X210 class - wybór ramy, budowa -> RR210 Custom
Re: X210 class - wybór ramy, budowa
Właśnie noszę się z zamiarem złożenia quada na ramie 210mm. Również przejrzałem masę ram i RR210 póki co najbardziej mi wpadła w oko. Już sobie wszystko rozplanowałem. Mam teraz ZMR250 i drażni mnie to, że jak ułożyłem sobie wszystko po swojemu to pusto w tej ramie, za dużo miejsca :P Myślę, że zmieszczenie osprzętu w RR210 to będzie przyjemne wyzwanie.
Jakby ktoś się jeszcze zastanawiał nad wyglądem i budową to załączam link do artykułu o ww. ramie :)
https://oscarliang.com/rotoracer-rr210- ... build-log/
RR210 Patric: PDB LemonCore Pro, FC X-Racer v2.1, ESC DYS XM20A, Silniki DYS SE2205 2300kv
TwinGo Guys
TwinGo Guys
Jeśli mogę coś doradzić, to w przypadku przesiadki z 250 na 210, czyli w zasadzie z tego samego na to samo, kierowałbym się raczej bardziej istotnymi rzeczami niż "za dużo miejsca". Np. wybrałbym ramę z lepszym CG niż ZMR250.
A więc wybór padł na RR210, ostatnie brakujące graty leżą już na WER Warszawa i chyba nie ma sensu czekać kolejne 3 tyg. na ramę z chin.
Zamowie samą ramę, ramiona będą z RCXa, czyli będzie to RR210 custom.
Na tc-r210 przyjdzie jeszcze czas, (jak skatuję RCXa na maxa to dostanie nową ramę) pozostaje jeszcze najważniejsze, czyli kupno pakietów tattu 4S 75C, których na rynku jak na lekarstwo, na próbę wezmę też kilka SLS, są chwalone, tylko mam obawy o małe 40C, aczkolwiek myślę że na początek wystarczą.
pisane z tel.
pisane z tel.
Mam te SLS'y i dają radę. 40/80C, to nie mało, a RR przy oszczędnym zagraceniu nie przekracza 340 gramów bez pakietu i hd.
"less but better" - Dieter Rams
RR210 - Lemon AIR32, Lemon Core PRO, RS2205 2300kv, X-rotor 20a, hs1177, ts5823s, XSR, 5040x3/5045BNx3
Nano QX (mmw mod)
9XR PRO, XJT, Fatshark DOM v1 + Lemon Pineapple 54ch.
Nano QX (mmw mod)
W RR210 jest dedykowana podstawka pod kamery podobne do go pro
Ramka jest rzeczywiście mała . Jednak zupełnie spokojnie da się wszystko zmieścić.
Widoczek z kamerą
Podstawka.
Widoczek z kamerą
Podstawka.
Gazor, a do tych typu runcam? :)
Nano QX (mmw mod)
Nano QX (mmw mod)
Czy ta podstawka jest w zestawie z ramą ? Bo w sklepie rotoracer nie ma żadnego info o tym...
No właśnie. Jak mi ktoś pokaże RR z mobiusem i pakietem na górze - zamawiam ramkę z miejsca.....Szmidtek pisze:Gazor, a do tych typu runcam? :)
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Goblin 700
Quad 250
Może nie jest to idealne rozwiazanie ale czy widziales to? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... nting.html
ocean_wro, po prostu mobiusa montujesz na pakiecie i problem rozwiązany :P
gazor, skąd masz te rendery? gdzieś już je widziałem, ale nie mogę znaleźć /EDIT: już wiem gdzie widziałem, ale na thingiverse takiego zgrabnego mocowania nie znalazłem)
Dziś przyjechała kamerka Runcam SWIFT - maleństwo
Mocowanie projektowałem razem z ramką.
Jest idealnie dopasowane do górnego pokładu. Kąt 30 °
Jak ktoś chce mogę wysłać *stl to sobie sami wydrukujecie
W sklepie nie ma ponieważ wydruki rzadko bo rzadko , ale jednak pękają .
Nawet drukowane na 100% wypełnienia.
Niestety runcam , mobius etc za bardzo wystaje i zasłania obraz fpv.
No chyba że ktoś lata z 10 ° ustawieniem kamery.
Ewentualnie można położyć na akumulatorze.
Widziałem i takie rozwiązanie z "legendem "
To ja poproszę stl'ka. :)
Nano QX (mmw mod)
Nano QX (mmw mod)
A do ramy RR210 silniki Emax RS2205 będą pasowały ?
A jeżeli tak to którą wersję 2300 czy 2600 KV byście polecali?
FC z otworami 30,5 x30,5 pasuje?
1 Tak
2 To raczej wybór indywidualny jedni wolą latać szybciej inni dłużej :)
3 Tak
pisane z tel.
3 Tak
pisane z tel.
Re: X210 class - wybór ramy, budowa -> RR210 Custom
Tak jak napisałem kilka postów wyżej wybór padł na ramę RR210 + ramiona od ZMR 3mm, wyboru nie żałuję, rama jest lekka, kompaktowa i wytrzymała
Plan był taki żeby nie używać żadnych BECów anie PDB, niestety nie wyszło jak chciałem ponieważ:
1. RUNCAM SWIFT nie jest odporny na zakłócenia od regli. Zanim zbudowałem RR testowałem SWIFTa w moim ZMR, która zajęła miejsce pz0420 (zasilana prosto z 3S) i niestety nie dało się latać, obraz przygasał, OSD znikało, na PZ tego problemu nie było, dopiero LC filtr załatwił sprawę. Kolejnym minusem kamery są śrubki, bardzo kiepskiej jakości, wystarczy odrobina nieuwagi i gwint zerwany, ja uwaliłem 3 śrubki przy ustawianiu kamer, aż w kocu dopasowałem coś swojego (śrubki po starym lapku ASUS F3Sc). Metalowa ramka do mocowania też nie jest górnych lotów, łatwo się deformuje szczególnie po ostrych kretach, do ramy jest mocowana za pomocą 1 śrubki na środku ramy i patent ten słabo się sprawdza bo przy dużych prędkościach kamera "drży".
2. DOOD FC - klon z Ali /nigdy więcej/, płytka po wyjęciu z foli nie zrobiła na mnie wrażenia, jakość taka sobie, ale po podpięciu USB działa. Kłopoty zaczęły się przy składaniu. FC zasilane prosto z pakietu, pomiar napięcia działał, podłączyłem D4RII i podczas testu silników co jakiś czas przy rozkręcaniu motorków FC się restartowało. Efekt się nasilił jak podłączyłem microm minimOSD i buzzer, FC zaczęło restartować na podpiętym pakiecie (4S) i uruchomieniu radia które wzbudzało odbiornik, nie było szans żeby temu zaradzić bez odłączenia OSD lub buzzera. Więc wykombinowałem że zasilanie 12V pójdzie z PDB (demon Core), wszystko ładnie działało (oczywiście o pomiarze napięcia przez FC mogłem w tym wypadku zapomnieć) poskładałem gada i ucieszony zakończoną pracą podpinam pakiet i FC zdechło! LG33 gorący że nie idzie dotknąć a płytka nie świeci. Próbowałem reklamować ale przy nagrywaniu filmu dla kitajców zrobiłem zwarcie na drugim stabilizatorze LG33 i się skumale że coś sam zmajstrowałem. Po tej przygodzie olałem ten szajs i kupiłem SP racing F3 (klon) które działa, ale chyba nie do końca jak trzeba o czym później.
Przez w/w problem musiałem wcisnąć do ramy PDB DEMON Core przez co zrobiło się strasznie ciasno, ale udało mi się to wszystko jakoś upchnąć.
Wygląda to mniej więcej tak (tu jeszcze felerne DODO na pokładzie)
waga bez pakietu to 335G, szału nie ma ale jest to o 100 mniej niż mój ZMR
A tak wygląda po 3 dniach rozbijania
Nie jestem do końca zadowolony efektu jaki uzyskałem, postanowiłem wywalić PDB Demon Core i założę dedykowane PDB do RR, dzięki czemu FC będzie niżej i uzyskam więcej przestrzeni dla odbiornika, a VTX nie będzie uderzał przy kretach o FC. Antenę VTX zmienię na lepszą, ta nie spełnia moich oczekiwań, za krzakami mocno przerywa, być może przez to że jest chowana za pakietem, albo jest kiepskiej jakości (na wielokrotnie prostowanej i lutowanej antenie od kkacpra miałem lepsze rezultaty).
Na koniec opiszę problem z którym nie mogę się uporać czego efektem jest pierwsze połamane ramię
Problem polega na tym że po 1-2 szybkim flipie (kierunek flipa nie ma znaczenia) quad prawdopodobnie gubi synchro i obraca się we wszystkich kierunkach, reaguje jedynie na rozbrojenie silników, testowanełem z włączonym AIR MODE jak i bez. W reglach RG20A mam BLheli
na FC sprawdzałem BF 2.8 i 2.7.1 na standardowych PIDach, Looptime zmieniałem w zakresie 500-3000, bez rezultatów, problem występował w arco jak i w horizon, a także przy "twardym lądowaniu" tzn po lekkim uderzeniu o ziemię quad zaczął "strzelać w silniki" i kręcił bączki uderzając o ziemię. Na koniec wgrałem CF v1.12.1 i także problem istnieje, dodatkowo zauważyłem że nawet w trybie angle jak dam w palnik i odejmę gaz do zera a silniki staną to efekt jest taki sam jak przy szybkich flipach, quad świruje wszystkich kierunkach, nie ma szans żeby się ustabilizował a po glebie regle się restartują.
Nie wiem w czym szukać przyczyny, ustawienia BF/CF, ESC -ustawienia BLheli, czy może walnięte FC?
EDYTA: sorki za post za postem ale zapomniałem edytować poprzedni :/
