Dzordza 250tka
Re: Dzordza 250tka
Tak powinieneś podłączyć ubec tylko z jednego regulatora! Przy złączeniu wszystkich mogą występować problemy. Odepnij od CC3d zasilanie z 3 regli, a zostaw tylko na jednym.
Właściwie jeśli ubec w regulatorze Ci wytrzymuję obciążenie, to nie ma sensu dawać zewnętrznego - niepotrzebna dodatkowa masa. Najlepiej kupować regulatory bez ubec'a, a kupić jeden zewnętrzny i gitara, jednak jeśli już masz z ubec'ami to z nich korzystaj.
A ten co wybrałeś to już w ogóle odpada, bo waży aż 20g! 5A Ci nie potrzeba do takiego modelu!
Fotorelka quad 250 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=30030
Re: Dzordza 250tka
Moja stara Chińska Rama "EMAX" okazuję się bardzo słaba.... Latałem powoli a i tak udało mi się ułamać ramię. Tak więc, dziś kupiłem nową ramę
Demon EVO250.
Mój Krecik niedługo dostanie nową skorupę :D
Moje goggle dostały oczy
I podświetlenie radia :D
Demon EVO250.
FrSky D4R-II + LittleBee 20A + DEMON EVO250 + Naze32 rev5 na CF + EMAX MT2204 + DAL 5X4.5 BULLNOSE
Phantom 3 Advanced
V686G :D
BAYANGTOYS X9 <3
Phantom 3 Advanced
V686G :D
BAYANGTOYS X9 <3
Re: Dzordza 250tka
Phantom 3 Advanced
V686G :D
BAYANGTOYS X9 <3
Phantom 3 Advanced
V686G :D
BAYANGTOYS X9 <3
Re: Dzordza 250tka
Czym się różni na "oko"? Względem taniej Chińskiej?Georgi pisze:Jakościowo nie ma nawet co porównywać do tej chińskiej 280tki :D
Re: Dzordza 250tka
jakość wykonania, no i przede wszystkim przemyślana konstrukcja.
Poza tym ramiona lepiej chronią silniki... oo i nawet jest super przemyślane miejsce na instalację transmitera video wystarczy obrócić ramę i mamy dostęp do przełączników kanału. Teraz tylko czekam na plastik 70, naze32, kamerkę i kilka innych pierdółek i przesiadam się na nową ramę :)
Phantom 3 Advanced
V686G :D
BAYANGTOYS X9 <3
Phantom 3 Advanced
V686G :D
BAYANGTOYS X9 <3
Re: Dzordza 250tka
Fajna rama, masywna, widać, że mocna. Sporo węgla na nią poszło, nie wiem czy ta waga 181g jest na dobrym poziomie?
Ciekawe ile waży RCX 250 3k...
Podobają mi się te ramiona z takimi łapkami od strony montażu.
Re: Dzordza 250tka
ramka z rcx 250cf 3k z myrcmartu : 3 duże pokłady + 4 ramiona + mocowanie kamery fpv+ słupki i wszystkie śrubki w zestawie = 135gram.skatkier pisze: Ciekawe ile waży RCX 250 3k...
nie ważyłem w zestawie: pokładu pod "mobiusa" (kamerę do nagrywania), wibroizolatorów pod nią i nóżek ala podwozia.
Re: Dzordza 250tka
W takim razie jest po prostu ciężka, w moich oczach to ją dyskwalifikuje.
Chodzi oczywiście o tą Demon Evo250 - blisko 50 gram cięższa od RCX 3k 250, a to bardzo dużo...
Edit. Tylko widzę, że ma fabryczny pokład ze ścieżkami (nie widzę filtra AV), czyli Jakieś 20 gram cięższa od RCX, bo zwykły pokład RCX waży 17gram, a PCB 37 gram.
Re: Dzordza 250tka
tylko nie wiem czy w rcx wejdzie 6calowe śmigło w evo bez problemu. Chociaż przy obecnych silniczkach 5 czy 6 cali mało robi różnicy na 4sskatkier pisze:W takim razie jest po prostu ciężka, w moich oczach to ją dyskwalifikuje.
edit: jak przyjdzie to zrobię pomiar.
Re: Dzordza 250tka
Wejdzie śmigło 6" do rcx/zmr250, sprawdzałem. Przy silnikach 2204 i 4S ciąg jest porównywalny dla ~1950kv 6" oraz ~2300kv 5". Dla silników powyżej 2000kv, na 4S 6 calowe śmigło daje prądy powyżej 20A i spada efektywność bardzo (czyli czas lotu).Gone pisze: tylko nie wiem czy w rcx wejdzie 6calowe śmigło w evo bez problemu. Chociaż przy obecnych silniczkach 5 czy 6 cali mało robi różnicy na 4s
Re: Dzordza 250tka
Do rcx, też możesz dokupić pdb, tanią, albo droższą cytrynkę. Pomimo, że pdb cięższe, to summa summarum wychodzi lżej, niż bez pdb.skatkier pisze:Edit. Tylko widzę, że ma fabryczny pokład ze ścieżkami (nie widzę filtra AV), czyli Jakieś 20 gram cięższa od RCX, bo zwykły pokład RCX waży 17gram, a PCB 37 gram.
Potwierdzam, wchodzą 6.
Re: Dzordza 250tka
Dokładnie to co napisałem że przy obecnych silnikach (zależy jakie zastosujemy kv) 5" czy 6" nie robi różnicy wielkiej) ale jak wchodzi 6 calowe to super.MatManiak pisze:Wejdzie śmigło 6" do rcx/zmr250, sprawdzałem. Przy silnikach 2204 i 4S ciąg jest porównywalny dla ~1950kv 6" oraz ~2300kv 5". Dla silników powyżej 2000kv, na 4S 6 calowe śmigło daje prądy powyżej 20A i spada efektywność bardzo (czyli czas lotu).Gone pisze: tylko nie wiem czy w rcx wejdzie 6calowe śmigło w evo bez problemu. Chociaż przy obecnych silniczkach 5 czy 6 cali mało robi różnicy na 4s
Re: Dzordza 250tka
Pewnie dla pro latających te 20g robi różnicę :D i pewnie Ci co się już ścigają zawodowo, też nie zwracają uwagi na wygląd :D ... Mi to nie robi :) 20 gram to wg mnie mega mało a ta RCX jest koszmarnie brzydka :D Dodam też, że wole wspomagać polską gospodarkę niż Chińczyków z RCXHOBBY :D
Phantom 3 Advanced
V686G :D
BAYANGTOYS X9 <3
Phantom 3 Advanced
V686G :D
BAYANGTOYS X9 <3
Re: Dzordza 250tka
Widziałem wczoraj ramę EVO i trzeba przyznać, że może i jest pancerna (co Gone pokazał mi na filmie) ale przy tym wielka i chyba cięższa od ram które dotychczas widziałem.
Pozdrawiam Sławek
Re: Dzordza 250tka
Może masz źle zamontowanego mobiusa, że w kadrze cały czas ramę widzisz :)Georgi pisze:... i pewnie Ci co się już ścigają zawodowo, też nie zwracają uwagi na wygląd :D ... Mi to nie robi :) 20 gram to wg mnie mega mało a ta RCX jest koszmarnie brzydka :D Dodam też, że wole wspomagać polską gospodarkę niż Chińczyków z RCXHOBBY :D
A co do wspierania gospodarki- te ramy pomyślane są raczej dla zachodniego konsumenta, bo nie widzę ich strony w wersji .pl (za to angielski mają lepszy od CN, natchnienie chyba brali ze stron BO)
Jak będą tylko 2-3krotnie drożsi od CN to kupujący chętnie zostawią im PLNy (brzydka rama z pdb to $24)
Latak 1(RCX250), Latak 2(LT210), Latak3(RCX175),Hubsan107L, v636
Pzdr.,Michał
Pzdr.,Michał
