Qadro 250 Kręci sie w kółko
Mam mały problem moja 250tka w zawisie oraz w locie obraca się w koło , w locie jest to mniej odczuwalne ale przeszkadza . Myślałem że to jakiś silnik pada i zakupiłem nowe 1806 Emaxy ale po zmianie dalej jest żle Co może jeszcze być żle ??. A patrząc od tyłu na model to obraca się w prawo
Re: Qadro 250 Kręci sie w kółko
Jakie FC ? Może jakaś fotka sprzętu lub film ?
Coś jeszcze o szklanej kuli bym dopisał, ale już było.
Radek Piotrowski
Albo od podstaw. Regle skalibrowane?
Silniki kręcą się bez oporów?
Regle skalibrowane FC cc3d robił tak na innych silnikach RCX 1804 a one tak dziwnie chroboczą więc wymieniłem na Emaxy 1806 . przeprowadziłem kalibrację w wizardzie do momentu wyboru apki , nie wiem co może to być
Aparatura trzyma ci dobrze środek w osi YAW bo u mnie TG9X strasznie rozjeżdzał az przed wczoraj gimala calego z potencjometrami wymienilem.
nie mam skąd podmienić FC a o apce też myślałem w poniedziałek przedzwonię do sklepu może mi sprawdza apke
Ale to było by widać w monitorze aparatury. Nie pamiętam, czy tam są wartości liczbowe?kolsek345 pisze:Aparatura trzyma ci dobrze środek w osi YAW bo u mnie TG9X strasznie rozjeżdzał az przed wczoraj gimala calego z potencjometrami wymienilem.
Helikoptery
No zależy jaką ma aparaturę - w t9x to są graficzne wykresy kanałow i widać jak któryś w neutralnej pozycji drążków wyjeżdża za pozycję zerową.Ale w sumie - jesli trymetrem od yaw sytuacje da sie naprawiac to winna jest aparatura.
Mam apkę Kds k7xii no właśnie trymerem przestawiam ale jak wyrównam to nieraz w locie mi się w drugą stronę próbuje skręcićkolsek345 pisze:No zależy jaką ma aparaturę - w t9x to są graficzne wykresy kanałow i widać jak któryś w neutralnej pozycji drążków wyjeżdża za pozycję zerową.Ale w sumie - jesli trymetrem od yaw sytuacje da sie naprawiac to winna jest aparatura.
Miałem tę apkę... chcesz latać kopterami, zmień ją ;D poza tym jest dość nieczytelna..
Albo potencjometr spróbować naprawić - http://www.heli-team.pl/index.php?optio ... Itemid=197
Wczoraj przywaliłem w krzaki ze strat to jedno śmigło . Wymieniłem i już się nie dało latac tak się kręci że nic nie zrobie trymerami Jutro zamówię FC i Regle jeszcze to wymienię jak nic się nie poprawi to będę miał części do drugiego quadro
A jak masz zamocowane FC? Mój na cc3d tez cosik zaczął myszkowac na Yaw. spróbuję ogarnąć swojego na dniach i Ci napisze. Jeżeli u Ciebie jest FC na sztywno , to radzę na taśmie grubszej dwustronnej.
Trutututu nici z drutu.
