Chudy ;-)
Chudy ;-)
Pochwalę się i przedstawiam Wam Chudego , moją w końcu złożoną 250-kę.
- rama: RCX H250CF-3K, górny pokład wyrzucony, co mogłem zostało wciśnięter pomiędzy pozostałe dwa pokłady,
- silniki: RCX H1806-6 2400KV
- ESC: HK 10A, przerobione na BlHeli,
- FC: KFC FTB (m.in. OSD, eleres i inne bajerki ), antena eleres hand made
- nadajnik video: FT952 5.8GHz 32CH 200mW z anteną hand made Skew Planar
- kamera: mini 600TVL Sony Super HAD CCD 2,8mm.
Waga całości: 325g
Waga gotowego do lotu z baterią Duaksky 1700mAh: 463g.
Kilka fotek:
Waga całości: 325g
Kilka fotek:
QuadX v.3 - KFC32 kanapka, 5,8Ghz/400mW, MT2216, gimbal Alex, TG9XR
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Re: Chudy ;-)
Fajny też myślałem nad taką modyfikacją. Jeszcze zrobię składane ramiona. Ale to na okres zimowy Jedynie wygląd obudowy kamery bym zmienił, ale to kwestia gustu. Ogólnie też pójdę w podobną stronę.
Re: Chudy ;-)
Ja się spytam, Jak? Jak ty to pomieściłeś? Masz albo możesz pokazać zdjęcie inside? ;P też mam 250 na kfc32 FTB ale przecie to się ledwo mieści :D
Re: Chudy ;-)
Chudzielec bardziej do niego pasuje :)
Też jestem ciekawy jak to upchałeś.
Re: Chudy ;-)
Upchać jakoś się dało, i w końcu przecież nie ma tego wiele. KFC FTB ma wszystko, co potrzeba. FC pozbawione jest jakichkolwiek złączy, wszystkie przewody lutowane bezpośrednio do padów, więc wysokość całej plytkio to ok. 5mm. Płytka nie jest mocowana, jest tylko mocno ściśnięta ośmioma kawałkami pianki, co widać na fotkach. Myślałem, ze będzie z tym problem, ale sprawdza się "w praniu". Mini nadajnik video umieszczony jest poprzecznie przed FC, gdzie jest więcej miejsca. Z kolei za FC jest w zasadzie tylko buzzer, wyjście dla anteny eleresa i główne łączenia przewodów zasilania. Prześwit pomiędzy pokładami to 12mm. Kluczową sprawą było rozprowadzenie przewodów, bez zbędnych zapasów.
Konstrukcja, jak sie okazało, jest bardzo wytrzymała i po najróżniejszych kretach żadnych uszkodzeń (poza śmigłami oczywiście) :).
Wszystko spina osiem śrub (po dwie na nogę), dodatkowe, dwie śruby z przodu służą tylko do przymocowania obudowy kamery i zderzaka.
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Re: Chudy ;-)
Fajnie Ci to wyszło :) Gdyby były jeszcze jakieś dobre micro kamerki płytkowe to już w ogóle wyglądało by jak 4 śmigła i pakiet
Re: Chudy ;-)
No własnie jeszcze zastanawiam się, czy nie wyrzucić obudowy kamery i przymocować na uchwycie (sama kamera ma 25x25mm), ale obudowa sprawdza się idealnie przy kretach
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Re: Chudy ;-)
Pewnie. Szkoda by było na własne życzenie ubić kamerkę w łapaczu kretów ^^ lepiej niech będzie zabezpieczona.
Re: Chudy ;-)
Fajny mój podobny tylko że wyższy bo regle upchałem do środka
Mam pytanko gdzie kupiłeś tą antenę do eleresa ?
Edit: ustawiłem kamerkę według polecanych ustawień ale dalej jest nie tak jakbym chciał muszę jeszcze powalczyć
Ostatnio zmieniony czwartek 23 kwie 2015, 22:10 przez rafo30, łącznie zmieniany 1 raz.
Turnigy 9XR,SkySurfer KFC32FTB by Marbalon ;-)eLeReS
Hype P-51 Miss America przerobiona na lampę
Re: Chudy ;-)
Antenka jest hand made. Kupiłem tylko złącze kątowe SMA, w które wlutowałem drut z kabla elektrycznego 1mm. Da się na tym latać bez problemu na klikaset metrów :)
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Re: Chudy ;-)
Rafo.. masz nóżki z trytytek? Fajny pomysł :)
Re: Chudy ;-)
No dają radę i fajnie amortyzują przy okazji trzymają kable od silników żeby ich nie wyrwało jak wlecę w gałęzie
Re: Chudy ;-)
Rafał, uważaj bo zipy potrafią ciąć kable jak nóż
Re: Chudy ;-)
Przyznam że to ja zaraziłem tym pomysłem kolegę. Wew. to wygląda jak poniżej. Obudowa się mocno sprawdza ostatnio dzięki niej ocaliłem... śmigła kilka razy Jak o dziwo jakoś odruchowo jak waliłem w drzewo to waliłem centralnie pyskiem ale cały chroniony więc nic się nie działo i śmigłą tez całe
Re: Chudy ;-)
Możesz udostępnić stle tych dystansów? Kojarzę że już je widziałem na forum, ale nie pamiętam gdzie...
Pozdrawiam,
Adam
Pozdrawiam,
Adam
Pozdrawiam,
Adam
Adam
