jakie google do 250
jakie google do 250
Co powiecie o tych googlach
http://www.banggood.com/Eachine-VR-007- ... s=category
Eachine-VR-007-5_8G
Czy warto kupić do mojej nowej 250 ktora leci z Chin ??
Kamerkę zamówiłem
http://www.banggood.com/Foxeer-HS1177-S ... s=category
Eachine-VR-007-5_8G
Kamerkę zamówiłem
- rafi.devtox
Re: jakie google do 250
Lepiej doloz i kup te.
Eachine EV800 5 Inches 800x480 FPV Goggles 5.8G 40CH Raceband Auto-Searching Build In Battery
https://banggood.app.link/HqsbC1k2vx
O niebo lepsze. Spojrz na rozdzielczosc na tych a na tamtych. Porownanie? Stara kolorowa unitra do pierwszych telewizorow LCD.... Z reka na sercu lepiej dolozyc...
Co do kamery nie wypowiem sie bo nie mam zbyt duzego doswiadczenia ale latam na tej i naprawde nie narzekam....
DC12V 800TVL 1/3 Inch 960H 2.1mm Lens Wide Angle CCD HD Camera for FPV Multicopter
https://banggood.app.link/YXbjfQSHwx
Kamera ok, gogle jak wyżej, tylko 4.3" i słaba rozdzielczość.
A jest jeszcze taka
http://www.banggood.com/Eachine-Goggles ... s=category
http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-5 ... op-bbanner
Czy warto inwestować czy moja kamerka to wykorzysta ??
Lepiej kup Quanum v2 + dobry odbiornik.
Miałem VR-007 i sprzedałem praktycznie od reki. Porównując do Quanum to jak dzień do nocy.
Dodam, że v2 pro. Brak fresnela i większa możliwość dopasowania przez paski z rzepami. Do tego np boscam rc832 lub na bogato fr632 na przyszłość.
To są te - Quanum DIY v2 Pro.
W przypadku zakupu v2 pro będzie mała robota z montażem pianek. Doradzono mi by pianki z zestawu dać na hotgluta. Perfekcyjnie spełnił swoje zadanie - ważne by nie kleić na taśmy co są.
Jak dla mnie stosunek kosztu do tego co się dostaje jest bardzo dobry.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Tylko jeszcze nie zapomnij o odbiorniku. Tam nie ma.
Dobre anteny np koniczynki też wskazane.
A i bierz z eu. Jak wysyłka droga, to możesz skorzystać ze zbiorowki w dziale giełda. Będzie trochę taniej.
- panrkrolik
Tak żeby nie tworzyć kolejnego tematu. Są jakieś polecane baterie do v2 pro? Czy brać stockowy Headset Battery 7.4V 1500mAh 3C i się nie martwić?
Do gogli nie ma co się tam przejmować. Byle napięcie pasowało. Ja mam większość 3s to na takich latam. Zależy ile latasz. Ja używam 1000mAh lżejsze na głowie
Ja korzystam z 3s 1800, lub 5000. Tyle że te drugie na kablu poza goglami. 1800 mieszczą sie ok, 5000 i tak by nie weszło (a ciężar by przeszkadzał). Generalnie im mniej na głowie tym chyba jednak wygodniej :P
I tak dobrze że V2 pro ma także mocowanie baterii z tyłu głowy, co rozkłada ciężar. Dzięki temu wszystko nie wisi z przodu.
Miałem podobny problem z wyborem LiPo. Padło ostatecznie na zakup lokalny:
http://abc-rc.pl/akumulator-kryptonium- ... -pol-11-1v - kierowałem się głównie by nie przesadzać z C oraz rozmiarami. 1800mah też wejdzie ale będzie wystawać.
Przy 1350 idealnie lipol chowa się w kieszonce. Dajesz go kablami w dół i przewlekasz kabelki na krzyż. Patrząc na tył gogli zasilanie idzie z prawej strony baterii i wychodzi lewym otworem. Balanser do prawego otworu.
Nigdy jeszcze lipola na sesji nie wylatałem do zera - 5-6 lotów micro po 4-6min i gogle nadal mają wskazanie 40%. Jak będzie trzeba to wieczorem zrobię test i podam dokładny czas pracy.
Jak już drążymy temat.
Jeśli planujesz upchać na quanumach DVR to brałbym jednak coś 1500mah+. Ważne by lipol miał wymiar 40mm x 20mm by wszedł w kieszeń na potylicy.
DVR u siebie mam na drugim odbiorniku - chodzi na lipolu 4s 5Ah z przetwornicą na 12v (lipol pokretowy poszedł do GS).
Odbiornik z zamontowanym DVR wyrzucam na otwartą klapę bagażnika (tablica rejestracyjna w combi) i kable w dół do statywu na którym mam ekran 7" i zasilanie. Problem taki, że trzeba więcej rupieci brać na latanie a tak to masz wszystko w goglach.
GEPRC ZX5 190
GEPRC ZX5 190
Miałem dokładnie ten pakiet i nie polecam. Po 4msc w goglach spuchł :(Szper pisze:http://abc-rc.pl/akumulator-kryptonium- ... -pol-11-1v - kierowałem się głównie by nie przesadzać z C oraz rozmiarami. 1800mah też wejdzie ale będzie wystawać.
- kaczmarsky
Ja także nie polecam akumulatorów kryptonium. Przy rozładowaniu cele totalnie się rozjeżdżają (różnice napięć na poszczególnych celach osiągają wartości 0,6V - 0,8V) i w krótkim czasie puchną.
