Strona 1 z 3
pierwsza 250'tka
: wtorek 19 lip 2016, 19:49
autor: Szaku
Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu przeglądałem forum i starałem się wybrać części do mojej 250-tki. Od roku latałem na hubsanie. Bazując na waszych opiniach i poradach z innych wątków wybrałem wstępnie takie części:
- transmitter: Turnigy 9XR PRO (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html)
- Odbiornik FrSky D4RII (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etry_.html)
- Nadajnik FrSky DJT (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html)
- Bateria do transmitera: (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html)
- rama: RCX H250CF-3K (
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fp ... -8092.html)
- FC: NAZE32 F3 Acro 6 DOF (
http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html)
- silniki Emax RS2205-2300KV
- esc FVT LittleBee 20A
- smigla Kingkong 5045 (
http://www.banggood.com/Emax-RS2205-230 ... 47031.html)
- ladowarke juz mam zakupiona: imax b6AC dual power 80W
- lipo Gens Ace Tattu 1550mAh (
https://www.gimmik.pl/1550mAh_148V_75C_ ... 17011.html)
- lipo Gens Ace Tattu 1800mAh (
https://www.gimmik.pl/1800mAh_148V_75C_ ... 16400.html)
Aparature FPV planuje zakupic pozniej, jak juz uda mi sie ulotnic mój model.
Co myslicie o tych czesciach? Czy przypadkiem czegos nie pominalem? Prosilbym o wasze opinie.
Re: pierwsza 250'tka
: wtorek 19 lip 2016, 21:05
autor: techfreak
Zamiast 250, możesz poszukać coś na 210 :)
: środa 20 lip 2016, 09:47
autor: bajer0
Radio OK - najlepiej flashuj na OpenTX (w mojej ocenie jest bardziej intuicyjny).
Moduł nadajnika lepiej kup XJT (nowsza wersja).
Odbiornik proponuje X4RSB
Zamiast NAZE wziąłbym Xracer F303.
Bateria OK, regle poszukaj Littlebee 20A PRO.
Śmigła, pakiety OK. Jeszcze pomyśl o innej ramie (mniejszej? )
: środa 20 lip 2016, 20:04
autor: Szaku
Czyli podsumowując, musiałbym zmienić następujące rzeczy:
fc x-racer f303
odbiornik FrSky X4RSB
nadajnik FrSky XJT
Favourite FVT LittleBee 20A OPTO PRO
rama rr210 - myślę, żeby wziąć tę ramę, ponieważ pasują do niej ramiona do zmr250. Jeszcze się zastanawiam, czy brać ramiona w zestawie z ramą, czy zamówić z banggooda (wyjdzie taniej). Tylko z tego co czytałem, to może być problem z upchnięciem tego wszystkiego w ramie...
Czy teraz wszystko się zgadza? Coś pominąłem, czegoś brakuje?
: środa 20 lip 2016, 20:37
autor: PawelOl
ESC wziął bym 30A. I VTX zamontował.
: środa 20 lip 2016, 21:14
autor: bajer0
Jeszcze co do odbiornika RC to możesz też rozważyć
http://77hobby.pl/frsky-xsr-odbiornik-z ... p-101.html
Jest mniejszy, lżejszy (ale posiada tylko SBUS i SmartPort).
Rama RR210 jest naprawdę spoko
: niedziela 24 lip 2016, 16:10
autor: Exus1
Weź regle 30A Jak PawelOl napisał, wybrałeś baterie 4S a w tabelce na bg masz wyraźnie napisane że przy 4S te silniki mają 29A poboru prądu więc te ESC 20A szybko Ci padną ponieważ ich maksymalny prąd chwilowy to 25A przez 10s więc jak silniki pociągną 30A może być niezbyt ciekawie. ;)
: niedziela 24 lip 2016, 16:32
autor: cebulator
30A? A po co takie wielkie? 20A spokojnie wystarczają.
: niedziela 24 lip 2016, 17:19
autor: Exus1
cebulator pisze:30A? A po co takie wielkie? 20A spokojnie wystarczają.
Jeśli takie wystarczają to fajnie bo też mam zamiar kupić takie silniki i dobrze wiedzieć że mogę zaoszczędzić kupując ESC 20A. :) Patrząc na wyniki testów np. na tej stronie
https://oscarliang.com/emax-rs2205-2300 ... kv-motors/ Przy śmigłach 5x4.5 Potrafią pociągnąć 27A więc sugerowałem się tym żeby nie przekraczać chwilowego maksymalnego obciążenia ESC.
: niedziela 24 lip 2016, 17:27
autor: daze
Latam pół roku na Emax RS2205 2300KV + LittleBee 20A + DAL 5045x3 i wymieniłem jeden esc uszkodzony mechanicznie po krecie.
: niedziela 24 lip 2016, 17:33
autor: Gmeracz
Po trasie lata się na ok. 50% gazu, a 100% używa się tylko przy ostrych przelotach i mocnej akrobacji. A nawet jak go kopniesz chwilami, to i tak nie będziesz dusił ciągle na pełnym gazie.
Inna sprawa, że LittleBee Pro są technologicznie o lata świetlne dalej od np. Emaxów i o połowę mniejsze.
Poza tym można je programować przez USB bezpośrednio z FC, bez jakiś kombinacji z donglami, czy lutowaniem przewodów.
Tyle że nie mają BEC-a, więc musisz użyć jakiejś płytki do dystrybucji zasilania, np:
http://www.banggood.com/DALRC-5V-12V-3A ... 69919.html
http://www.banggood.com/Matek-Mini-Powe ... 05549.html
Masz wtedy z głowy zasilanie FPV, FC, kamery i odbiornika.
: piątek 29 lip 2016, 21:00
autor: Matti
Ja mogę Ci poradzić tak. W 210 nie patrz na wymiane ramion, bo o ile kupisz ramę z ramionami które mają grubość 4mm to zapomnij o wymianie ramion, ewentualnie górny pokład, dolny pokład. Silniki super, Regle super, ale jeśli masz troche większy budżet to pomyśl o kissach, mam na myśli regle i fc z flyduino.net Sam w pierwszym buildzie (210) wykorzystałem esc kiss 24a i kiss fc, zarówno jak i rs2205 oraz odbiornik x4rsb i jestem mega zadowolony z tego setupu, latam na nim już z 2 tygodnie i jeszcze na nic nie mogę się poskarżyć. (latam na śmigłach dal 5045x3)
#edit
Chciałem też powiedzieć, że złożenie quada zajęło mi z 6 godzin i było banalne, nie miałem większego problemu z ustawianiem czegokolwiek czy kalibrowaniem i innymi rzeczami które zazwyczaj wychodzą w trakcie budowy.
rama jakiej użyłem to podróba qav-r czyli tc-r210 bodajże
: sobota 03 wrz 2016, 08:09
autor: Szaku
Cześć wszystkim, przyszły mi już wszystkie paczki ale jak zobaczyłem elektronike, to się złapałem za głowę, a nie chce niczego spalić na wstępie... Próbowałem szukać w internecie wskazówek, ale są one dla mnie niejasne. I tutaj prosiłbym o pomoc. Aktualnie jestem na tym etapie:
Dzisiaj przylutuje zasilanie (do Batt +/-), problem mam z tym jak podłączyć odbiornik x4rsb do mojego kontrolera żeby mieć telemetrie, jak zasilić kontroler i jak podlaczyc regulatory poprawnie. Sam zgadywać nie chcę, bo jeszcze wszystko spalę. Czy znalazłby się ktoś, kto poratowałby mnie schematem? :)
: sobota 03 wrz 2016, 13:40
autor: bajer0
(Patrzac na zdjecie)
Do FCka:
-regulatory lutujesz do wyjsc na gorze FCka od 1 do 4 zgodnie z kolejnoscia cleanflight (biale do S,czarne do G)
-zasilanie +5v z PDB (gorne zlacze PDB) lutujesz do FCka np pod 8 wejscie V i G.
-napiecie pakietu(dolne dwa piny po lewej tuz nad otworkiem) lutujesz do BATT lub wolnego +/- na PDB
-sbus lutujesz do odbiornika na sbus
- Z UART TX lutujesz do prawego pinu bislej wtyczki odbiornika
: niedziela 04 wrz 2016, 08:53
autor: Szaku
Dziękuję za odpowiedź, elektronika jest już polutowana. Pojawił się jednak kolejny problem - nie mogę zbindować mojego koptera. Robię wszystko tak jak jest opisane w instrukcjach, lecz bez rezultatu. Gdy włączę tx z przytrzymaniem przycisku z tyłu, to odpala się ale pika co chwilę. Z tyłu świeci się zielona lampka, a czerwona miga. Gdy włączam odbiornik do zasilania z przytrzymanym przyciskiem f/s, to świecą się na nim oba led-y (czerwony i zielony, w internecie pisali, że czerwony led musi migać). Czy zrobiłem coś źle? Podczas poszukiwań w internecie natknąłem się na informację, że gdy tx co chwilę pika, to coś w nim jest zepsute (antena?). Nie zmieniałem też ustawień w samym transmiterze (nie wiem, czy ma to znaczenie).
