Ostatnio zamówiłem 3 sztuki akumulatorów SLS XTRON 1550mAh 4S 40C i niestety nie są tak dobre jak na testach kolegi:
http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic ... t=Test+sls.) z 2016 roku.
Akumulatory ważą dużo więcej: nie tak jak na w/w testach tj. ok. 176g - tylko dużo więcej, u mnie 184g, 185g oraz 188g - wymiary też uległy zmianie, od tych z roku 2016 - warto sprawdzić na sklepie
http://www.stefansliposhope.de, na stronie sprzedawcy dane mogą być nieaktualne, co zresztą sprzedawca sam podkreślał.
Są to nowe lipo kupione pod koniec listopada 2020 roku (
https://akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON ... 40C80C/380).
Tych nowych SLS lipoli (3 krotnie formatowanych charge 0.6A i discharge 0.6A) niestety nie da się obciążyć 44A przez 1000mAh ponieważ napięcie spada dość szybko i po 20 sekundach otrzymywałem napięcie graniczne tj. 12.80V - poniżej którego ja nie rozładowuje. Prawdziwa klapa z trzech baterii tylko jedna potrafiła utrzymać się w granicach napięcia dłużej niż 20 sekund. Po rozładowaniu tych baterii prądem 29-25A (1400mAh) żadna nie trzymała pojemności 1550mAh, dopiero delikatne ładowanie i rozładowywanie przywracało pojemność.
Najlepsze jest to, że na stronie sklepu akumulatoryrc.pl, jest wykres obrazujący starą wersje Xtronów 1550mAh 4S 40C z 2016 roku.
Zakupione akumulatory nadają się niestety tylko do stałego obciążenia 20C-22C (31-34A) co oznacza tylko ok. 50% tego co twierdzi Niemiec i obciążeń chwilowych ok. 40C (do 3 sekund). Duży opór wewnętrzny w temp. 20 stopni Celsjusza 30-35mR powoduje, że dość mocno się grzeją podczas intensywnego rozładowania.
Chyba rzeczywiście tylko grafeny obecnie dają pewne wyniki jak się ma szczęście i dobre zakupi.
Po moich testach nie widzę różnicy pomiędzy chińczykami a SLS-ami (zresztą sam sprzedawca podkreślał, że to również chińczyki tylko po dokładnej, niemieckiej kontroli jakości). Mój wój również zakupił niemieckiego mercedesa i niestety tylko teraz narzeka
)), a było brać toyote - mówiłem, że ŚP dziadek AK-owiec w grobie się będzie przewracał.
Ja byłem bardzo zawiedziony po testach tych SLS-ów, liczyłem na to, że potwierdzę wcześniejsze wyniki kolegi Kenobi36 z heli-team.pl z roku 2016.
Jakość jak widać nie trwa długo...
