Eachine Racer 250 FPV Drone Built in 5.8G
Re: Eachine Racer 250 FPV Drone Built in 5.8G
Hehe Wybacz, ale nie skomentuje..
Oj nie ładnie kolego. Znasz chociaż dobrze znaczenie tego przysłowia? Rozumiem, że je często od rodziców słyszysz?
Czy możesz lub ktoś z posiadaczy tego modelu zmierzyć plytke CC3D. Zastanawiam się dlaczego sprzedawcy piszą The function of this CC3D is the same as the standard version, but its size was special designed for Eachine Racer 250 Drone czyzby nie pasowala w standardowe otwory ?marinero pisze:Zakupiłem tego o to Eachine Racer'a 250
Ciekawa sprawa z tym jest gotowe modele sa tylko z CC3D. Sam CC3D do modelu tez mozna osobno kupic, ale osobno juz NAZE32 nie - jedynie co widze to w modelu do zlozenia samemu http://www.banggood.com/Eachine-Rater-Built-in-O... jest jeszcze wybor czy CC3D czy NAZE32
Pozdrawiam Esc
Płytka ma 36x36mm, rozstaw otworów 31mm U mnie jest do wymiany bo ....
i zamówiłem to http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html w wersji delux.
Hej, a ja swojego zgubiłem . Poleciał z wiatrem straciłem orientację (jeden z pierwszych moich lotów FPV) jak już się odnalazłem to baterii nie starczyło (w sumie już zacząłem go słyszeć widoku nie było bo słońce w oczy paliło).
Leży teraz gdzieś w zbożu... szukałem ze 3 dni...
Nic. Oczywiście buzera nie zdążyłem zakupić.
PS. Też się zastanawiałem nad tym naze.
Co daje ten delux?
PS2 - czy nie można jakoś nagrywać FPV ale na okularach. Mam VR-007 może jest jakiś mod że zrzuca na kartę, wie ktoś coś?
Co daje ten delux?
Jeżeli te Eachine mają modułową konstrukcję (elektronika ekranu osobno i odbiornik osobno) tak jak opisywane przeze mnie niedawno gogle z GearBest'u to dorobienie wyjścia wideo i podpięcie pod to nagrywarki nie powinno stanowić problemu.kolski pisze:PS2 - czy nie można jakoś nagrywać FPV ale na okularach. Mam VR-007 może jest jakiś mod że zrzuca na kartę, wie ktoś coś?
Szukałem, podaj link.
tak jak napisałem wyżej, uszkodzeniu uległ FC. Dziś przyszedł nowy ale nie bardzo wiem jak go podłączyć. Proszę o pomoc.
A ja mam pytanie pomocnicze - jak bardzo trzeba być nieogarniętym, by zamiast oryginalnego fc zamawiać inne i wcześniej nie sprawdzić, czy i jak da się go podłączyć??lukrc pisze:tak jak napisałem wyżej, uszkodzeniu uległ FC. Dziś przyszedł nowy ale nie bardzo wiem jak go podłączyć. Proszę o pomoc.
never ending 250 class (ZMR250, flip32+BF, dys1806+dysBH16A)
Permanentny brak czasu
Ale co to za problem?
Przecież koledzy pomogą..
Niech się sami męczą..
Oryginalnie siedzi cc3d, po przeczytaniu forum dowiedziałem się że to już przeżytek i najlepszy jest sp racing f3 do 250 i dlatego się zdecydowałem na ten fc. Nie przewidziałem że nie jest to plug and play. Proszę o wyrozumiałość.
Wiem - sprawdziłem wcześniej co tam siedzi.lukrc pisze:Oryginalnie siedzi cc3d, po przeczytaniu forum dowiedziałem się że to już przeżytek i najlepszy jest sp racing f3 do 250 i dlatego się zdecydowałem na ten fc. Nie przewidziałem że nie jest to plug and play. Proszę o wyrozumiałość.
Kupujesz gotowca - godzisz się na to co z sobą niesie.
wyprowadzenia cc3d:
manual do twojego nowego fc (strona 3):
http://img.banggood.com/file/products/2 ... latest.pdf
Troszku zabawy z tym będzie
Troszku to mało powiedziane, na dzień dzisiejszy dla mnie to temat nie do ogarnięcia.
CC3D montowany w Eachine Racer troszkę inaczej wygląda niz na wrzuconym obrazku, ale nie musisz się od razu poddawać :)
Najważniejsze to nie pomylić się przy polaryzacji zasilania a reszta to tylko podstawowe lutowanie na upartego.
8 żyłowy czarny przewód po prawej stronie drona (patrząc od tylu) to kanaly i zasilanie dla FC masz to ładnie na PDB opisane który kabelek po kolei jest od czego. Lutujesz do FC kanały w odpowiedniej kolejności + i - możesz chyba podpiąć do pola oznaczonego jako boot lub któregokolwiek z pol + i - pod polami sygnałowymi. Od dbiornika do nowego FC to już chyba nie będziesz miał problemu z połączeniem.
Nie ma teraz eachina pod ręka by popatrzeć co tam jeszcze jest do podpięcia.
