Chudy ;-)
Koptery wyścigowe, Race drones
grzybb
Re: Chudy ;-)
Post autor: grzybb »
Bardzo fajne te drukowane przekładki między ramiona a ramę :)
marbalon
Re: Chudy ;-)
Post autor: marbalon »
alad3
Re: Chudy ;-)
Post autor: alad3 »
Dokładnie tak jest... zaraza idzie od marbalona ;)
QuadX v.3 - KFC32 kanapka, 5,8Ghz/400mW, MT2216, gimbal Alex, TG9XR
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
aro89aro
Re: Chudy ;-)
Post autor: aro89aro »
Bardzo fajny chudzielec:P Pozwól że skopiuję pomysł : ) U mnie będzie trochę wyżej. Włożę podwójne dystanse bo zamierzam tam wpakować OP bez opakowania. Może mi napisać czy dobrze widzę że FC jest wklejone na taśmie?
Jeszcze jedno pytanie. Czy zabezpieczałeś jakoś elektronikę przed wilgocią ( latanie w mokrej trawie, upadki w kałuże) ?Pozdrawiam
Łowca kretów i samotnych drzew.
marbalon
Re: Chudy ;-)
aro89aro pisze:Może mi napisać czy dobrze widzę że FC jest wklejone na taśmie?
Jest włożone na kostki z mikrogumy 6mm i dociśnięte też kostami z mikrogumy.
O tak:
FC nie zabezpieczałem - jak jest mokro to nie latam ;-)
aro89aro
Re: Chudy ;-)
Super ;] Wrzucę jutro zdjęcie swojego, jeszcze bez fpv. Muszę poprosić kolegę o wydruk. U mnie jest wyzej bo dystanse podwójne no i na cc3d.
Masa wyszła 443 zamiast 515 :)
Czy mógłbym prosić jeszcze plik do wydruku obudowy Kamery fpv?
marbalon
Re: Chudy ;-)
Wrzucę z domku...
aro89aro
Re: Chudy ;-)
Ok zrobiłem. Masa 446 z ledami i key chainem. Na razie mocowany na gąbce ale to beta. Ja przyjdzie open pilot z pinami na bok to będzie przeróbka ;] Regle w termokurczach na ramionach.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
...coś minie wychodzi dodawanie zdjęć wiec będzie link:P
marbalon
Re: Chudy ;-)
Tutaj mocowanie w 2 wersjach, jedna jak na foto i druga z mocowaniem pod mobiusa.
http://baliniak.2box.pl/qq/ZMR%20-%20set.zip
aro89aro
Re: Chudy ;-)
Super dzieki! :) Kolego Marbalon kojarzysz może masę plus/minus?
aro89aro
Re: Chudy ;-)
Panowie zrobiłem to wszystko... okazało się że kamera wchodzi w obudowę ale tylko w poziomie... podczas lotu quad jest pochylony więc muszę zmienic kąt... Czy wy wyciągaliście kamerę z obudowy? Mam sony tvl 600.
alad3
Re: Chudy ;-)
Post autor: alad3 »
Może wystarczyłby szerszy obiektyw. Mam 2,8mm i mi pasuje nawet jak jest pochylony
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
marbalon
Re: Chudy ;-)
...o ile się nie przekracza pewnych prędkści / pochyleń.. ja będę po weekendzie drukował podkładki do pochylania silników.
A tutaj mój "chudy" nr 2 - klon ;-)
aro89aro
Re: Chudy ;-)
O tym samym pomyślałem ;]] Dobra narzazie i tak włożę na prosto, pozwiedzam. Potem dodrukuje ; ]] Btw: Możesz druknąć 8 więcej? Zapłacę Ci:)
Gone
Re: Chudy ;-)
Post autor: Gone »
marbalon pisze:...o ile się nie przekracza pewnych prędkści / pochyleń.. ja będę po weekendzie drukował podkładki do pochylania silników.
te ramionka nie są jakieś dłuższe?
