jakie google do 250
Re: jakie google do 250
Spoko, myślę, że jutro dojdzie druga antena to podepnę fpv do ślizgacza i zobaczę jak pogoda pozwoli.
Ale już teraz widzę, że jest porównywalny do świetnego boscama fr632.
Bardzo dobrze działa automatyczne szukanie i ma przejrzyste menu.
Tylko nie wiem , czy tak ma być, ale po włączeniu menu nagrywarki, obraz lata, dopiero po odłączeniu odbiornika jest ok i widać menu. Ale pewnie tak ma być, kwestia przyzwyczajenia.
- kamilborkowski
Też miałem problem z obrazem podczas wchodzenia w menu ale w instrukcji znalazłem info ze trzeba wyłączać rx. Dziwne ale chyba taka uroda fatsharków.
To faktycznie głupie, no ale jak trzeba..
Wziąłem wersję z nakładką, bardzo dobrze spasowana, odbiornik przykleiłem dołączoną taśmą dwustronną.
http://www.banggood.com/Realacc-RX5808- ... mds=search
Po wpisaniu kodu realacc6 można wyrwać 20%
W sieci, bardzo dobrze wypada, w porównaniu z serią. Myślę, że będzie dobrze.
Kamil,
Jak Twoje? Już coś wiadomo, kiedy naprawią?
Kamil,
Ostatnio zmieniony poniedziałek 30 sty 2017, 17:25 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamilborkowski
Nic nie wiem jeszcze bo gogle nie dotarły do FatSharka.
Yhyym ok. Mam nadzieję, że szybko załatwią reklamację.
Ten kupon juz chybanie śmiga :/
:/ Chyba, że już się skończyły promocje..
Pewnie za chwilę będą następne.
Editt
Już wiem.. Promocja była do 30.01
Ale często się pojawiają z Realacc z tego co widzę, trzeba śledzić.
Tak jak myślałem, dzisiaj doszła tania panelówka, ale podobno całkiem dobra, jak za cenę, http://www.banggood.com/Aomway-FPV-5_8G ... iewhistory
Tak się zastanawiam (wydaje mi sie, że nie ma to róznicy, ale wole zapytać, bo panelowej nie mialem), mogę ją wygiąć w ten sposób, że będzie poziomo? Odniesieniem niech będa napisy na przodzie.
Obrazując, będzie na środku gogli, skierowana delikatnie do góry. Drugą anteną nad panelową jest koniczynka.
W każdą stronę (oczywiście przodem do modelu) jest tak samo? Myslę, że nie ma różnicy.
Ewentualnie wygnę ją do dołu (napisami do dołu)
Editt
Po domowych testach, nie zauważyłem różnicy, więc zostawię tak jak chciałem.
Editt
Wziałem z BG Battery Voltage i z fastecha 2 Panasonic NCR18650B 3400mAh, bo widze, że dość szybko wciąga baterie diversity. Zrobię jedną polutowaną, a jak coś się urodzi z obudową z wymiennymi ogniwami, to się zrobi 2.
Tylko jeszcze wybiorę obudowę do wydrukowania.
Editt
Editt
Editt
Baterie dotarły, jak również wskaźniki led. Miałem robić 3 sztuki. Czekam jeszcze tylko na dc kątowe. Ale dzisiaj patrzę i.. miałem już zamawiać z innej strony (były za 15$, ale wysyłka była baaardzo droga z HK za 3-4$ w zależności od wyboru wysyłki.
Dodatkowo miałem punkty do wykorzystania, więc case kosztował mnie mniej niż 10$ z wysyłką
Problem rozwiązany i to w fajnym opakowaniu.
15,50$
https://hobbyking.com/en_us/catalog/pro ... s-included
Oglądałem już testy, wszystko działa jak należy, więc myśle, że będę zadowolony, do tego li-ion 3400mAh i będzie bajka. Seryjna szybko mi padała przy diversity z wyświetlaczem. Teraz będzie po problemie.
Jedyny minus jaki zauważyłem, to niepotrzebnie tak długi przewód z dc, ale to szczegół.
15,50$
Tez sie mocno nad tym zastanawialem. Na ten moment pozostalem przy pakiecie DYI
Za cenę 15+ok 12$ za wysyłkę jak to miało miejsce w innych sklepach, nawet nie brał bym tego pod uwagę. Tutaj na szczęście wysyłka w dużo niższej cenie, rejestrowana i dodatkowo mozliwość wykorzystania zgromadzonych punktów.
Dla mnie wybór był prosty, tym bardziej, że mam dedykowaną ładowarkę pod 18650.
O takim własnie myślałem rozwiązaniu, gdy okazało się, że seryjna szybko się rozładowuje. Strzał w 10
Mam jeszcze sporo starszych li-ion z latarek, które i tak są w lepszej kondyncji/pojemności niż seria, więc wystarczy tylko podładować komplet, dwa i można iść polatać.
Zdam relacje jak się sprawuje.
Pozwolę sobie napisać post pod postem, dlatego, że przyszedł case do fatshark.
Kilka zdjęć, może komuś się przydadzą takie informacje:
Zaskakująco, na wadze jest spora różnica, natomiast ja na głowie jej nie odczuwam.
Plusy:
* jakość wykonania
* dużo większa pojemność. Na zdjęciach są panasonic 3400mAh
Minusy:
* tak jak przewidywałem, niepotrzebnie tak długi przewód dc, ale to drobiazg.
Za cenę, za jaką go kupiłem, jestem bardzo zadowolony. W weekend naładuje baterie i sprawdzę w boju.
Editt
Rewelka!
Byłem ostatnio polatać i nie potrzeba mi nawet drugiego kompletu baterii (btw koszt 3400mAh, to tylko 35-40zł za komplet). Polatałem ok 40min i wszystkie krechy świeca. Po sprawdzeniu miernikiem, było 4.02V
Polecam
Plusy:
* jakość wykonania
Minusy:
Editt
Rewelka!
Polecam
Ja sobie dorobiłem kabelek balancera bo nie mam ładowarki do pojedynczych ogniw li-ion :)
Jesli by ktor szukal liion. Dobrych liionow do gogli to z nowych polecam SAMSUNG 25R 18650 2500MAH 20A
Mam je do zasilania mocnego e papierosa. Laduje je co dziennie. I 3 mce. Dzialaja ok :)
Wysłane z mojego Lenovo P780
Czy ktoś z was montował moduł Diversity LaForge lub kopie Quanum HB5808 5.8GHz 40CH Diversity Receiver w FatShark Dominator V3. Dokładnie chodzi mi o zaślepki, które zakładamy po zamontowaniu modułów. Widziałem na filmach, że ludzie montowali. Chciałem zasięgnąć opinii polskich użytkowników. Może ktoś wydrukował na drukarce 3D i może podzielić się jakimiś doświadczeniami.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Przepraszam za post pod postem.
https://www.banggood.com/Immersion-RC-S ... mds=search
nie będzie lepsza do odbiornika diversity zamontowanego w goglach FatShark. Druga antena to koniczynynka odbiorcza. Aktualnie używam koniczynki odbiorczej ze sklepu Actuna i „bacika”. Chciałbym „bacik" zastąpić anteną przedstawioną wyżej.
Rozumiem, że ta antena panelowa nie ma żadnej polaryzacji ani lewej ani prawej. Jeżeli używam jako anten nadawczych tylko koniczynek lewoskrętnych to czy taka antena:Adrian
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
