Pierwszy projekt 250
Witam, planuję zbudować swój pierwszy multikopter. Jestem nowy w temacie więc proszę o wyrozumiałość oraz ostrą krytykę(jeśli zasłużę ;p). Chciałbym zbudować maszynę która dosyć dobrze lata a przy okazji nie opróżni portfela.
Wstępny projekt:
Aparatura: Turnigy 9X
Nadajnik: JR FRSky
Odbiornik: FrSky D4R-II
Rama: RCX H250CF-3K
FC: Naze32 - nie wiem która wersja arco czy deluxe (z barometrem i kompasem), czy z wersją deluxe nie będę potrzebował modułu GPS, jak to się sprawdza w praktyce? Latać będę raczej nisko, ale nie chciałbym żeby dron mi uciekł jak wzniosę się trochę wyżej.
Pakiet: ZIPPY Compact 1300mAh 3s 40c Lipo Pack czy Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C, ZIPPY mają chyba lepszą opinie?
Silniki: zastanawiam się nad DYS BE1806 oraz RCX H1806-6, co sądzicie, może inne propozycje?
ESC: chyba RCX 12A SimonK
Śmigła: na początek najlepiej/taniej chyba Gemfan 5030?
PDB cytrynka: żeby Naze pasowało do tej płytki to muszę kupić bez polutowanych gold pinów, tak?
UBEC 5V: cytrynka ma wbudowany czy muszę dokupić?
To chyba wszystko jeśli chodzi o podstawową konstrukcję. Później dołożyłbym jeszcze :
-Mini GPS NEO-6M (jeśli jest taka potrzeba)
-MinimOSD
-Kamera mini 600tvl Sony Super HAD CCD
-skyZone TS5823 5.8GHz 32CH A/V 200mW (200mW nie będzie za słabo?)
Wypisałem to wszystko ponieważ swój warsztat zaczynam od zera i chciałbym wszystko dobrze rozplanować żeby zminimalizować koszty i uniknąć ewentualnych błędów. Prosiłbym również o informację jeśli nie uwzględniłem w ww spisie jakiś elementów które musiałbym zakupić. Czy po zakupie tych części będę musiał coś dokupić ,np. jakieś złączki, czy wszystko jest w zestawach?
Czekam na rady.
Pozdrawiam i dziękuję za wytrwałość w użeraniu się z amatorami ;p
Wstępny projekt:
Nadajnik: JR FRSky
Rama: RCX H250CF-3K
-MinimOSD
Czekam na rady.
Re: Pierwszy projekt 250
Wersja Acro, nie potrzebujesz w 250 ficzerów takich jak baro czy magnetometr, ten quad służy do ścigania się a nie wiszenia.sod908 pisze:FC: Naze32 - nie wiem która wersja arco czy deluxe (z barometrem i kompasem)
W ABC-RC dostaniesz w bardzo dobrej cenie pakiety Tattu 1300mAh 45C które w zupełności wystarczą lub minimalnie droższe 1550mAhsod908 pisze:Pakiet: ZIPPY Compact 1300mAh 3s 40c Lipo Pack czy Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C, ZIPPY mają chyba lepszą opinie?
Instalacja GPS nie uchroni Cię przed ucieczką quadro, jedynie temu może zapobiec rozwaga i myślenie.sod908 pisze: nie chciałbym żeby dron mi uciekł jak wzniosę się trochę wyżej.
Odpuść sobie te silniki, kup Emaxy 2204, te które wymieniłeś są bardzo delikatne i bardzo szybko je zniszczysz...sod908 pisze:Silniki: zastanawiam się nad DYS BE1806 oraz RCX H1806-6, co sądzicie, może inne propozycje?
Regulatory kup 20A, pojawiły się teraz bardzo fajne regle Little Bee, tylko szukaj wersji z czerwoną płytką, mają wgrany fabrycznie bootloader BLHeli a jak wgrasz do naze32 najnowszą wersję BetFlight by Borys_b będziesz mógł programować je bezpośrednio z najnowszego BlHeli przez naze32, czarna wersja Little bee ma wgrany bootloader SimonK i będziesz potrzebował do nich programator dedykowany do procesorów Silabs. Emaxy i Little Bee to zestaw do którego będziesz mógł w przyszłości podłączyć pakiet 4S bez obawy że pójdzie dym.sod908 pisze:ESC: chyba RCX 12A SimonK
Nie ma już dostępnej Cytrynki, zastąpił ją Pancakesod908 pisze:PDB cytrynka: żeby Naze pasowało do tej płytki to muszę kupić bez polutowanych gold pinów, tak?
Jeśli zdecydujesz się na PDB Pancake to tam się montuje dedykowane OSD.sod908 pisze:-MinimOSD
Z wszystkim się zgodzę oprócz:
Latam na dysach 1806 cały rok (i nie mają lekko) i jakoś się nie chcą popsuć. Chyba, że ktoś planuje bić w metalowe poprzeczki to podejrzewam, że większość silników może się sprzeciwić.PiotrSz pisze:sod908 pisze:
Pozdrawiam Sławek
Też mam te DYS-y, nawet w dwóch 250-tkach. Złoty i czarny komplet. Lekko u mnie nie mają i nie mogę o nich złego słowa powiedzieć. Złote testowałem parę miesięcy temu na 4S na śmigłach 5030 i nawet zbytnio ciepłe się nie zrobiły. Na 5040 ich nie męczyłem, ale pewnie też by dały radę.
Początkowo planowałem właśnie Emaxy 2204, ale z tego co poczytałem to sporo osób lata na DYS BE1806 albo RCX H1806-6 które są tańsze.
A jak wygląda kwestia wytrzymałości innych elementów, warto kupić w zapasie na wymianę ramiona albo regulatory?
Że Ty latasz na nich i jesteś zadowolony to nie znaczy że u kogoś innego będę też takie trwałe... Weź pod uwagę że ludzie różnie latają i z różną prędkością się uczą. Mam znajomego który latał też cały sezon na RCX 1806 ale to latanie to raczej można bardziej nazwać spokojnym zwiedzaniem toru między flagamicebulator pisze:Latam na dysach 1806 cały rok (i nie mają lekko) i jakoś się nie chcą popsuć. Chyba, że ktoś planuje bić w metalowe poprzeczki to podejrzewam, że większość silników może się sprzeciwić.
Przez moje ręce przeszło sporo RCX 1806-6 i jest to fajny silnik ale bardzo delikatny, cienka ośka, mało odporne łożyska na kretobicia dlatego je każdemu odradzam na początek. Po za tym latając na 1806 ograniczasz się do śmigieł 5030 czy max 5040, na śmigłach 5045 czy na 5045 Bullnose nie mówiąc już o śmigle 6040 ... 1806 będą już miały bardzo ciężko i nie ekonomicznie a o pakiecie 4S można zapomnieć. Cały ten sezon latałem na emaxach 2204 i przeżyły to czego w ubiegłym sezonie nie przeżyły silniki 1806.
sod908, sam zdecyduj czy chcesz mieć mocny i masywny silnik do którego w zasadzie nie będziesz musiał zaglądać czy silnik który będzie podatny na uszkodzenia w większym stopniu niż emax :) Zrobisz jak uważasz ...
Obecnie latam na Cobrach 2204 i w zasadzie quada na emaxach nie mam ochoty dotykać, jeździ w skrzynce jako backup.
Mam pytanie w temacie:
z doświadczeń kolegów dłużej latających wynika że te MT2204 po wyjęciu z pudełka wyważać trzeba czy nadają się od razu do użycia?
Futaba 9c, Quanum v2, Diversity by Miś i Piotr
Latają: ZMR250 - Acro Naze32 && FY450 - KFC32 v2 + eleres
Odpoczywają: Easy Star II && Park Flyer EPP 100cm && Multiplex Extra 300S 120cm
Raczej zdecyduję się na Emaxy.
Pozostała ostatnia kwestia do której mam wątpliwości, czyli zestaw do FPV:
Kamera:
-mini 600tvl Sony Super HAD CCD
-czy lepiej kupić Mobius'a, będę miał podgląd i nagrania jednocześnie?
Transmisja:
Oglądałem testy nadajników o mocy 200mW i z tego co zauważyłem to zakłócenia przy przeszkodach są całkiem spore, dlatego zwróciłem uwagę na:
-RCX TS5828 5.8GHz 32CH Mini FPV Video Transmitter
http://www.myrcmart.com/rcx-ts5828-58gh ... -8515.html
-Boscam FR632 Diversity
http://www.banggood.com/Boscam-FR632-Di ... 58097.html
Jaka jest wasza opinia? Może macie jakieś tańsze, ale pewne rozwiązania?
Prosiłbym jeszcze o doradzenie w kwestii ekranu do FPV (coś w miarę taniego ). Patrzyłem też na gogle Quantum V2, ale dla początkującego chyba lepiej ekran. Widzę, że NaPolskimNiebie.pl ma w ofercie oddzielnie monitory i obudowy, co myślicie o zakupie monitora 5" albo 4,3", a w przyszłości może dokupię obudowę do nich?
Kamera:
Transmisja:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0diversitysod908 pisze: Prosiłbym jeszcze o doradzenie w kwestii ekranu do FPV (coś w miarę taniego ). Patrzyłem też na gogle Quantum V2, ale dla początkującego chyba lepiej ekran. Widzę, że NaPolskimNiebie.pl ma w ofercie oddzielnie monitory i obudowy, co myślicie o zakupie monitora 5" albo 4,3", a w przyszłości może dokupię obudowę do nich?
Ja zaczynalem z takim i bardzo polecam. Potem mozesz dokupic praktycznie dowolne gogle i tripod do pelni radosci.
A ja i tak polecę gogle na początek. Zacząłem od gogli Quanum v2, potem kilka razy z ciekawości próbowałem na monitorku i na goglach jest bez porównania lepiej/fajniej. Czujesz się bardziej w quadzie, nie rozprasza to co do okoła. Pierwsze razy nie są trudne, bardziej dziwne - sterujesz całym ciałem i można się ewentualnie nabawić bólu karku :D 2-3 loty i jesteś wprawiony.Irwin pisze:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0diversitysod908 pisze: Prosiłbym jeszcze o doradzenie w kwestii ekranu do FPV (coś w miarę taniego ). Patrzyłem też na gogle Quantum V2, ale dla początkującego chyba lepiej ekran. Widzę, że NaPolskimNiebie.pl ma w ofercie oddzielnie monitory i obudowy, co myślicie o zakupie monitora 5" albo 4,3", a w przyszłości może dokupię obudowę do nich?
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Dzięki za opinię. Jeśli chodzi o FPV to jeszcze się zastanowię. Reszta części jest już w drodze i mam nadzieję, że przyjdą jak najszybciej.
Ostatnio do DYSów 1806 dałem właśnie Bullnose HQ 5x4,5 i nie zauważyłem zmęczenia w silnikach Oczywiście pakiet 3S. Myślę, że to maks. śmigiełka, które można założyć, 6-calowe faktycznie będą "lekko" przesadzone.PiotrSz pisze:...Po za tym latając na 1806 ograniczasz się do śmigieł 5030 czy max 5040, na śmigłach 5045 czy na 5045 Bullnose nie mówiąc już o śmigle 6040 ... 1806 będą już miały bardzo ciężko i nie ekonomicznie a o pakiecie 4S można zapomnieć....
Jak ma być szybko to najlepszym wyborem na pewno będą Cobry + 6" + 4S
Krzysiek
Krzysiek
Możesz spokojnie na tych DYS-ach latać na śmigłach 6030 na pakiecie 3S. Też nie ma problemów. Na jednej 250-tce mam właśnie takie śmigła i nic się nie grzeje i lata się całkiem nieźle na regulatorach 12A.pilot pisze:Ostatnio do DYSów 1806 dałem właśnie Bullnose HQ 5x4,5 i nie zauważyłem zmęczenia w silnikach Oczywiście pakiet 3S. Myślę, że to maks. śmigiełka, które można założyć, 6-calowe faktycznie będą "lekko" przesadzone.PiotrSz pisze:...Po za tym latając na 1806 ograniczasz się do śmigieł 5030 czy max 5040, na śmigłach 5045 czy na 5045 Bullnose nie mówiąc już o śmigle 6040 ... 1806 będą już miały bardzo ciężko i nie ekonomicznie a o pakiecie 4S można zapomnieć....
O widzisz, cenne info. Ja poszedłem na razie w większy skok bo to on powinien dać większą prędkość modelu. Oczywiście pod warunkiem, że napęd wkręci się na odpowiednie obroty. Na razie zauważyłem, że HQ Bullnose pracują znacznie ciszej od wszelkich do tej pory stosowanych 5x3 i fajniej się na nich lata.bizon96 pisze:Możesz spokojnie na tych DYS-ach latać na śmigłach 6030 na pakiecie 3S. Też nie ma problemów...
Krzysiek
Krzysiek
Też używam dal5045 z dys 1806. I mam podobne odczucia jak pilot, co do własności lotnych. Teraz ciężko się przestawić na zwykłe 5030 (zostało mi jeszcze parę diatone na czarną godzinę)
BTW to czekałem aż zaczniecie polecać cobry (reszta jest przecież passe), tylko nie wiem czy to dobry pomysł polecać na pierwszy kopter już potworka na 4S i 6" śmigła.
Pozdrawiam Sławek
