Pierwsza 250tka. Dobór części a później fotorelacja
Re: Pierwsza 250tka. Dobór części a później fotorelacja
Osi18 nie, nie uparłem się i temat jest otwarty. Pomyślałem, że skoro silniki będą EMAX'a to regulatory mogą być do kompletu. Możesz rozwinąć temat przeflaszowania? W jakim celu warto to zrobić? Czy to się tyczy ich konfiguracji?
Vertex
Vertex
kwak te klony EMAXów są w promocji do 80zł za 4 set. To grzech nie brać. Tylko nie wiem dlaczego cena zmienia się na regularną gdy dodam do koszyka.
Vertex
Vertex
Mówisz o silnikach kingkong? Daj linka bo nie widze
nataptane
nataptane
Odsyłam do lektury tematu Bad Cat kolegi Marbalona
miałem coś takowego na tanim fc Crius se v1 z GPS-em latał wyśmienicie
kwak to ten sam link, który podawałeś wcześniej:
http://www.banggood.com/Kingkong-Force- ... 05382.html
Rzuć okiem bo może święte miasto Częstochowa ma wpływ na ceny
Edit: Z tego co widzę to tam mają zamotę z walutą. Jeżeli zmieniam na dolary to kwota zostaje, a jak na PLNy to przeskakuje z 250 na wartość w dolarach mimo, że wybieram złotówki i taki nominał widnieje.
Vertex
Vertex
To jest jakiś Bug na stronie. Set2 kosztuje 299 zł, tyle samo powinien kosztować Set1 bo różnią się tylko wielkością śmigieł, analogicznie jest z zestawami set3 i set4.
Mimo wszystko zestaw ten na początek wg mnie jest wystarczający, mamy regle z blheli, dynks do ich programowania i zmiany ust. i silniki z parametrami jak emax za połowę ich ceny.
Powiem Ci że sam dużo myślałem żeby od poczatku kupić lepsze graty, np regle (littlebee) nowsze emax II lub dys na 4S, ale ostatecznie doszedłem do wniosku że na początek kingkong styknie bo quad i tak będzie służył do nauki mimo iż posiadam doświadczenie z nieco większym latadłem jak F330 czy TBS.
nataptane
nataptane
Może słowo "uparłeś" źle zabrzmiało, możesz zamienić na "wybrałeś" . "Przefleszować" tzn. wgrać, zmienić oprogramowanie na inne, lepsze. Najlepiej zobacz sam różnice między softem simonK a blheli, oczywiście na korzyść blheli. Masz tutaj ładnie pokazane https://www.youtube.com/watch?v=BAisOkDpR3c lub https://www.youtube.com/watch?v=ILnoAirBqSE różnicę widać gołym okiem. Jak wgrać oprogramowanie masz tutaj: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=64&t=20146 miłej lekturyvertex pisze:Osi18 nie, nie uparłem się i temat jest otwarty. Pomyślałem, że skoro silniki będą EMAX'a to regulatory mogą być do kompletu. Możesz rozwinąć temat przeflaszowania? W jakim celu warto to zrobić? Czy to się tyczy ich konfiguracji?
Realacc Qav-X - Racebase FC, LittleBee 30A-S, Emax RS2205 2300kv
Martian II 220 - Kiss FC, Kiss 24 ESC - Emax RS2205s 2300kv
Eachine E010 - Fx798T, Beecore f3 FC, Chaoli CL-615 motor, Charsoon 220mah 50c lipo
Mój kanał na YouTube
Nie bierz regli emax. Proszę. :) Przerabiałem je 2x. I za każdym razem na 4 jeden trafiał się wadliwy. No i są przestarzałe, wielkie i ciężkie i mają zauważalne opóźnienia w reakcjach na throttle. Weź te: http://www.banggood.com/FVT-LittleBee-2 ... 07740.html To obecnie najlepsze regielki do race kopterów. Mają aktywne hamowanie, obsługują oneshot, są bardzo małe i polatasz i na 3S i na 4S. Nie mają natomiast beca - co wg mnie jest plusem - nie nakłada dodatkowej pracy na esc. No i jak kupujesz esc z beciem to masz 4ry beci - 3 stają się zbędne. i tak chcesz mieć pdb to od razu warto zakupić jakieś z beciem 5Vvertex pisze:ESC: Wcześniej podawałem ABC-Power ale chyba zdecyduje się na Emax Simonk Series 12A lub 20A z tego względu, że to i silniki będą z jednej stajni:
http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Ser ... 18126.html
Natężenie 12A wystarczy jeżeli będę latał na 3S i na śmigłach 5x3, silniki wybrałem na 3S więc nie wiem czy jest teraz sens brać mocniejsze regle. Ciężko powiedzieć czy są dobre bo komentarze również są negatywne ale ze znaczną przewagą na +. Poszukam jeszcze tutaj na forum wśród składaków jakie są stosowane. Czy warto kupować te, które mają UBEC?
Poza tym motorki EMAX2204 są oszczędne jeżeli chodzi o 'picie prądu' i bez problemu ogarnęłyby śmigło 5045 bullnose na 12A esc. Śmigła 5030 kup sobie ewentualnie na początek do nauki. Potem 5045.
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
witam .....chciałbym zapytać czy to dobry wiatrak......dziękuje.....http://www.helipal.com/storm-racing-dro ... ition.html
Dzięki za wszelkie rady i propozycję.
Na tym etapie zdecyduje się na box kingkonga. Zastanawiałem się czy to dobry krok ale tak jak wspomniał kwak to również jest mój początek. Na coś lepszego jak pisałeś daze przyjdzie jeszcze czas gdy uznam, że to co mam jest zbyt słabe. Dzięki temu przejdę od słabszych rzeczy do mocniejszych poznając różne warianty, mankamenty oraz różnice jakościowo-wydajnościowe pomiędzy tymi podzespołami nawet kosztem finansowym. A że lubię dłubać w elektronice to te zmiany napewno będą.
Dlatego też pozycja:
3 oraz 4: Silniki i ESC: Kingkong Force 200 Power Combo 2204-2300KV Motor 12A Opto ESC
Trochę grosza zostanie to przeznaczenie je na kolejne podzespoły.
Osi18 rzeczywiście widać różnice. Lektura też ciekawa ale jak zobaczyłem 19 stron to mnie zmroziło. Bardzo dobrze, że napisane lekkim językiem to nawet szybko to idzie.
Vertex
Vertex
Mam do Was jeszcze pytanie odnośnie nadajnika FrSky.
W co warto zainwestować:
1. FrSky V8FR-II 2.4G 8CH Receiver HV Version
http://www.banggood.com/FrSky-V8FR-II-2 ... 69051.html
czy
2. FrSky D4R-II 2.4G 4CH ACCST Telemetry Receiver
http://www.banggood.com/FrSky-D4RII-24G ... 29069.html
Wiem, że 1 ma 8 kanałów a 2 ma 4 kanały (ale 8 w CPPM). Ten drugi jest mniejszy przez co będzie lżejszy i łatwiej można go upchać. Widziałem, że jest wykorzystywany przez forumowiczów dlatego skłaniam się ku niemu ale może jest coś, że ten wybór nie będzie najlepszy?
Z góry dzięki
czy
Z góry dzięki
Vertex
Vertex
Do mikrusa tylko D4R
Tylko najgorsze, że u mnie ten czas przyszedł po miesiącu. ;)vertex pisze:Na coś lepszego jak pisałeś daze przyjdzie jeszcze czas gdy uznam, że to co mam jest zbyt słabe. Dzięki temu przejdę od słabszych rzeczy do mocniejszych poznając różne warianty, mankamenty oraz różnice jakościowo-wydajnościowe pomiędzy tymi podzespołami nawet kosztem finansowym. A że lubię dłubać w elektronice to te zmiany napewno będą.
A i potwierdzam przedmówcę - tylko D4R-II bierz. Nie zastanawiaj się nad innym. Jest supermały. Fajnie można go upchnąć np. pod kontrolerem lotu - pomiędzy spacer'ami.
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
vertex kiedy będziesz zamawiał części ???...
Może by po negocjować ceny, bo na dniach też będę zamawiał .. Wiec możemy złożyć zamówienie
Nie wiem czy wiece, ale im "większe zamówienie" tym większe ryzyko naliczenia opłat na celnym, do tej pory miałem małe zamówienia >50$ i każe było bez dodatkowych opłat, teraz na WER Warszawa leży paczka za 120$ i mam nadzieje że obejdzie się bez dopłat.
