Biała 250-tka by KACPER
Po ostatnich lotach - okazało się iż przydała by się możliwość regulacji pochylenie kamery w mojej 250-tce.
Zwłaszcza przy szybkich przelotach - generalni w obiektywie widać tylko "trawę".
W związku z tym postanowiłem przebudować mojego koptera, a tak na prawdę zrobić od nowa w taki sposób aby może było podczas lotu regulować pochylenie kamery.
Po kilku próbach powstaje coś takiego.
Kamera płytkowa wraz z mobiusem zamocowana na "dziobie" - regulowana serwem.
Dzisiaj - postaram się uzbroić ramę i sprawdzić jak taki "patent" działa.
Re: Biała 250-tka by KACPER
Jest sporo tego typu patentow na zagranicznych forach. Moim zdaniem - nie dziala zbyt dobrze, lepiej sie przyzwyczaic do jednego kata. Moze byc problem z ladowaniem, ale od czego jest przycisk do zmiany trybu na stabilizowany :)
Ogolnie problem jest z orientacja, nie wiesz w jakiej pozycji aktualnie znajduje sie rama wzgledem kamery i horyzontu. No i oczywiscie wieksze koszty przy krecie, wiekszosc serw nie wytrzymuje wstrzasu i lamia sie tryby, dla tego jak juz polecam metalowe.
Kacper popatrz na T O rpzwiązanie
Vega, trzepakolot, heksa z gimbalkiem, diy gogle
Fajny patent, ale mi nie zależy na automatycznej stabilizacji kamery.
W moich założeniach było to aby podczas lotu można było sobie ręcznie pochylać kamerę.
jest gdzieś opis jak to jest dokładnie zrobione :) ?gazor pisze:Kacper popatrz na T O rpzwiązanie
