Pierwsza 250-tka
Pierwsza 250-tka
Cześć :)
Chciałem pochwalić się pierwszą zbudowaną przeze mnie 250-tką z fpv na pokładzie.
Lata bardzo stabilnie, czekam jeszcze na dodatkowe pakiety i powoli zacznę ćwiczyć loty fpv, narazie były "koło nogi".
Na pokładzie:
Rama QUAV250
Silniki Emax MT1806
ESC BLHeli Emax 12A
Śmigła Gefman lub Diatone 5030
FC cc3d z najnowszym softem (lata super na defaultowych ustawieniach)
Pakiety 1100mAh 20C + 1300mAh 20C (trzeba będzie jeszcze coś dokupić)
Buzzer w razie zgubienia modelu podpięty pod kanał z odbiornika.
Buzzer monitorujący stan pakietu.
FPV Boscam tx&rx 200mW
Goggle Quanum + pakiet 2200mAh
Kamera 600TVL SONY SUPER HAD CCD (narazie brak OSD)
Dodatkowo w szufladzie leży GPS i czeka na zakup OSD.
Aparatura Turingy 9XR z nadajnikiem i odbiornikiem Frsky
Foto:
Co myślicie o tych antenach do fpv? Może lepiej zamienić je na coś pokroju http://allegro.pl/anteny-dookolne-konic ... 86417.html?
Ewentualnie jakieś dodatkowe uwagi? Coś do poprawy? :)
Na pokładzie:
Rama QUAV250
Silniki Emax MT1806
ESC BLHeli Emax 12A
Foto:
Re: Pierwsza 250-tka
Możesz wymienić na koniczyny i kup porządne pakiety, z większym C..
Będzie jakiś znaczny zysk po zmianie na kończyny?
Myślałem jeszcze o nakrętkach blokujących odkręcenie się śmigła, możecie polecić coś do tych silników (w castoramie nic nie znalazłem)?
Po co nakrętki? Jak masz dobrze obroty na silnikach to się nie odkręcą ja mam te same silniki i nic się nie dziejebarteka pisze:Będzie jakiś znaczny zysk po zmianie na kończyny?
Mi się odkręcały po mimo prawidłowych kierunków przy odejmowaniu gazu po jakimś czasie. 2 razy po kolei. Od tej pory klej do gwintów i jest ok. Ja mam emax 2204. Przyklej sobie kwarc w kamerce i bym się skupił na PDB zwłaszcza jak chcesz jeszcze pchać OSD to ci dużo ułatwi. Ja man akurat overcrafta ale widziałem też bardzo fajny, nowy forumowy projekt wiec się możesz przykleić.
Wczoraj latałem pierwsze dłuższe fpv, było super, tylko gogle trochę mi spadały z głowy z racji ciężaru - będę musiał coś pomyśleć. Co zauważyłem to kopter wpada w lekkie oscylacje przy opadaniu, reszta jest jak skała. Macie jakieś doświadczenia z takim zachowaniem? Podkręcić coś w cc3d?
@zwirekM10 nie za bardzo rozumiem o co z tym kwarcem chodzi i jaki konkretnie jest potrzebny. Mógłbym prosić o wyjaśnienie?
- Tomasz.Smolarek
- Kontakt:
Przy opadaniu to każdy w oscylacje wpada, tak mi się wydaje.
moje www:
http://smolarek.info
Dobrze wiedzieć, już myślałem ze w PID coś pomieszane :)
Dzisiaj kolejne loty ale narazie nie mam OSD więc nie polatam dalej fpv.
jak lecisz do przodu jednocześnie opadając to nie wpada w oscylacjebarteka pisze: Co zauważyłem to kopter wpada w lekkie oscylacje przy opadaniu, reszta jest jak skała.
Poniżej zamieszczam parę fotek z wczorajszego fpv już w lesie na polance z dala od ludzi. Coraz lepiej mi to wychodzi, ale będę musiał zamontować jakieś OSD do orientacji i monitorowania stanu baterii :)
Hej! Planuję złożyć drona na tej samej ramie. Mam tylko pakiety 2200mAh. Myślisz, że taki mały dron to uniesie? Czy 1300 to będzie max?
Cześć,
Latałem na 2200mAh i jest zdecydowanie za ciężki do tego modelu. Aktualnie latam na 1100mAh i 1300mAh - lata super, a w drodze jest 1500mAh.
Generalnie problem jest przy dużych śmigłach, wtedy rzeczywiście trudno wyeliminować oscylacje. Jednak przy 5" jakie najczęściej są używane w 250-tkach, raczej tego problemu nie ma lub występuje w stopniu pomijalnym. Moja 250-tka schodzi bardzo fajnie nawet na minimalnym gazie. Przy większych quadach, z większymi śmigłami już tak fajnie nie jestTomasz.Smolarek pisze:Przy opadaniu to każdy w oscylacje wpada, tak mi się wydaje.
Zakładałem 2150 3S o wadze ok. 190g i spokojnie maluch dawał radę. Takie pakiety nie nadają się do "wyczynowego" latania ale do oswojenia z modelem i początkowych treningów są całkiem fajne.Episodex pisze:Hej! Planuję złożyć drona na tej samej ramie. Mam tylko pakiety 2200mAh. Myślisz, że taki mały dron to uniesie? Czy 1300 to będzie max?
Krzysiek
Krzysiek
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=9944 tu jest o tym kwarcu. Taki srebrny cylinderek. Może się ułamać od drgań. trzeba przykleić bo jak już się odpadnie to ciężko dostać nowy a o tym ze stracisz podgląd to już nie mowie. Ja zamaziałem poxipolem, inni używają hot gluta albo innych klei. Ważne żeby nie drgał i nie odpadł bo te nóżki delikatne są. Co do drgań przy opadaniu to normalne. Można to lekko PIDami poprawić ale jak reszta jest ok to za wiele nie pomoże. Znika jak dasz lekko do przodu przy wytracaniu wysokości.
P. S.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=24908 tu jeszcze jest o tym kwarcu
P. S.
