Nowa budowa 250 (poczatkujacy).
Re: Nowa budowa 250 (poczatkujacy).
No właśnie tak doczytałem że to jest acro. Wynika że pierwsze "loty" zrobiłem w acro. Też dobrze. Jedyne co mnie zastanowiło, to słaba reakcja yaw. Obraca się ale dość opornie i powoli. Acro chyba powinno być "narwane" w reakcjach?
250 Dodo, Tweaker 180 DTFC, QX90 F4, Hubsan X4, Easy Star II + Motley Crew, Proboat Recoil, team asso t4.1
Wszystko ustawisz w zakładce pid tam masz Rc Rate Rate Rate Expo w betaflight a w cleanflight to chyba będzie w zakładce ReceiverMucFlyer pisze:No właśnie tak doczytałem że to jest acro. Wynika że pierwsze "loty" zrobiłem w acro. Też dobrze. Jedyne co mnie zastanowiło, to słaba reakcja yaw. Obraca się ale dość opornie i powoli. Acro chyba powinno być "narwane" w reakcjach?
Wysłane z mojego Tapatalka
Nie ma żadnego związku pomiędzy acro a narwane. Acro to tryb bez stabilizacji - używający jedynie żyroskopu podczas lotu.MucFlyer pisze:No właśnie tak doczytałem że to jest acro. Wynika że pierwsze "loty" zrobiłem w acro. Też dobrze. Jedyne co mnie zastanowiło, to słaba reakcja yaw. Obraca się ale dość opornie i powoli. Acro chyba powinno być "narwane" w reakcjach?
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Popraw sobie YAW Rate. Miałem to samo.
Świat z góry wygląda lepiej
Piszac "narwane" mialem raczej na mysli, ze nie ma wspomagania elektronicznego. Tak to rozumiem.daze pisze:Nie ma żadnego związku pomiędzy acro a narwane. Acro to tryb bez stabilizacji - używający jedynie żyroskopu podczas lotu.MucFlyer pisze:No właśnie tak doczytałem że to jest acro. Wynika że pierwsze "loty" zrobiłem w acro. Też dobrze. Jedyne co mnie zastanowiło, to słaba reakcja yaw. Obraca się ale dość opornie i powoli. Acro chyba powinno być "narwane" w reakcjach?
mam jeszcze dodatkowe pytanie, jako, ze w małym lataczu nie wsadzę monitora napięcia poszczególnych celi, na jakie napięcie minimalne ustawiacie cały pakiet . Bym chciał mieć dwa poziomy napięcia, pierwszy gdzie Taranis zasygnalizuje poprzez Dodo i telemetrie poziom bliski konieczności lądowania i drugi krytyczny = ląduj natychmiast. Tak aby nie katować baterii za mocno. Oczywiscie mówimy o 3S.
Jeżeli masz chęci żeby latać w acro i robić przy tym podstawowe triki na małej wysokości to niezbedne jest wyłączenie funkcji motor_stop.
Chodzi przedewszystkim o możliwość krecenia sie w powietrzu przy zerowym throttle. W praktyce pozwala to na zrobieniu flipa/rolla metr na ziemią i dalszy szybki lot.
Polecam również ustawić uzbrajanie z przełacznika, aby yaw również był aktywny przy zerowanym gazie.
Proszę ;) mały czujnik do pomiaru cel, w Taranisie możesz tak ustawić ze Ci na bierzaco "gada" napięcie każdej celi ;)MucFlyer pisze:Piszac "narwane" mialem raczej na mysli, ze nie ma wspomagania elektronicznego. Tak to rozumiem.daze pisze:Nie ma żadnego związku pomiędzy acro a narwane. Acro to tryb bez stabilizacji - używający jedynie żyroskopu podczas lotu.MucFlyer pisze:No właśnie tak doczytałem że to jest acro. Wynika że pierwsze "loty" zrobiłem w acro. Też dobrze. Jedyne co mnie zastanowiło, to słaba reakcja yaw. Obraca się ale dość opornie i powoli. Acro chyba powinno być "narwane" w reakcjach?
http://m.banggood.com/Frsky-Mlvss-Mini- ... 62354.html
Mam ta wersje z OLED, no trochę przeszkadza niestety,a dwa, ze tracę wtedy telemetrie z Dodo (chyba, ze można wykorzystać drugie złącze SP na MLVSS) . Ustawiam wiec napięcie pakietu na 10.5 Volta. Co powinno dać 3.5V na cele. Zakładając, ze będą się rozładowywać w miarę równomiernie.
Polecam również ustawić uzbrajanie z przełacznika, aby yaw również był aktywny przy zerowanym gazie. Mam ustawione uzbrajanie z przełącznika, ale o co dokładniej chodzi z yaw ?
ten co wysłałem jest znacznie mniejszy ... Tracisz telemetrie z dodo ale W zasadzie to po co Ci ona wtedy ? Napięcie cel będziesz mial, rssi tez to do czego ? Do OSD ? To wtedy po co jedno i drugie ?MucFlyer pisze:Mam ta wersje z OLED, no trochę przeszkadza niestety,a dwa, ze tracę wtedy telemetrie z Dodo (chyba, ze można wykorzystać drugie złącze SP na MLVSS) . Ustawiam wiec napięcie pakietu na 10.5 Volta. Co powinno dać 3.5V na cele. Zakładając, ze będą się rozładowywać w miarę równomiernie.
OSD mam z lemona pdb. Tracę pobór prądu i zużytą pojemność. Chyba jednak zostanę przy napięciu ogólnym pakietu, mając nadzieję, że Tattu się rozładowuja równomiernie.
Pytanie ekstra, czy da się podać jakoś rssi do Lemona? Mam jedynie antenke bez sygnału na OSD. A fajnie by było mieć i na Taranisie i na OSD.
Wymoderowano - Dyskusja jest na temat "jak" a nie "czy" a już na pewno nie wymaga obrażania interlokutorów.
Od śmigła...
