CleanFlight na cc3d
CleanFlight na cc3d
Witam mam problem z kalibracją esc. Mianowicie gdy podłączam cc3d do kompa to go nie wykrywa a więc jestem zmuszony podłączyć bec, a gdy to zrobię bez podłączonej baterii to silniki się kręcą . I esc nie wchodzą w procedurę kalibracji. Jak to zrobiliście u siebie ?
Re: CleanFlight na cc3d
Włącz funkcję motor_stop na pierwszej zakładce. Ustawiałeś inny niż domyślny sposób zbrojenia koptera na zakładce modes?
Dodam tylko, że w cc3d z CF to normalne, że trzeba najpierw podnieść płytkę z beca 5V a dopiero potem podpiąć usb.
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Spróbuj zainstalować STM32 Virtual COM Port Driver z http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938#. Powinno pomóc w wykryciu płytki podpiętej do kompa. ...Predaterio pisze:... Mianowicie gdy podłączam cc3d do kompa to go nie wykrywa
Futaba 9c, Quanum v2, Diversity by Miś i Piotr
Latają: ZMR250 - Acro Naze32 && FY450 - KFC32 v2 + eleres
Odpoczywają: Easy Star II && Park Flyer EPP 100cm && Multiplex Extra 300S 120cm
Mam sporo problemów z konfiguracją i pytań. Czy mógłby ktoś komu ten temat nie jest znajomy napisać do mnie na pw i umówić się na jakąś pogadankę przez telefon/ lub jakiś komunikator głosowy ?
Witam, to jeszcze raz ja, rozwiązałem wszystkie problemy, lecz teraz pojawił się kolejny, natomiast. Kiedy podłączam baterię i fc do kompa i wejdę w zakładkę motors i tam wezmę suwak od mocy to wszystkie silniki chodzą dobrze, a jeśli zamiast tego włączę aparaturę i zacznę ruszać drążkiem gazu to część silników chodzi poprawnie a głównie jeden chodzi tylko na bardzo małych obrotach.
Skalibruj regielki jeżeli jeszcze tego nie robiłeś. A jak robiłeś to powtórz. Jakie dokładnie masz regle?
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Takie problemy są najgorsze, wracają w najmniej oczekiwanym momencie. ;)Predaterio pisze:Problem się magicznie rozwiązał sam.
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Cuda się nie zdarzają najlepiej to zrób mimo wszystko reset CleanFlighta i poustawiaj od nowa, czasem po większym krecie kalibracja obowiązkowa...
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
