Jestem początkującym posiadaczem drona kupiłem sobie Eachine Racer 250.
Mam pytania:
1.Posiadam po helikopterze Walkera 25133 MASTER CP: nadajnik Devo 7 z odbiornikiem DeVention Rx2637h-D. Odbiornik jest razem z żyroskopem 6 osiowym. czy można w tym dronie nim wykorzystać ww. odbiornik i nadajnik?
Jeśli tak to jak go podpiąć i ustawić (w openpilot) czy potencjometry skręcić max na minus (bo żyroskop ma kontroler drona CC3D)?
2. Chce podłączyć pod drona kamerkę ilook. Chciałem ją podpiąć pod złącze na płycie głównej drona od nadajnika FPV 5,8GHz - tylko nie wiem ile tam jest volt na wyjściu - kamerka działa od 7 do 15V
Eachine Racer 250 + devo7 + ilook
- rafi.devtox
Re: Eachine Racer 250 + devo7 + ilook
Kolego Eachine Racer 250 to zestaw pod 3s. Max 12.6v wiec nawet jak podepniesz bezposrednio pod baterie to bedzie dobrze. Na wtym wyjsciu jest pewnie stabilizowane 12v.
