250 przerywa w trakcie lotu
Re: 250 przerywa w trakcie lotu
Dobrze wiedzieć, doświadczenia nie mam, ja po prostu zastosowałem się do dokumentacji CC3D, gdzie napisali, że nie przeszkadza to w niczym i sam mam tak podłączone u siebie.
W takim razie to zmienię skoro macie złe doświadczenia z takim podłączeniem. Dzięki.
Dla FC nie przeszkadza ale ESC tak To co przytoczyłeś z open wiki napisał pewnie jakiś developer a nie elektronik...michalk pisze:Dobrze wiedzieć, doświadczenia nie mam, ja po prostu zastosowałem się do dokumentacji CC3D, gdzie napisali, że nie przeszkadza to w niczym i sam mam tak podłączone u siebie.
PiotrSz: Niech Bóg w dzieciach Ci wynagrodzi ;)...
Zaraz odlutuje środkowe i być może czwórka przestanie się grzać!
Jest jeszcze jedno pytanie, właśnie ustawiłem sobie AltitudeHold w THRUST (było manual) i straciłem możliwość uzbrajania silników przez YAW RIGHT. Też tak macie?
Moje 250: http://tomaszewicz.com.pl/dron/foty/
System rakiet niekierowanych "Świstak 1": http://tomaszewicz.com.pl/dron/swistak
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=37&t=28608
Youtube: https://www.youtube.com/user/lmcmtl
Jeśli dobrze pamiętam zrobiłem to samo - funkcja nie działa bez gps - jak masz uruchomiony program i masz ikonki statusu 250 to gps powinien się zaświecić ze jest błąd .
Kolego, miałeś rację. Załączyłem zasilanie do regla 1 i teraz to na nim można smażyć jajka.michalk pisze:CC3D on i tak jest zasilny tylko z jednego (najpewniej z tego co się grzeje najbardziej)
Koledzy, w jaki sposób mogę szybko rozwiązać problem? Posiadam jeszcze https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=43725 . Może z niego oddzielnie poprowadzę 5v dla FC?
Nie, bo to filtr a nie regulator. Potrzebujesz jakis SBEC/UBECmcmt pisze:Posiadam jeszcze https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=43725 . Może z niego oddzielnie poprowadzę 5v dla FC?
Podziękować. Ile amper powinienem dostarczyć CC3D i podłączonemu do niego odbiornikowi Turnigy 9x8c v2?
Czy może jest inne rozwiązanie w postaci takiej, że będzie czerpała z każdego reglatora po równo i zasilała CC3D z odbiornikiem ich wspólnym prądem?
Elektronika pokladowa powinna być zasilana jednym napięciem. Można by było jeszcze zrobić wspólny -(minus . Masę ) dla wszystkich i oddzielnie dawać + ale w przypadku kłopotów więcej szukania problemu. Ty popelniles błąd dając oddzielne zasilania na kontroler. Z tego juz szło tylko jedno na odbiornik. Problemem jest brak liniowości zasilania względem siebie i zaczęły rozpływać się prądy wyrównawcze.
Co do obciążenia to u mnie hexa lata na bec - z jednego regulatora. Poszukaj ile pobiera cc3d (pewnie jakieś mA) więcej dużo potrafi odbiornik. Dodaj i juz wiesz. Informacje są w www
Znaczy, ja mogę wyprowadzić prąd z drugiego regulatora na odbiornik, czyli z regulatora 1 - cc3d a z regulatora 2 - Turnigy (odbiornik). Czy tak mogę?
A czemu nie zrobisz tego po bozemu i nie zasilisz wszystkiego z osobnego beca? Po co obciazac ESC i siac naokolo zakloceniami?mcmt pisze:Znaczy, ja mogę wyprowadzić prąd z drugiego regulatora na odbiornik, czyli z regulatora 1 - cc3d a z regulatora 2 - Turnigy (odbiornik). Czy tak mogę?
Docelowo kupuję BEC'a, tak jak zalecasz. Ale chciałem rozwiązania tymczasowego, na dziś ;). Jeśli podłączenie odbiornika do oddzielnego regulatora wiąże się z jakimiś konsekwencjami to po prostu odpuszczę i doznam radości oczekiwania na przesyłkę.
No to tymczasowo podlacz do jednego z ESC. Bedzie Ci sie mocniej grzal niz inne, ale tymczasowo da rade.mcmt pisze:Docelowo kupuję BEC'a, tak jak zalecasz. Ale chciałem rozwiązania tymczasowego, na dziś ;)
Upewnij sie jednak ze wszystkie polaczenia masz ok, bo az tak goracy zeby mozna bylo na nim smazyc jajecznice byc nie powinien.
mcmt, po locie masz gorący regiel czy jak quad stoi na ziemi i przy nim majstrujesz ?
Mój pierwszy quad 250 był zasilany z BEC w reglu i faktycznie regiel był mocno ciepły ale tylko wtedy kiedy quad stał i się przy nim grzebało jak był pod prądem.
Po locie regiel był tylko lekko ciepły bo był chłodzony strumieniem zaśmigłowym. Regle masz na ramionach ?
Regle mam pod ramą, wyślę foty jak wrócę z testu. Podłączyłem CC3D do REG1, RX do REG2. Testuję, jak przylecę, zdam relacje.
Wystarczy podłączyć bakterię i poczekać. Nie popażysz się w taki sposób, aby Ci skóra schodziła, ale czujesz to wyraźnie gdy dotkniesz największą kostkę na reglu.
BRB.
BRB.
OK! Działa tak jak powinno, nie spadł ani razu i oba przednie regle ciepłe, ale nie gorące. Tył w temperaturze pokojowej - standard.
Tak u mnie wygląda podwozie z reglami:
Od boku wygląda bałaganiarsko, ale jak wyjmie się bakterie to odzyskuje wizualną harmonię. Generalnie jest dobrze wyważony.
Tu w powiększeniu na końcu:
Dziękuję wszystkim za pomoc, jeszcze kilkanaście godzin wylatam, póki stwierdzę, że wszystko jest rzeczywiście OK, ale narazie wygląda to obiecująco.
