BlackBee
- tomasz_kombi
- kamilborkowski
Mam porównanie tylko z KK2.1, ale tamten był moim pierwszym FC w dodatku na quadzie 450 i nawet nie wypidowany dobrze.
Acro Naze32 dla mnie jest super - latało bez problemu na defaultowych ustawieniach. Wszystko ustawiłem we wtyczce do Chrome'a - BaseFlight. Jest kilka fajnych kompleksowych filmików na Youtube o ustawianiu go, więc spokojnie można go ogarnać.
Z PIDów podkręciłem tylko Yaw bo zamulony jest. Wprawdzie jeszcze chwilami mi nim trzęsie podczas ostrzejszych manewrów, ale nie nastawiam się na gładkie video z pszczółki a raczej na zwrotność. Zresztą nie wiem nawet czy te drgania da się wypidować pod takie przeciążenia jakim on ulega.
Czekam na przesyłkę z CC3D - wtedy będę miał porównanie.
kamilborkowski, może to Ci się przyda https://www.youtube.com/watch?v=NXzy9Jq4OSQ , sam mam zamiar z tego "skorzystać" i zobaczę jakie będą rezultaty. Tymczasem czekam na resztę gratów do budowy 250.
Nie dziwie się że quadzik rozpadł się po strzale w bramkę, naprawdę szybkie przeloty.
Od niedawna sam używam naze32 w jednym z quadzików, jestem zadowolony, najbardziej z błyskawicznej konfiguracji .
Posiada też fajne ficzery które można by zadoptować w naszym kfc, np. 3 profile pidów przełączne kombinacjami drążków z aparatury, przydatna sprawa.
Autopidowanie to taka trochę ścieżka na skróty, nie zawsze przejdziemy z nie obłoconymi butami.
- kamilborkowski
Adrián, widziałem to w zeszłym tygodniu - rzeczywiście fajny bajer, ale na innym sofcie (nie pamiętam nazwy), przed którym w innym miejscu trochę ostrzegali jako wersję beta, która nie jest jeszcze dopracowana.
Zastanawiało mnie czy PIDy można przenieść po autotune na Baseflight :)
mknet, po tym uderzeniu miałem tylko wyłamane 4 śruby nylonowe (ramię całe, nawet kable ESC się nie zerwały) i niestety wypadła mi karta microSD z SJ4000. Na miejscu wymieniłem śruby i latałbym dalej gdyby nie to nieszczęsne poszukiwanie czarnej mikro karty na czarnym asfalcie, które kończyłem z latarką w ręku po zmroku :D Na szczęście się udało. Dlatego generalnie jestem zwolennikiem tych śrub na ramiona!
Pszczółka rozpadła się dopiero w niedzielę (przygotuję filmik, ale pewnie nie zdążę dzisiaj) po trochę mocniejszym strzale :)
Co ciekawe od dołu z przodu wkręciłem w słupki 2 metalowe śruby (jest tego zdjęcie w pierwszym poście) i te śruby pozostały wkręcone dalej w te słupki (górne śruby nylonowe się zerwały). Całkiem możliwe że gdybym na dole miał też nylony to zerwanie ich mocno by zamortyzowało napięcia na ramie.
Ta miejscówka jest najbliżej mojego domu i całkiem fajnie mi się lata, ale największym jej problemem jest fakt, że bramki na goglach to ja zauważam dopiero ok. 10 - 15m przed, więc mam ułamek sekundy na ustawienie się :)
- kamilborkowski
No i jest! Długo oczekiwany i nachalnie zapowiadany szumny film z niedzielnego latania zakończonego przed czasem przez (tym razem) słupek...
Przyznajcie sami, że dzwon w 2:14 był widowiskowy :)
Jaki jest mniej więcej czas użytkowania aparatury z podpiętymi goglami i odbiornikiem?
Co do samego quada to jest on super, muszę sobie kiedyś takiego złożyć…
Próbowałem dziś podobnie polatać (bez FPV) i skończyło się to lądowaniem na drzewie (na szczęście złamałem tylko dwa śmigła).
Legwan, KFC32, Rctimer 5010-620KV, FVT 30A blheli, 12x4,5, Turnigy 9XR + FrSky DF
- kamilborkowski
William, nie sprawdzałem ile mi bateria wytrzyma, ale gdy zacząłem to stosować to dokupiłem sobie drugą baterię do apki 2.65mAh tak dla pewności. Na mojej pierwszej baterii 2.2mAh spokojnie wytrzymywała ponad godzinę i nie włączały się alarmy.
- kamilborkowski
Z okazji święta podczas którego jeden z marketów w Opolu był zamknięty udało mi się trochę polatać pod dachem. Za pierwszym razem trudna sprawa, ale było super :)
Rozwaliłem silnik, ale nie miałem jeszcze okazji sprawdzić co się dokładnie stało. Poza tym uszkodziłem szkło w Mobiusie, ale tak pięknie popękało że nawet nie widać na nagraniu, więc luz :)
Ostatnio pszczółka przeszła trochę modyfikacji:
- zmieniłem odbiornik na FrSky D8R-XP,
- kamerę SJ4000 zmieniłem na Mobiusa po tym jak ta pierwsza nie chce się włączyć ,
- dodałem TBS Core, dzięki czemu będę mógł latać na 4S z zasilaniem FPV 12V i mam małe OSD z czujnikiem prądu,
- testuję śmigła carbon,
- podwyższony rate do 1.3 (ciężko trochę się przestawić z 0.9).
- kamilborkowski
Re: BlackBee
Ostatnio mało było czasu na latanie więc gdy się już nadarzy okazja to cenne są nawet 2 pakiety tuż przed burzą...
Wiało okrutnie stąd tak mocne jello :)
