Pierwsza 250 / proszę o pomoc
Jest to mój pierwszy dron i sam wybierałem części ale nie jestem pewien czy są dobre. A i z skąd je zamówić ?
Daje linki:
http://www.drony.net/xbird-250-kit.html
http://rcpro.pl/product-pol-2072-Aparat ... HoTT-.html
FPV:
http://rcpro.pl/product-pol-2249-Odbior ... 8GHz-.html
http://rcpro.pl/product-pol-2290-Nadajn ... -8ghz.html
http://rcpro.pl/product-pol-2322-Monito ... -8GHz.html (zamierzam mieć tylko podgląd i nie chcę kupować drogich okularów FPV
http://rcpro.pl/product-pol-2310-Kamera ... m-6MM.html (nie jestem pewien )
Akumulator:
http://rcpro.pl/product-pol-3020-Akumul ... 6-70C.html
Co o tym sądzicie ?
Daje linki:
FPV:
Akumulator:
Co o tym sądzicie ?
Nic tu nie ma.
Re: Pierwsza 250 / proszę o pomoc
Ja sądzę że powinieneś czytać forum, ten zestaw z linka jest wart max 650zl.Remin pisze: http://www.drony.net/xbird-250-kit.html
Co o tym sądzicie ?
- kamilborkowski
Litości człowieku...
1. Przywitaj się w odpowiednim dziale...
2. Przejrzyj tematy o budowie 250tek. Jest ich tak dużo że już nawet mi się nie chce ich czytać wszystkich.
3. Za kasę jaką chciałbyś wydać w tych linkach zdołasz zbudować 3 albo 4 takie same modele tylko odpowiednio szukając podzespołów za granicą (patrz punkt wyżej)
4. Brakuje Ci ładowarki
OK, a tylko się spytam co sądzicie o tym zestawie:
http://www.banggood.com/1806-2300KV-Mot ... 41572.html
Nic tu nie ma.
Trochę drogie. Czy ty musisz wszystko w zestawie? Osobno też działa i jest taniej i masz co chcesz...
Ostatnie pytanie, czy tą ładowarką naładuje ten akumulator:
http://www.banggood.com/RC301-Balance-C ... 89019.html
http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V ... 55392.html
Nic tu nie ma.
- kamilborkowski
Jaaaaasne... potrwa to jakieś 4 - 5 godzin, ale da radę pewnie...
Ty chcesz latać modelem klasy 250 z lipo 3300mAh?
Dużo czytania przed Tobą. Pytanie tylko czy najpierw poczytasz i dopiero kupisz czy najpierw kupisz, potem poczytasz a potem znowu kupisz...
To możesz dać jakąś propozycję akumulatora i ładowarki. I dać jakiś link do tego co mam poczytać zanim kupię ?
Nic tu nie ma.
To może ja pomogę?
Zajrzyj najpierw koniecznie tutaj <- tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania!
Co do pakietów to oczywiście tutaj ale pewnie jak klikniesz link wyżej to sam do tego dojdziesz, w końcu duży już jesteś, nie?
Ładowarkę na pewno też znajdziesz przy okazji używania pierwszego linku ale jakby Ci się skończył abonament na wyszukiwarkę to możesz też tutaj zajrzeć.
Jeśli nie masz ochoty siąść na 4 literach i trochę poszukać, poczytać to lepiej sobie odpuśćRemin pisze:Jest to mój pierwszy dron i sam wybierałem części ...
Będziesz miał "milion" problemów i pewnie większość zakończy się pytaniem w stylu: "pomocy, jak to zrobić". Opisów jest tyle, że przy minimum wysiłku miałbyś całą listę potrzebnych rzeczy i miejsc, gdzie je kupić.
Krzysiek
Krzysiek
Poczytałem trochę i wybrałem coś takiego a i czy możecie podesłać jakąś fajną ramę QAV250 z hobbyking bo nic nie mogę znaleźć.
Mój zestaw:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ransmitter
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2_CW_.html
lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y_DYS.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_6S.html
lub http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2_3S.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pin_.html
Jak to wygląda ?
Mój zestaw:
Jak to wygląda ?
Nic tu nie ma.
Widzę że dużo masz pieniędzy, ale na pierwszą 250-tkę przeznacz jak najmniej bo i tak ją rozwalisz. Tu masz zestaw za 260 zł
http://www.aliexpress.com/item/Carbon-F ... 59376.html
Ładowarka redox alpha v2 masz na miejscu i w dobrych pieniążkach, ma wszystko to samo co te za 200
http://allegro.pl/redox-ladowarka-alpha ... 93500.html
Baterie też na miejscu masz i mają wysokie C
http://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XT ... 30C60C/187
Turnigy 9x na allegro masz za 365+przesyłka, jak kupisz z hobbyking dolicz przesyłke i wcale nie zaoszczedzisz kokosów
http://www.aliexpress.com/item/RC-FPV-C ... 36405.html
A z aliexpres przesyłkę masz za darmo
Kto pyta nie błądzi, a i zapytać warto, zawsze ktoś pomoże
Dzięki ale nie zamierzam się nią rozwalić tylko złożyć coś co będzie szybko latało. Możesz zobaczyć mój zestaw i powiedzieć co zmienić bo nie jestem pewien jakie esc do tego silnika http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y_DYS.html
Jaką ramę polecacie z hobbyking ? (250)
Ps: z hobbyking jest darmowa wysyłka :)
Nic tu nie ma.
A latałeś już 250-tką ? Bo mam wrażenie ze chcesz osiągnąć prędkości kosmiczne, a na tym zestawie też frajda jest.
Ostatnio zmieniony piątek 31 lip 2015, 20:31 przez marian71, łącznie zmieniany 2 razy.
250 nie latałem ale latałem innymi dronami ale one max miały 20 km/h (trochę się nauczyłem latać) a ten mój zestaw myślę ze z 50??
Jak myślisz ? Poleci tyle ??
Nic tu nie ma.
