Ospała reakcja na gaz - cleanflight.
Koptery wyścigowe, Race drones
Predaterio
Post autor: Predaterio »
Witam, dzisiaj włożyłem do swojej 250 zestaw fpv a następnie dostroiłem pid w powietrzu jest bardzo stabilny i brak oscylacji lecz reakcja na gaz jest okropna przy 60 % dopiero unosi się w powietrzu a następnie przy ok. 85% dostaje troszkę więcej mocy ale to nadal nie jest to co powinno być z silnikami 2204. Wiecie jak to naprawić ?
cebulator
Re: Ospała reakcja na gaz - cleanflight.
Post autor: cebulator »
Kalibracja regulatorów zrobiona?
Pozdrawiam Sławek
Predaterio
Tak chyba że zrobię powtórkę .
Predaterio
A może to kwestia pid? Czy może tak być że dron jest stabilny i nie ma drgań a jest ospały ?
slaweks
Post autor: slaweks »
a śmigła jakie ?? może za słaby skok
Predaterio
Śmigła: KingKong 5:4
DzikuVx
Post autor: DzikuVx »
Predaterio pisze:A może to kwestia pid? Czy może tak być że dron jest stabilny i nie ma drgań a jest ospały ?
Raczej nie. Przepustnica przechodzi przez mixer a nie PIDy. Prędzej problem z kalibracja ESC lub którymś silnikiem, ESC, albo śmigłem.
Jeszcze jedno, expo przepustnicy nie ma żadnego w radiu ustawionego? Expo w cleanflight ruszales?
rafo30
Post autor: rafo30 »
A może go musisz zważyć bo jak jest 700g to tak będzie
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
Predaterio
Waga jest spoko waży ok. 550 g. THR Expo też nie ruszane ani w radiu ani w cleanflight. ( THR mid : 0.5 THR Expo :0,00)
PS. Od czego w cleanflight są te RC rates ?
DzikuVx
Predaterio pisze:Waga jest spoko waży ok. 550 g. THR Expo też nie ruszane ani w radiu ani w cleanflight. ( THR mid : 0.5 THR Expo :0,00)
Waga w normie. Zrób kalibrację ESC jeszcze raz i sprawdź dla pewności czy śmigła są dobrze założono, a silniki kręca się bez przeszkód. Jak lubisz dreszczyk emocji, to złap quada mocno w dłoń z podłączonym kablem USB i odpalonym konfiguratorem CF na zakładce motors, uzbrój i daj przepustnicę na 50%. Tylko trzymaj mocno w łapię :).
Jeśli będą tam gigantyczne różnice w wyjściu na silniki na jednym kanale to będziesz miał podpowiedź co bruździ
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Co do sprawdzania poprawności założenia śmigieł - sprawdź też czy masz je założone napisami w górę. Jeśli są odwrotnie to też będą działać ale znacznie słabiej.
Predaterio
Ustawienie dokładniejszych parametrów min. thr i mid. thr i max. thr a następnie ponowna kalibracja ESC pomogła.
PS. Ustawiłem także end point `s w aparaturze - teraz jest dobrze jak nigdy!
Gone
Post autor: Gone »
kalibracja esc ale wcześniej ja bym zwiększył wartość gazu min throttle i max throttle da to większą hmm rozdzielczość i lepiej się operuje gazem :) później kalibracja i w górę
Predaterio
A jak ty masz ustawione te wartości bo nwm o ile zwiększyć ?
Gone
Post autor: Gone »
min_throttle = 1080 max_throttle = 1980
