Składam Eachine 250 racer montaż naze 32 problem ze startem
Re: Składam Eachine 250 racer montaż naze 32 problem ze star
A mi chińczyk wysłał w ramach zadośćuczynienia nowe pdb , bo stwierdziłem że nie chce już tych czarnych wynalazków, a nowe pdb może się przydać. Na abc-rc nabyłem littlebee 20a pro i puki co jestem zadowolony.
Wypadałoby wpisać zakończenie moich przygód ze składaniem racer-a , chińczyk przysłał nowe ESC (czerwone) i quad po wlutowaniu nowych ESC ożył bez problemu. Tak więc definitywnie można stwierdzić że wymiana czarnych ESC jest jedyną drogą do ulotnienia eachine racer 250.
Mam za to mnóstwo pytań związanych z samym lataniem quadem -
- czy po puszczeniu drązków quad powinien zawisnąć w miejscu bo mój jak narazie dryfuje sobie w różnych kierunkach
- PID-y ustawiłem według filmiku z youtube, próbowałem użyć funkcji GTUNE ale jakoś nie zauważyłem żeby działała ,
-czy mógłby ktoś z użytkowników racer-a podzielić sie ustawieniami PID
- zauważyłem ze jak podłącze naze do cleanflight to pierwszej zakładce Setup na podglądzie położenia quada widać że cały czas zmienia się Heading czy u innych użytkowników też tak jest ? no i czy to moze skutkować jakimiś problemami z ustawieniem quada ?
wgrałem filmik z moich podskoków
łukasz
łukasz
łukasz
Nie, po raz setny - nie. :)attyla pisze:- czy po puszczeniu drązków quad powinien zawisnąć w miejscu
Uzbrój silniki (oczywiście bez śmigieł) z podłączonym cleanflight i zobacz czy jest tak samo.attyla pisze:- zauważyłem ze jak podłącze naze do cleanflight to pierwszej zakładce Setup na podglądzie położenia quada widać że cały czas zmienia się Heading czy u innych użytkowników też tak jest ? no i czy to moze skutkować jakimiś problemami z ustawieniem quada ?
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Z tego co widać to lata całkiem dobrze. Wisieć nie bedzie bo nie. Do stania w powietrzu to fajtomy itp. To ma zapitalać ;)
Kalibracja na płaskiej powierzchni i idz polataj a nie sie przejmujesz jakimiś pierdołami ;)
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Nie nazwałbym tego pierdułami.
Z tego co widzę, to model ma przekręcone pidy pitch i roll, bo po podniesieniu buja się w osiach. A będzie jeszcze gorzej przy szybszym lataniu.
Standardowe wartości P to ok. 60.
Zmniejsz o parę oczek P dla PICH i ROLL i wypróbuj zawis.
Poza tym znacznie pomocniejsze będą screeny ustawień z Cleanflighta.
Co do GTune... Proponuje najpierw domyślne ustawienia. Jeżeli to nie pomoże, to dopiero kombinować z GT. Jesteś pewny, że nic to nie zmieniło w PIDach?
Opisz procedurę, może coś pominąłeś.
Heading może zmieniać się aż ustawi się w położeniu modelu. Jeżeli masz kompas oczywiście. Dzieje się tak przez parę sekund.
Jeżeli nie, to trzeba ponownie skalibrować FC w Cleanflight. Inaczej model będzie pływać nadmiernie na boki w locie.
Od śmigła...
Dzieki za odzew, zielony w tych kopterach jestem a z doswiadczenia z samolotami wiem że im lepiej samolot ustawiony tym łatwiej,przyjemniej się nim lata.
Moje aktualne PDY-y
Mam kolejne pytanie co to za parametr zakreślony w czerwonym kółku ?
łukasz
Moje aktualne PDY-y
łukasz
łukasz
Ten parametr to czas pełnego cyklu FC z tego co czytałem zazwyczaj ustawia się 1000 żeby wyeliminować szumy z czujników.
Tutaj jest to dobrze opisane:
https://oscarliang.com/cleanflight-sett ... -looptime/
Pisałeś na PW o pidach ale ja jeszcze nie znalazłem najlepszych ustawień i poki co to nie szukam bo to mija sie z celem. Bardzo czesto eksperymentuje z rozłożeniem masy czy zmianą śmigieł i tu już trzeba by zmieniać PIDy, dobierać pod konkretny setup. Więc to raczej są pierdoły bo można swobodnie latać na podstawowych ustawieniach. Chodzi mi o czas kiedy uczymy się latać.
Na podobnych ustawieniach latałem na poczatku. Latał wtedy całkiem dobrze.
Edit
Faktycznie jeszcze raz uważniej obejrzałem filmik i masz problem z pidami. Ja latam na 4s pakiet mam na wierzchu. Obniż nieco P na pich i roll aż przestanie się telepać.
Edit2
Tu masz pomocny link. Rurek opisuje co i jak.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5118
Edit
Edit2
Jak dla mnie ciągle masz przekręcone PIDy. Ustaw proszę po kolei P dla 6.0; 6,0 i 7.0 dla PIDów roll pitch i yaw.
Yaw dla D ustaw na 0.
Potem polataj w kółko albo chociażby zawis i parę ruchów - zrób z tego video i puść. Damy radę. Jesteśmy coraz bliżej... Hahaha...
To wcale niełatwa sztuka. Dlatego goście spod budki z piwem tym nie latają, tak? :P
Od śmigła...
też mam "czarne ESC":frag pisze:Martwi mnie też sytuacja z ESC bo chcę je sflashować do blheli więc tu też dam znać jak to wygląda u mnie.
EDIT:
fly4fun mam takie same ESC jak twoje (shit) a w necie nic na ich temat. BB10-F8G co to qtwa jest...
przychodzą co prawda już z BLHeli ale starożytnym 14.3:
i są źle rozpoznawane (tzn są rozpoznawane prawidłowo, tak jak mają w pamięci zapisane, a że mają tam źle zapisane...):
czyli
Kod: Zaznacz cały
#Skywalker 40A#
#BLHELI#F850#
Daj znać jak uda się to uruchomić. Ja mam już 4 czarne i 4 czerwone a i tak na nich nie latam.
Również jestem zainteresowany ulotnieniem tych ESC mam, już wszystko na ramę Lumenier QAV-X z BG i chcę użyć tych regli.
PS. W r250 zamontowałem czerwone(przysłali mi za free) model lata. Nie zdecydowałem się ich flashować do BLHeli, czytałem, że nieraz nie wstają. Jakoś nie mam siły kombinować a r250 i tak model testowy i do nauki.
Tia... Ale panowie nie zapominajmy, że małe drony są do zapierdzielania, a nie do zawisów.
Kolega może się dziwić, to TOTO nie wisi stabilnie i tylko se chce latać na boki, ale kto takimi dronami wisi?
No nikt. Trzeba dać gazu, wystartować i lecie do przodu. I tylko do przodu. I po jakiejś trasie.
Od paliczka do paliczka. Potem od krzewka do drzewka. A potem od bramy w stodole do szpary między kołami traktora...
No taaak, bo to prowokuje. Nie mieliście tego czasem? Że gdy widzę jakiś trzepak, albo płot, to se kombinuję... Zmieszczę się, czy znowu walnę antenką?
Hahahaha...
Hahahaha...
Od śmigła...
Mocno przesadzone zdanie. Bo taka 250 w Stable jest bardzo dobra do nauki. Przeważnie tylko śmigła lecą, a one nie są drogie.
Pozdrawiam Sławek
Panowie. Złożyłem 210 na tych czarnych reglach. Niby działa OneShot, ale, silniki startują nierówno i z bardzo dużą prędkością. Czyli 3 szt. startują z mocą taką, że wywala quada na plecy, bo 4ty się nie włącza (na tyle szybko).
Na sucho niby OK., ale jak jest na nim śmigło, to nie ma mocy powolutku wystartować.
Jak przytrzymasz quada i silniki zastartują to można go puścić i wtedy ładnie zawisa w powietrzu. Ale mniej gazu i znowu 4ty silnik ... i gleba.
Co z tym zrobić? Próbować jeszcze regulować i przełączyć z OneShot na rapid i PWM 50Hz?
Jak nie - zamawiam prawdziwe regle.
U mnie też tak było, wielokrotna kalibracja ESCów (w sensie przez BLHeli łączącym się przez cleanflight-bootloader z wszystkimi regulatorami, albo wprost z cleanflight-a ręcznie)- bez skutku, pozycja "najmniejsza przepustnica" była totalnie niestabilna - zależnie od fazy księżyca silniki startowały jak chciały.kolski pisze:Panowie. Złożyłem 210 na tych czarnych reglach. Niby działa OneShot, ale, silniki startują nierówno i z bardzo dużą prędkością. Czyli 3 szt. startują z mocą taką, że wywala quada na plecy, bo 4ty się nie włącza (na tyle szybko).
1. Problem z kalibracją FC - jeden z silników nie startował, bo FC myślał że jest lekko przechylony, więc chciał skorygować przechył przez modyfikację parametrów silników.
2. A że PIDy domyślne - przekręcone grubo - to się kończyło tym, że jeden z silników (lub dwa) stały, a pozostałe dawały tyle powera od razu, że robił flip-na-plecy i amen.
3. przy one-shot faktycznie czarne esce się niezbyt ładnie kalibrują coś, test w zakładce Motors, zwiększanie wspólnego sterowania +1, i widać że nie zawsze wszystkie równo wstają przy tej samej wartości sterowania, różnica o kilka punktów. Przy wyłączonym oneshot jest chyba trochę stabilniej.
4. po zmianie ESCów na jakieś bardziej cywilizowane (w moim przypadku emaxy) - przy oneshot startują wszystkie dokładnie przy równo 1051, przy 1050 wszystkie stoją.
EDIT - scalenie
Zjarałem mosfety w 1z4 takich esców, więc wszystkie 4 poszły do wymiany, to teraz bez obaw mogę go spróbować sflashować nowszym blheli i zobaczyć jak to się zachowa.fly4fun pisze:Daj znać jak uda się to uruchomić. Ja mam już 4 czarne i 4 czerwone a i tak na nich nie latam.
Ale obawiam się że rewelacji nie będzie, tam procesor chodzi na "internal RC oscilator" (nie ma zewnętrznego kwarcu) -więc skoro zegar procesora nie jest stabilny (i zależy mocno od temperatury) to i pomiar pwm sterującego nie może być stabilny jakoś rewelacyjnie...
