Kolejny temat z pierwszym 250
Witajcie dobrzy ludzie,
Jak każdy - proszę o wyrozumiałość, bo jestem zielony
I jak każdy - przepraszam za zakładanie kolejnego nie wiadomo którego postu z prośbą o pomoc.
Słowem wstępu - to będzie mój pierwszy quadcopter.
Mam troszkę do czynienia z lutownicą i wkrętakami, więc chcę poskładać sobie sprzęt sam.
Przeglądałem wiele wątków w temacie 250 i proszę o porady.
Chcę skompletować coś takiego:
Rama - RCX H250CF-3K - http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fp ... -8092.html
PDB - Cytrynka - https://flyinglemon.eu/pdb/8-cytrynka-p ... board-cc3d (jak tylko nowa wersja się pokaże)
Silniki - 4x http://www.myrcmart.com/rcx-18062-2300k ... -7951.html
Śmigła - Gemfan 5x3 http://www.banggood.com/Gemfan-5x3-Inch ... 37866.html
Regulatory - RC12A Sky - http://www.myrcmart.com/rcx-12a-sky-sim ... -8051.html
Kontroler - CC3D - http://www.myrcmart.com/openpilot-cc3d- ... -8837.html
GPS - Najchętniej od cytrynki, ale widzę, że jest niedostępny...
Kamera - http://www.surveilzone.com/sony-super-h ... fpv-hs1171
Nadajnik fpv - TS5823 - http://www.banggood.com/Skyzone-TS5823- ... 22418.html
OSD - pancakeOSD - do cytrynki
Antenki - http://www.myrcmart.com/58ghz-fpv-anten ... -8077.html
Akumulatorki - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
No i aparatura - http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ware_.html
Ekran - http://www.banggood.com/RC732-DVR-7-5_8 ... 47348.html
ładowarka - http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B6
Służyć to będzie do nauki latania i pierwszego kontaktu z fpv, więc kamera nieodzowna.
Czy ten zestaw ma prawo latać i czy nie zapomniałem o czymś ważnym (pomijając garść złączek, przewodów...)?
Ostatnio zmieniony wtorek 29 wrz 2015, 08:06 przez Kerth, łącznie zmieniany 9 razy.
Re: Kolejny temat z pierwszym 250
Z bateriami troche przesadziles - uwazam ze max to 2200 mah 35-45 c.
Aparatura słaba, poczytaj o Turnigy i FrSky.
Śmigła 3 łopaty można sobie darować, kup zapas zwykłych, na początek też Gemfan - są tańsze.
Akumulator:
2700 to dużo, będzie straszny muł (sam sprawdzałem na lekkiej 2600mAh - ważyła 170g - a czas lotu wychodził taki sam jak na 2200mAh).
Szukaj akumulatorów o masie do 150g (największy jaki ja uważam, że ma sens do powolnego bujania to: ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack). Do nauki jakieś 1800mAh, C takie żeby wychodziło około 50A, czyli jak 1800/2200 to wcale nie potrzeba 45C, szczególnie na początku nie zauważysz.
Akumulator:
Bardzo dziękuję za uwagi, zmieniam więc śmigła, akumulatorki i aparaturę (wyszedłem z założenia, że 6 kanałów wystarczy mi raczej na długo).
6 kanałów wystarczy do 250, zostają dwa na tryby lotu. Chodzi o to, że link FlySky ma po prostu bardzo mały zasięg, dlatego warto kupić coś co umożliwia dodanie moduły FrSky (lub ma wbudowany, jak Taranis). FrSky dlatego, że jest chyba najtańszym sprawdzonym rozwiązaniem na 2.4GHz o sensownym zasięgu.
Na pierwszy model do nauki wyścigówka będzie problemem, może być za szybka w reakcjach....Kerth pisze:Służyć to będzie do nauki latania i pierwszego kontaktu z fpv
Będzie ok. Delikatnie też się da latać szybkim modelem przecież
"Z góry świat lepiej wygląda"
___________________________________________________________________
QAV250 na Pancake i emax RS2205, Skrzydło SwiftMaxi1400, FunCub Multiplex
Bardzo Wam dziękuję za pomoc, ale po pomacaniu 250, rozmowach o lataniu, stwierdziłem, że za mało wiem, za mało umiem i odraczam budowę takiego modelu. Jednak zdecydowałem się na 450. Założę osobny wątek w początkujących.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc :)
WOW zwątpiłeś ? :)
Ja tam asem nie jestem ale nie odpuściłem. Zrobiłem sobie takiego malucha i powiem ci ... super.
W porównaniu z moją 480 faktycznie, zdecydowanie szybszy i zwinniejszy. Reakcje na drążki nieco bardziej nerwowe :) ale po kilku próbach okazało się, że bardzo ładniei spokojnie można sobie polatać. Oczywiście początkowo będzie bez szaleństw ale jak się człowiek wprawi .....
Przemyśl to może jeszcze raz :)
SYMA X5C, White Sheep 480, Sbach 342, Hyperbipe 800, Spitfire MKIIB, AMBeR III Reborn, DeltaRAY, Tarot TL250A RoboCat 270
RobUK
RobUK
Tak, zwątpiłem. Stwierdziłem, że przyjdzie na to czas, a po co się zniechęcać? :)
Na mnie to trochę odwrotnie działa, jak cos mi nie wychodzi to powoduje, że jeszcze bardziej chcę. Może dlatego Moja 250 śmiga jak przeciąg mimo, że zrobiłem ją bardzo szybko i nie miałem za bardzo pojęcia jak to będzie latało :)
A po pierwszych doświadczeniach z 480 nie powinienem nawet próbowac :)
RobUK
RobUK
