Pierwsza 250tka. Dobór części a później fotorelacja
Re: Pierwsza 250tka. Dobór części a później fotorelacja
Przykro to słyszeć a raczej czytać, bo ich śmigła są ponoć bardzo dobre i myślałem, że to taka perełka wśród taniochy. No cóż, dziękuję za ostrzeżenie.
kwak - no ale silniczki można wyważać .. Luzu na łożysku pewnie nie skasujesz , ale wyważenie powinno pomoc na stabilności pracy.
Ja chyba też jednak zrezygnuje z kingkongów .
Oczywiście że można wyważyc, ale trzeba chcieć i umieć (nauczyć się).
Gdybym miał tą widzę jaką mam teraz dołożył bym parez$$ i kupił RCX z myrcmart.
nataptane
nataptane
Albo oryginalne Emaxy. Rcx też ma wady i nie są tak pancerne.
Czy możecie jeszcze raz się wypowiedzieć która będzie lepsza do początkowych wyścigów
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fp ... -8092.html
http://www.banggood.com/ZMR250-V2-Carbo ... 10702.html
albo taki zestaw ??
http://www.banggood.com/Eachine-ZMR250- ... 12749.html
albo taki zestaw ??
jaką nie kupisz i tak będziesz zadowolony, na forum polecają Ramkę Rcx podobno jest wytrzymała, ja osobiście mam z banggood j jak na razie 4 ramiona wymieniłem w 2 quadach i chyba sobie kupię wersję z 4mm ramionami jeszcze
Ja bym teraz brał tą drugą zmr250 v2 jest trochę grubsza 4mm więc na pierwsze krety będzie odporniejsza :) choć w mojej 3mm nie udało mi się złamać ramienia trochę koniec ramienia się rozwarstwił (ale to super glue fajnie skleja) choć mam dwa zapasowe :)
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Rama rcx jest wytrzymała, ramiona nie (lepsza jest wersja dt)
Pękają przy mocowaniu silników, pewnie jak każde bezmyślnie zwężane w tym miejscu. Z 4mm pewnie wytrzymalsza ale ponad 2x droższa na BG.
Latak 1(RCX250), Latak 2(LT210), Latak3(RCX175),Hubsan107L, v636
Pzdr.,Michał
Pzdr.,Michał
Są jeszcze ramiona 4mm do ram. Mają szerokie łopaty i dużo mięska.
Własnie zamówiłem ZMR250 V2 chciałem kupić RCX , ale jak przy zakupie doliczyli mi 9 USD wysyłki to się zdecydowałem na banggood i ZMR cena wychodzi dokładnie za 116zł przez paypala.. Myślę że te 4mm grubości przydadzą się szczególnie na początku.
Teraz muszę jeszcze zdecydować się na silniki.
Też chciałem kupić zmr ale w komentarzach wyczytałem że Carbon z którego wycieta jest rama jest słaby, łatwo pęka i rozwarstwia się. Mimo iż większość opisów była pozytywna wybrałem RCX 3K, wygląda porządnie i jest uchwalona, a cenowo wychodzi podobnie jak w BG.
nataptane
nataptane
botr123, myrcmart nie jest opłacalny przy zakupie pojedynczych rzeczy, bo nie oferuje darmowej wysyłki. Jednak warto zaplanować i kupić hurtem (do pewnej kwoty ofc)- koszt przesyłki rozkłada się na kilka przedmiotów. A jeśli musisz jeszcze kupić silniki to... możesz zainteresować się w dobrej cenie sunnysky 2204
BTW. Kiedyś BG też dzielił wysyłkę ale nie na taką skalę- nie wiem czy nie liczą na to, że część wybierze tracking do wielu przesyłek- drobnicy do kilkudziesięciu zł niby nie opłaca się śledzić ale zawsze to przyjemniej jak wiadomo kiedy się spodziewać dostawy- ja ostatnio w BG płacę średnio 5$ dodatkowo za tę usługę...
Pzdr.,Michał
Pzdr.,Michał
majcool - w BG w dormowej wysyłce tez mam śledzenie wysyłki , 12 godz. od zakupu jest info że przesyłka wysłana.
co do silników muszę jeszcze poczytać chyba najlepiej brać komplet 4szt + regulatory + wiatraki.. Czy lepiej kompletować ????
Na BG "darmowy" tracking jest od 25$ kwoty zakupionych gratów, poniżej trzeba dopłacić 1,60$ żeby dostać Tracking number.
W BG darmowe śledzenie przesyłki jest od kwoty kilkudziesięciu $, poniżej płacisz ok 5zł, moje ostatnie zamówienie rozbili na 5 przesyłek, z czego tylko 1 była z darmowym trackingiem. Ostatnio rzeczywiście wysyłają bez zbędnej zwłoki, może dlatego, że z różnych magazynów. Jeśli wiesz co bierzesz to może być i kombo z wiatrakami/wentylatorami :D
Pzdr.,Michał
Pzdr.,Michał
