Budowa Drona
Budowa Drona
Witam, w planie mam złożenie 250. Mniej więcej zrobiłem listę części, proszę o jakieś porady czy to zda egzamin.
Konfiguracja:
Rama: RCX H250CF-3K http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fp ... -8092.html
Bateria: RCX Li-Polymer Battery 11.1V (3 Cells) 2200mAh 30C http://www.myrcmart.com/rcx-lipolymer-b ... -3860.html
Silniki: cobra CM2204 2300KV http://www.aliexpress.com/item/New-Arri ... 91695.html
Regle: DYS XM20A V2 http://www.aliexpress.com/item/1Pc-DYS- ... 13501.html
PDB: DemonCore 2.3 (http://demonrc.eu/product/demon-core-v2/)
FC: SP Racing F3 Acro http://www.aliexpress.com/item/Dragon-m ... 34123.html
Śmigła: Gemfan 5030 http://www.aliexpress.com/item/6-Pairs- ... 57550.html
RX: FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html
Aparatura: Turnigy 9XR PRO http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
I jeszcze parę pytań:
Czy na pewno FrSky wejdzie do Turnigy
W kwestii FC bo o tym sterowniku nie znalazłem wiele na forum, może jakiś inny moduł był by lepszy, np Open Revo? Prosił bym o jakiś link do tego kontrolera i jaka jest jego przewaga
I ostatnie, jaką ładowarkę polecacie?
Konfiguracja:
Re: Budowa Drona
Rama ok ale konstrukcyjnie trochę juz dziadzia, 210-220 bardziej na czasie i najlepiej w układzie X i z 4mm ramionami.
Bateria nie dość, że krowa to jeszcze raczej jakością nie grzeszy. Weź lepiej tattu 1550mah i minimum 45C. Najlepiej zapytaj tutaj :
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=22&t=36044&start=0
Silniki jeśli koniecznie chcesz cobry to lepiej stąd: http://www.surveilzone.com/Cobra-CM2204 ... or--g-1401 bo te z ali z oryginałami raczej niewiele mają wspólnego. Mam te cobry i latają super ale chyba obecnie lepszym rozwiązaniem są Emaxy: http://www.banggood.com/Emax-RS2205-230 ... 28793.html , są tańsze i mają lepsze osiągi.
Regle Ok, możesz poszukać V1 to nie będą miały przylutowanych kabli do silników, i też szukałbym gdzie indziej niż na ali
PDB Ok, możesz też popatrzeć na LemonCore PDB PRO, ma wbudowane osd więc będzie na przyszłość pod FPV.
FC na stówkę klon, nie mam i nie znam ale ludzie latają na nim.
Śmigła na początek OK.
9XR i DJT nie znam ale często polecane, moduł poszukaj bez odbiornika bo ten jest za duży do 250. Lepiej x4r-sb albo xsr
Ładowarkę możesz wziąć Imax b6 mini lub jak możesz zaszaleć to turnigy reaktor.
QAV-R
Re: Budowa Drona
W kwestii baterii zależało by mi na dłuższym czasie lotu, więc dla tego myślałem nad 2200, jaką będzie na oko różnica w długości lotu co do tej 1550?
A w kwestii pdb czytałem chyba coś w stylu że 5v dla elektroniki można wziąść z regli, tylko czy to nie będzie zaburzało jej pracy?? Bo jeśli nie to można by było pominąć pdb co dało by mniejszą wagę i parę sekund czasu lotu. A o tym całym Open Revo coś komuś wiadomo?
Re: Budowa Drona
Można, jeśli regulatory mają wbudowanego beca 5v. Te które podałeś nie mają, więc musisz zastosować Pdb. Zaletą Pdb jest to, że oprócz 5v ma też 12v (jak latasz na 4s), filtr przeciw zakłóceniowy do fpv, oraz niektóre mają wbudowane osd np LemonCore pdb Pro. Tak więc wszystko co ci potrzeba a waga znikoma.Zomm3r pisze:A w kwestii pdb czytałem chyba coś w stylu że 5v dla elektroniki można wziąść z regli, tylko czy to nie będzie zaburzało jej pracy??
Realacc Qav-X - Racebase FC, LittleBee 30A-S, Emax RS2205 2300kv
Martian II 220 - Kiss FC, Kiss 24 ESC - Emax RS2205s 2300kv
Eachine E010 - Fx798T, Beecore f3 FC, Chaoli CL-615 motor, Charsoon 220mah 50c lipo
Mój kanał na YouTube
Re: Budowa Drona
djt nie sparuje się z x4r ani xsr do nich potrzeba xjt, do djt kup d4r-iijajxon pisze: 9XR i DJT nie znam ale często polecane, moduł poszukaj bez odbiornika bo ten jest za duży do 250. Lepiej x4r-sb albo xsr
bardziej przyszlosciowe będzie kombo xjt
Re: Budowa Drona
Silniki to koniecznie zmień 1900kv to za mało na 5", jest teraz promocja na emaxy i 4szt w pl masz za 300zł http://racequad.pl/kategoria/promocje
Czas lotu będzie dłuższy na 2200 ale dron będzie latał ociężale, lepszym rozwiązaniem jest 1550mah, najlepszy balans wagowo pojemnościowy - przynajmniej ja tak uważam :)
Nic tu nie ma.
Re: Budowa Drona
Na początku także próbowałem wycisnąć jak najdłuższy czas lotu, więc podzielę się doświadczeniami.
Ramę możesz znaleźć zdecydowanie lżejszą i/lub lepszą.
Różnica czasu lotu pomiędzy baterią ok. 1500 a 2200 zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od stylu samego lotu. Dla moich testów przyjąłem takie założenie, że latam z kamerą nie podniesioną do góry i na tyle wolno, że komfortowo widziałem co jest przede mną. I tak, na bateriach 3S, silnikach EMAX 1806 i śmigłach Gemfan 5030:
- ZippyCompact 2200 25C (163g)- ok. 8-12 min. Te 4 minuty różnicy zależało głównie od konkretnego egzemplarza baterii- są one na tyle niskiej jakości, że niektóre nie trzymały napięcia już po wykorzystaniu 1700mAh i trzeba było lądować. Quad był przyciężkawy.
- Turnigy NanoTech 1500 25-50C (125g) - ok. 8-9 minut. Poczucie lekkości quada w stosunku do powyższej baterii.
- Multistar 4000 10C (250g) - ok. 15-16 minut. Quad bardzo ciężki, hover powyżej 50% przepustnicy. Zero przyjemności latania.
Jeśli zależy Ci na czasie lotu, to stosuj śmigła o skoku nie większym niż 30. Testowałem różne, w tym kilka marek samych 5030 i zawsze Gemfany dawały największą efektywność.
Przy powyższym założeniu, wybrane przez Ciebie Cobry nie będą efektywne na 3S. Są ciężkie (27g) w stosunku do 1806 (19-20g), a ciągu więcej nie dają niż np. RCTimer 1806.
Zatem na 3S nie powinieneś raczej stosować baterii większej niż 1500mAh.
Ja radziłbym więc kupić baterie 4S. Masz odpowiednie ESC, więc po co 3S. Dopiero na 4S Cobry rozwiną skrzydła na śmigłach 5030.
Na baterie pieniędzy nie żałuj, bo to tak naprawdę najważniejszy komponent. Najtańsze sensowne wg. mnie to Turnigy NanoTech. Jeśli nie chcesz szaleć, to możesz kupić ok. 1800mAh. Optimum to ok. 1500, a do ostrych wyczynów najlepiej 1300.
Ja obecnie używam Tattu 1550 75C i na śmigłach 5030 przy spokojniejszym lataniu bez problemu osiągam 9minut. A quad prowadzi się nieporównywalnie lepiej w stosunku do 3S ZippyCompact 2200, na których tak jak wspomniałem wcześniej, czas lotu wynosił 8-12minut.
Re: Budowa Drona
Aktualnie rozważam różne konfiguracje. co powiecie na:
fc: http://abc-rc.pl/kontroler-open-pilot-cc3d-revolution
aku: http://abc-rc.pl/akumulator-gens-ace-tattu-1800mah-3s
regle: http://abc-rc.pl/esc-little-bee-30a
silnik: http://www.banggood.com/Emax-RS2205-230 ... 28793.html
za radą poszukam aku 4s, http://abc-rc.pl/akumulator-gens-ace-tattu-1550-75c by było spoko?
dobrze rozumiem , że 4s to już 14,8.
zatem wszystko musi iść przez pdb?
http://abc-rc.pl/plytka-zasilajaca-pdb-xt60-matek to ogarnie?
choć motory z tego co rozumiem mogą iść bezpośrednio z baterii 14.8, bez udziału pdb
Re: Budowa Drona
? motory zasilane z esc ,poczytaj jeszcze zanim zaczniesz budowac.Zomm3r pisze:choć motory z tego co rozumiem mogą iść bezpośrednio z baterii 14.8, bez udziału pdb
Re: Budowa Drona
Przepraszam, żle to ująłem, oczywiście poprzez esc, chodziło o to, że esc bezpośrednio z baterii. Taki skrót myślowy:P
Re: Budowa Drona
Zomm3r, szczerze radze odpuść sobie cc3d revo, nawet nie wykorzystasz jego funkcji jak 16kHz, lepiej kupić SP Racing F3, tańsze i działa b.dobrze.
ESC mi 20amp do emaxów wystarcza, emaxy z bg to dobra opcja ale jak wszystko kupujesz z chin a tak kupić połowę w PL i połowę na bg i będziesz czekał 3tygodnie - a jak masz już prawie wszystko to ciężko wytrzymać :)
Nie podałeś jeszcze ramy, odradzam zmr250 - nie warto! (masa śrubek i składanie to katorga)
Lepsze jest QAV-R220, tu masz fajny zestaw który wychodzi podobnie co ten twój i jest w pl:
http://racequad.pl/kategoria/zestawy
Nic tu nie ma.
Re: Budowa Drona
Nie bierz Revo miałem dwa i nie polecam szkoda kasy.
Moja propozycja:
http://rctimer.com/product-1527.html
i do tego
http://rctimer.com/product-1619-index.html
ESC w zupełności wystarczy 20A.
Rama jak uważasz RCX jest tani jeśli się na nią zdecydujesz weź od razu dwie.
Idź w 4S nie będziesz kupować 2 razy...
Moja propozycja:
i do tego
Re: Budowa Drona
Wszystkie CC3deki, czy to revo czy nie revo odpuść.Zomm3r pisze:Aktualnie rozważam różne konfiguracje. co powiecie na:
SP F3 także nie wykorzystasz moim zdaniem. Ja bym celował w Naze32 rev6b lub 6c. Naze to wszystko co potrzebujesz przez conajmniej najbliższe 2 lata, to dojrzała platforma, doskonale opisana w sieci, posiada wbudowany inverter S.Bus oraz telemetrię dla FrSky - możesz zbudować klarownego quada, bez OSD, a sam FC będzie przesyłać dane telemetryczne np. napięcie baterii.
LittleBee są bardzo dobre, ale 30A nie wykorzystasz w żaden sposób, a są cięższe od 20A- lepsze więc te drugie.
Silniki możesz i wspomniane wcześniej Cobry i te Emaxy 2205. W obydwu przypadkach mocy nie wykorzystasz w najbliższych miesiącach. Cobry mają mniejszy ciąg, ale za to są lżejsze o 5g. To w sumie 20g oszczędności. Ktoś powie i co z tego, skoro EMAXy nadrobią to większą mocą? Moim zdaniem im lżejszy quad tym lepiej. Mam 250tkę i 130tkę i powiem szczerze że fajniej się lata 130tką, mimo że ma procentowo mniej mocy w stosunku do masy niż 250.
4S to 13.2-16.8V w zależności od stopnia naładowania baterii.
Przez PDB generalnie idzie wszystko z tą różnicą, że ESC (i co za tym idzie silniki) lutujesz do padów które przekazują bezpośrednie napięcie z baterii, natomiast resztę osprzętu (FC, RX, FPV) podłączasz do padów o regulowanym napięciu 5 lub 12V.
Zanim zaczniesz budować zajrzyj lepiej jeszcze np. tutaj: http://zrobsobiedrona.blogspot.com/2015 ... v-250.html
Re: Budowa Drona
Dzięki wielkie za rady, właśnie bałem się że 20A braknie przy tym silniku z ale skoro mówicie że wystarczy to ok. Ramę właśnie chciałbym zacząć od 250 z racji największej ilości miejsca a co za tym idzie łatwiejsze zmieszczenie wszystkiego. To oprócz RCX co polecacie dobrego w tym rozmiarze?
Co do FC muszę to przeanalizować co będzie najlepszym wyborem, właśnie najważniejsza jest jak największa dokumentacja i dobra jakość, nie zależy na jakiejś wielkiej oszczędności. Silniki z BG nie będą stanowiły problemu ze swym czasem transportu bo nie spieszę się z fundusze też nie są nieograniczone i plan jest na spokojnie wszystko zebrać, a 2 tygodnie dostawy dadzą czas na dalsze studiowanie forum.
Re: Budowa Drona
Jeśli chcesz 250 i masz fundusze bez limitów to ja zdecydowanie polecam Lumenier 250 w wersji karbonowej. Rzadko która rama jest tak zaprojektowana, aby najcięższy element- bateria- była mocowana na poziomie śmigieł. W tej ramie baterię pakujesz od strony zadniej, pomiędzy dolny i górny pokład. Małym tego minusem jest przesuwanie się CG do tyłu, ale mnie udało się tak wszystko wyważyć, że z zamontowanym Runcamem CG wypada dokładnie pośrodku, a bez Runcama CG jest cofnięte o ok. 2cm. Używam baterii 4S Tattu 1550mAh 75C, która wbrew opisom w sklepach waży realnie 182g.
Jest to maksymalnie wielka bateria, jaka wejdzie tam bez wystawania poza ramę. Poza tym rama jest stosunkowo lekka (uwzględniając klasę 250 oraz wytrzymałość), ma zwartą budowę bardzo prostą do złożenia, można rozbudowywać ją o nowe, dokupione elementy- np. zmienić dolny pokład na taki o grubości 4mm lub z dłuższymi ramionami pod śmigła 6'', mocowania kamer HD itd., są dostępne części zamienne.
Jedynym minusem są lumenierowskie ceny. Jeśli się zdecydujesz to mogę podesłać zdjęcia z moich buildów.
Nawiązując jeszcze do listy części do quada- koniecznie kup buzzera, bo ten może się okazać najważniejszym elementem całej konstrukcji.
