Baterie do racing quadów 250
Re: Baterie do racing quadów 250
panowie, chcę przesiąść się powoli na 4s. I pytanie: który pakiet kupić na początek:
1. SLS Xtron 1550mAh 40/80C
2. Tattu 1550mAh 45/90C
3. Tattu 1550mAh 75C
będzie on latał na silnikach EMAX 2204 i Cobra 2204 2300kV i śmigłach 5045 i/lub 6045.
Ten Tattu 75C jest ciężki i trudno go kupić no i droższy jak już się znajdzie. Myślicie ze wziąć 45C i będzie ok?
- kamilborkowski
maxxxior, ja bym brał Tattu 1550 75C bo na nich latam - jest naprawdę moc
Jak zabezpieczacie kable balansera w swoich racing quadach? Ja dzisiaj uszkodziłem 2 wtyczki balansera a w trzecim pakiecie uciąłem 3 kable podczas kreta
podbijam pytanie Kamila też uwaliłem jużchyba 4 wtyczki :/
Ja na razie nie zabezpieczam ale może chodzi ci o coś takiego http://pl.aliexpress.com/item/lipo-batt ... 08135.htmlkamilborkowski pisze:Jak zabezpieczacie kable balansera w swoich racing quadach? Ja dzisiaj uszkodziłem 2 wtyczki balansera a w trzecim pakiecie uciąłem 3 kable podczas kreta
Lub http://www.thingiverse.com/thing:1322115
460(rama drewno/balsa, KK 2.1.5, hexTronik DT750, HobbyKing 30A, 3s ), Hubsan X4 H107CHD, MiniTricopter (RCExplorer, Naze32, DYS BE2208-10 1800KV, DYS SN20A ESC (BLHeli), 4S)
Trzeba wtyczki balancera zapinać pod rzepa żeby nie dyndały się luzem albo przypinać gumką...
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Dobry sposób ale nie przeszkadza Ci później przy ładowaniu, osobiście zawsze zapinam pod rzepa który trzyma lipo co by nie dyndało :)
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Niee, mam przedłużki do ładowarkileonbubu pisze:Dobry sposób ale nie przeszkadza Ci później przy ładowaniu,
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Panowie pytanie mam. Posiadam dwa pakiety Tatuu 1550 45c. I ani razu nie nabilem ich wiecej niz 1330. Nawet po rozladowaniu do 3.2v na cele. Czy to jest normalne?
Dodam ze pierwszy raz mam do czynienia z pakietami do modeli rc.
Czytalem forum ale nie natknalem sie na informacje czy to normalne. Pakiety maja za soba ponad 10 ladowan. Cele mam rozjechane o 0,02-3 v.
żeby weszło do nich 1550 to musisz je rozładować do 3v na cele. ale mi zawsze wchodzi do nich więcej ok 1700mah przy rozładowaniu do 3V na cele
- kamilborkowski
bartekr, tak, to normalne.
Na moj rozum nie mozliwe jest rozladowanie do 3v. Podczas latania pewnie spadnie do 3v. Ale zanim podepne pod ladowarke to wraca do 3.4 / 3.5v. Trzeba by pewnie rozladowywac bardzo wolno i malym obciazeniem. Kiedys tak wydoilem ze maszyna mi spadla. Po 10 min kiedy wpialem do ladowarki na celach po 3.4v. :)
I jeszcze pytanie, czy w naszym kraju mozna kupic te pakiety nieoryginalne?
Twój rozum jest w błędzie. Niestety jest to możliwe. Niestety bo z 3V bardzo blisko do 2,8V a zejście z napięciem poniżej tego progu powoduje nieodwracalne zmiany w chemii pakietu skutkujące spadkiem jego wydajności i pojemności.bartekr pisze:Na moj rozum nie mozliwe jest rozladowanie do 3v
Juz jestem madrzejszy :)Verid pisze:Twój rozum jest w błędzie. Niestety jest to możliwe. Niestety bo z 3V bardzo blisko do 2,8V a zejście z napięciem poniżej tego progu powoduje nieodwracalne zmiany w chemii pakietu skutkujące spadkiem jego wydajności i pojemności.bartekr pisze:Na moj rozum nie mozliwe jest rozladowanie do 3v
Dziekuje za lopatologie ktora pewnie jest na forum a ja nie doczytalem :)
2 dni temu miałem w kopterze tattu 3s 1550mAh 45C nie latałem, podłączyłem do komputera żeby ustawić pidy. Kopter po podpięciu pakietu bierze jakieś 0,8-0,9A. W kopterze mam buzzer (lipo monitor) ustawiony na 3,4V na celę. Po kilkunastu minutach nagle FC przestało odpowiadać, diody na pasku z przodu i z tyłu (ws2812) zaczęły świrować z kolorami nie wiedziałem co się dzieje. Odpiąłem pakiet i zmierzyłem - 6V !!!. Nie rozumiem dlaczego lipo monitor nie pisnął ani razu. Szybko podłączyłem do ładowarki i jak na złość: LOW CELL VOLTAGE!!! W pracy mam zasilacz laboratoryjny i podałem mu 10,2V. Ograniczyłem prąd ładowania do 1A, żeby podnieść trochę napięcie. Po paru minutach podpiąłem ponownie do ładowarki, w pakiet weszło 1620mAh. Po paru godzinach od ładowania, chciałem sprawdzić czy pakiet dostał po plecach. Czas lotu około 8 min do zapikania lipo monitora - tym razem zadziałał. Dlaczego podczas podpięcia do komputera pakiet po cichu zszedł do 6V, nie wiem.
Nie rozumiem też dlaczego program cleanflight pokazuje mi napięcie, mimo iż do CC3D nie mam podpiętego napięcia pakietu. Czy osd może po uarcie dawać napięcie do FC, a ten do komputera? Pomijam że program pokazywał mi 18,5V ale to sprawa skalibrowania co też uczyniłem.
