Mini H quad by PiotrSz
Nie widziałem na Open Pilot CC3D auto tune.kiepuri pisze:Cześć,
kupiłem ostatnio flip32 w wersji "full". Jak ustawiacie pidy? Korzystacie z auto tune?
CC3D lata na standardowych PIDach przynajmniej u mnie tak było. Jedynie co to trzeba było zmienić to PIDy od YAW ponieważ "ogon" był zamulony strasznie.
Sprawdzę przy najbliższej okazji latania na sali jak się zachowają baterie z piszczykiem ustawionym na 3.4V. Nie wiem czy 3.3V będzie zdrowe dla baterii...
To nie zależy od płytki jaką się posiada tylko od wgranego w nią softu. Z tego co wiem aby mieć auto tune na naze32, acro naze32, flip32 trzeba wgrać Cleanflight. Należy przy tym uważać bo auto tune w Cleanflight nie jest jeszcze do końca dopracowany.Adrián pisze:Naze32 acro ( full pewnie też) ma auto tune, filp też powinien mieć.
Ja mam ustawione co najmniej na 3.5-3.6 na spokojnie. Dłużej pożyją.
Problem w tym, że nie wiem jaki soft mam na płytce:
https://www.banggood.com/Naze32-Flight- ... 53849.html
Co najlepiej wgrać na takiego malucha?
Należałoby zacząć od dokumentacji do Naze (Firmware Upgrade):
http://www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf
Ściągnij najnowszy firmware:
https://github.com/multiwii/baseflight/ ... -10-22.zip
To są źródła ale w katalogu \obj jest skompilowany baseflight.hex.
Konfigurator do Baseflight (działa w Chrome):
https://chrome.google.com/webstore/deta ... innofofigk
Re: Mini H quad by PiotrSz
Dawno nic nie pisałem w temacie mojego quada 250. Ostatnio poszedł mały upgrade.
Zamiast wewnętrznego dolnego pokładu pojawiła się tam płytka dystrybucyjna Cytryna ZMR PDB z minimOSD oraz Acro Naze32.
Wygląda to teraz tak:
Jeszcze do wymiany pójdzie odbiornik, kupiłem FrSky X4R wersję bez S.Bus i nie wiem co mi się upierdliło że ma PPM.
A tu parę fotek ze składania:
