Ale jak nie chcesz, to osobiście preferuje naze32 tylko wersje rev5, zamiast cc3d.
- FeelTheCool
- Kontakt:
Chodzi o coś takiego http://www.banggood.com/Raceflight-6DOF ... 83932.html ??
tak, chodzi o coś takiego. Nowszy procesor, więcej możliwości, lepsze płytki :)
Naze32 i CC3D to wylatane potworki, niektórzy nadal je preferują z racji tego, że się przyzwyczaili, ale te nowsze płytki są dużo bardziej przyjazne nowemu użytkownikowi :)
Ooo, to klony B6 mają już 80W? Do tej ładowarki musisz jeszcze dokupić zewnętrzny zasilacz.FeelTheCool pisze:Czy taka ładowareczka będzie w porządku? http://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-naj ... 31757.html czy jednak szukać czegoś odrobine droższego i lepszego?
http://allegro.pl/skyrc-pl-oryginal-ima ... 95350.html
http://allegro.pl/skyrc-pl-ladowarka-im ... 89589.html
http://allegro.pl/skyrc-ladowarka-imax- ... 45339.html
Tu masz oryginalne (za ostatnią nie dam głowy, bo nie miałem w rękach, ale myślę, że jest ok).
Do tego zasilacz z Oryginalnej konsoli xbox 360 203W, lub z xbox one. Może być ostatecznie też ten co jest w jednym z zestawów.
W tej ostatniej nie ważne ile amper ustawisz to i tak na zasilaczu wewnętrznym podaje mi max ok 3.2A.
Zasilacza zewnętrznego nie podpinałem i czuję, że trzeba to w końcu sprawdzić. Robi się to upierdliwe jak nie można naładować lipola 5-8Ah na prądzie 1c.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
- FeelTheCool
- Kontakt:
Z dobraniem zasilacza problemu nie będzie, jestem mechatronikiem także elektronika i elektryka obca mi nie jest :)
Mam jeszcze jedno pytanie, na abc-rc.pl znalazłem podobno najlepszy model 250-tki dla początkujących http://abc-rc.pl/dron-qav250-artf
Jest to godne uwagi? Ktoś miał może z tym styczność?
Silniki 1804 do 250? Zarżniesz je albo ZMR w ogóle nie poleci :D
W takim setupie quad będzie jak samolot braci Wright, wzniesie się na kilkadziesiąt centymetrów i poleci kilkanaście metrów, ale nic poza tym. Mam obecnie kingkonga 188mm na silnikach 1806, 4045x3 to minimum jeśli myślisz o FPV i byciu żwawym, a to jest rama o 62mm w średnicy mniejsza i ponad 70 gram lżejsza z PDB, a Ty chcesz na słabszych silnikach i 12A latać. Poza tym wszystkim, CC3D to przeżytek, że głowa boli. Za 470(bez podatku lub 570 z podatkiem) zł masz Eachina 210 pro.
http://www.banggood.com/Eachine-Falcon- ... mds=search
Pierwszy lepszy z brzegu, cena porównywalna nawet z podatkiem, F3, ESC 20A (nie 12A) z Oneshot125...
