Walkera runner 250
- BigBadWolf
Walkera runner 250
Witam, starałem się przeszperać forum czy ktos uzytkuje takie cuś , czy warto kupic ?
generalnie nie latalem za duzo dronami ale mam spory teren do testów, a spodobał mi się ten dronek.
Prosiłbym o rady / zjebki / polecenia w sprawie tego modelu
Re: Walkera runner 250
A tak wczoraj oglądałem, prezentuje się ciekawie.
Witam, podłączę się pod pytanie. Już zastanawiam się w jakim kierunku pójdę za kilka miesięcy szukając pierwszego modelu z FPV. Nie interesuje mnie nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć, raczej rekreacja dla wymagających. Może koledzy znający się na rzeczy zerkną na specyfikację i podpowiedzą czy to słuszny kierunek w tej cenie dla modelu RTF z FPV.
Nie chciałbym raczej pakować się w wersje DIY gdyż ani wiedzy ani wielkich umiejętności majsterkowania nie posiadam. Wołabym model wstępnie zoptymalizowany z możliwością modyfikacji w przyszłości. Wydaje się, że set przygotowany powinien być poprawnie ale może jakieś sugestie się pojawią. W niektórych filmach promujących widać moduł GPS, który ostatecznie się w żadnej wersji nie znalazł a w to miejsce pojawił się moduł OSD.
Jak rozumiem, do FPV potrzebne będą goggle lub monitor zewnętrzny. Wersja Basic 3 nie zawierająca goggle 2 kosztuje 1.2K a taka sama z Goggle 2 ponad 3K PLN i to na początek całkiem sporo.
Może słuszniejszy będzie wybór bez apki DEVO 7 i modułu OSD w cenie 0.95K i dobranie innej apki oraz modułów.
Giersza
Giersza
Możesz na początek kupić "biedo" gogle z HK wersję V2 ok 70-80$, do tego tańszą aparaturę turnigy 9x/9xr i zestaw rc/bądź osobno frsky. Wyjdzie znacznie taniej na początek.
Jak masz dużo kasy i wiesz, że szybko Ci się nie znudzi, to bierz taranisa i np fatsharki, ale to po przymiarce, zresztą jak każde gogle nie diy.
Mamy go w sklepie, kolega robi już review.
A jak sie nie chce grzebać w DIY to 250 słabym wyborem na pierwszy latacz. To szybkie jest a jak nie masz wspomagaczy typu baro czy gps to podczas tej nauki napewno coś rozwalisz ;)
Runner 250 jest bardzo ciekawą propozycją dla kogoś kto nie chce budować modelu od zera. Waga samego modelu to około 360g, natomiast producent dołącza baterię 2200 mah o wadze 190g. Całość daje nam wynik około 550g i flipów raczej nie pokręcimy. Czas lotu na takim pakiecie to 13 minut.
Model posiada dwa tryby lotu: stabilizowany z blokadą wychyleń i drugi bez blokady w którym możemy poszaleć. Po zmianie pakietu na 1300 mah model dostaje skrzydeł.
Co do budowy jest ona modułowa, więc problemem będzie np. zmiana odbiornika w modelu ponieważ połączenia albo są przez dedykowane gniazda w odpowiednich miejscach na PCB, albo przez specjalne taśmy podłączane do dedykowanych złącz. Odbiornik podłączony jest właśnie przez taką taśmę.
Generalnie model cieszy oko i lata też bardzo przyjemnie. Sygnał wideo jest na częstotliwościach Fat Sharka, więc zadziałał od razu po włączeniu. Musiałem tylko znaleźć kanał. Jeśli macie jakieś pytania o Runnera to chętnie odpowiem.
Z grzebaniem DIY to jak najbardziej wchodzi w grę ale bardziej by mi odpowiadał zoptymalizowany SET na start. Zgodnie z tym co napisał przedmówca, zmiana czegokolwiek na start w gotowym secie to jednak wejście w modyfikacje już na samym początku. Zakup docelowej/lepszej aparatury wydaje się jednak kuszącą propozycją. Jak znam życie to za kilka miesięcy jak będę zmieniał koptera to moja filozofia spojrzenia będzie jeszcze inna i jak to bywa ewoluuje w jakimś tam kierunku.
Póki co rozglądam się setem w miarę budżetowym wydaniu ale jako dobra platforma bazowa. Kuszącym wydaje się zakup porządnej aparatury i gogli już na początku ale czas pokarze...
Fajna sprawa dla chcących zacząć przygodę. Ale obawiam się ze jak ktoś zapragnie świrować pomiędzy gałęziami (co jest uzależniające) to podstawowa obsługa i ew wymiany muszą zostać uwzględnione.
Pozdrawiam Sławek
Nie jest źle, konstrukcja jest bardzo zwarta i wytrzymała, poszczególne elementy są pochowane pod półkami, a części zamienne są dostępne. Zaopatrzyłbym się tylko w dodatkowe śmigła. Model też jest dobrze oświetlony z przodu i z tyłu więc umożliwia orientację względem pilota. Spodobała mi się też aparatura, jako użytkownik Turnigy 9x właściwie nie czułem różnicy w obsłudze trzymając Devo 7. Podobna waga, gabaryt i wykończenie.
- BigBadWolf
jestem laikiem ale zapytam dlatego :) pakiet 1300 mah ? coz to ? bateria inna czy cos innego.edimotionX pisze:Runner 250 jest bardzo ciekawą propozycją dla kogoś kto nie chce budować modelu od zera. Waga samego modelu to około 360g, natomiast producent dołącza baterię 2200 mah o wadze 190g. Całość daje nam wynik około 550g i flipów raczej nie pokręcimy. Czas lotu na takim pakiecie to 13 minut.
zdecydowalem sie na runnera tego, ale na razie szukam sklepu co ma go dostepnego, chce werzje 4 ze "wszystkim"
Mniejszy/lżejszy pakiet (bateria) od 2200, który dodają do zestawu. Dzięki niemu i wyższemu C, można szybciej polatać, bo 250 jest bardziej zwinna i mniej mułowata.BigBadWolf pisze:pakiet 1300 mah ? coz to ? bateria inna czy cos innego.
- BigBadWolf
a no widzisz czlowiek sie uczy :) dziekujeAdrián pisze: Mniejszy/lżejszy pakiet (bateria) od 2200, który dodają do zestawu. Dzięki niemu i wyższemu C, można szybciej polatać, bo 250 jest bardziej zwinna i mniej mułowata.
a jak to wplywa na czas ?
i z innej strony: czy ktos kojarzy sklep PL ktory ma runnera w sprzedazy ? (moze byc pw zeby nie reklamowac tu bo pewnie polityka forum)
dziekuje
Walkera runner 250
Witam mam kilka pytań co do Runnera:
1)Czy można mieć inny nadajnik niż Devo bez zmiany odbiornika? Jeśli tak to jak przeprogramować ten odbiornik na inną aparaturę? Bo chciałem kopić sobie na początek wersje BNF do składania a aparaturę puki co mam HK 6s więc nie chciałem kupować Devo 7.
2)Czy poleci na 4s czy raczej się spali?
1. Nie można zrobić tak jak chcesz ale mozna podpiać swój odbiornik.
2. Spali sie.
2. Spali sie.
A jak mam zmienić ten odbiornik skoro tam jest taśma a w HK mam tradycyjne wejścia osobne dla każdego serwa? Czy są może takie taśmy- przejściówki?
