Budżetowy zestaw startowy 250mm
Z tej strony Kuba - chciałem poprosić o komentarz i pomoc przy doborze komponentów do quadrokoptera.
Aktualnie latam biedronką chciał bym jednak poskładać coś samemu. Planowany kopter ma być rozwiniętą biedronką chciał bym by był w stanie unieść poza samym sobą jakieś 200/250 gram bagażu.
-rama HK_FPV250
-silniki Turnigy_Multistar_1704-1900Kv lub DYS_BE1806
-esc Afro_ESC_12Amp_Ultra_Lite
-fc KK2.1.5 wybrałem bo wydaje mi się że najprościej poradzić sobie z jego programowaniem.
-śmigła gemfan 6030
-powerboard
-bateria 1000 lub 1300
-do obsługi tego chciałem kupić radio Turnigy_5X_5Ch_Mini lub Radio_z_HK
do tego jeszcze alarm z Ledem, kocówkę XT60, trochę goldpinów, gąbkę amortyzującą pod FC i pasek na baterię. Czy potrzebuję czegoś więcej ?
zastanawiam się jeszcze nad ładowarką do lipo - widziałem dużo dobrych opinii o ładowarce IMAX a czy ktoś z was używał ładowarki Turnigy ? podoba mi się ze względu że jest to budżetowy projekt, a do kupienia dużo maneli.
waga koptera przy takich komponentach, z silnikami Multistar oraz baterią 1300 wyszła mi około 400 gramów.
Podrawiam i czekam na opinie - czy i jak to się wzniesie
-rama HK_FPV250
-śmigła gemfan 6030
-powerboard
Re: Budżetowy zestaw startowy 250mm
to zastanów się na taka konfiguracją:
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf-pro- ... -8499.html
o ile regle nie najlepsze (ale i nie najgorsze) o tyle rama i silniki bardzo fajne a w cenie masz FC CC3D. I nie wierzę w 110g takiej ramy z HK.
I ramiona nie wymienne- raczej rama do dupy jak na raceing
Helikoptery
no faktycznie, widzę że jestem w stanie bardzo zaoszczędzić biorąc ten kit z myrcmart. A dlaczego kontroler wymienił byś na CC3D ?
Odpuść sobie k.k. naze32 lub cc3d programu jesz i ustawiasz bezstresowo poprzez usb a będzie latać o niebo lepiej.
Co do reszty to pamiętaj ze dobre radio kupujesz raz! Ja rozumiem ze budżet, że dużo tego na początek i drogie ale naprawdę nawet lepiej było by brać używek 9x lub 9xr niż to co pokazałeś.
Reszta raczej okej ale szału nie ma.
Ja osobiście biorę regle z zapasem do 20A, żeby potem jak zechcę przegonić mocniej quada to wstawiam 6045 i jazda. Dys bez problemu dostaniesz na BG oszczędzając na wysyłce gdyby się rozwalił więc też warto przemyśleć. A co do baterii to niech ktoś z większą wiedzą się wypowie czy nie lepiej coś w okolicach 30C i wyżej. Zamiast powerboard z powodzeniem możesz samemu połączyć kable i puścić po ramie jak Ci pasuje ew. zastosować http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... n_One.html - waży prawię o połowę mniej niż Twój a w tym przypadku warto zawalczyć o masę.
Zdecydowałem się na CC3D ,oraz ramę w której można wymienić ramiona - teraz prezentuje się to tak:
-Diatone_250
-DYS_BE1806
-Emax_SimonK raczej 12A jako że 20A są 20 gramów cięższe (czy to możliwe, taka różnica ?)
-CC3D
Wybrałem jednak BG, ze względu na darmową wysyłkę i dobrą cenę na ten FC.
do tego chciałem baterię Turnigy 1800/2200 mAh ,której niestety na BG nie ma.
-Diatone_250
-DYS_BE1806
-CC3D
osobiście zanabyłem te ramkę z hobbyking, będę w domu to ją zważę.
na silnikach z kombo multistar+afroesc, naze32 - które chodzi praktycznie od strzała,
do tego 200mW 5.8GHz video transmitter, z koniczynką,
minimOSD, kamerka płytkowa, wychylana 9g serwem cyfrowym, e-sky bodajże,
2x 3-ledowy, zielony pasek (ścinki) na tył,
do testów na stockowym odbiorniku turnigy (wiem, ale leżał pod ręką,)
P.I.D.'y zmieniałem w salonie z powodu złej pogody.
lata na 3S 1300mAh nanotech -albo też pięknie zasuwa na 2200mAh (!) turnigy. z tymi większymi RTF waży 561 g
samą ramę (mam 2 sztuki) zważę jak będę w domu.
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam się tutaj czy warto taki mocno budżetowy zestaw kupić na początek
http://www.ebay.pl/itm/Carbon-Fiber-Min ... 1388703219
Syma X5C
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Nie warto, lepiej kupić inną aparaturę, bo to jest rzecz, której się często nie wymienia. 9x/9xr, taranis ( ale to raczej po za budżetem) i np taki zestaw : http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fp ... -8197.html , http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf-pro- ... 5030-kk-21
Lub zestaw według własnego uznania.
Tylko w obu przypadkach bez fc. Dobierasz w zależności od potrzeb i zasobności portfela np naze32 (acro, full), cc3d, flip32/flip32+, można zaszaleć i wziąć mini apm.
Ważyłem ramę z HK- nowy zestaw- z nóżkami, śrubkami, i wszystkim, rzepą, i instrukcją w worku oryginalnym waży 117g!
