BlackOut Mini H Quad
Witam Wszystkich,
W zasadzie nie wiem czy ten post powinien być umieszczony w tej sekcji lub być może w dziale "Początkujący" lub nawet "Powitalnia". To mój pierwszy post na tym forum, zatem w związku z powyższym chciałem Wszystkich bardzo serdecznie powitać.
Jestem totalnie początkujący jeśli chodzi o budowę modeli RC. Jakiś czas temu zainteresowałem się tematem i zacząłem marzyć o budowie własnego modelu. Początkowo myślałem o DJI F450/F550, ale zaczęły mnie interesować bardziej akrobacyjne modele takie jak Bad Cat Marbalona. Z zerowym doświadczeniem i wiedzą na temat RC ekwiwalentną do doświadczenia, zacząłem przez ostatnie kilka miesięcy po cichu czytać niniejsze forum i zbierać informacje na temat tego co jest potrzebne do budowy modeli, jakie są zasady ich działania i konstrukcji, bezpiecznego użytkowania itp. Wasze dyskusje i wiedza zgromadzona na tym forum bardzo mi pomogły w wyborze i zakupie wszystkiego co jest potrzebne do zabawy jaką jest RC.
Naukę latania rozpocząłem od Hubsana X4 i po pewnym czasie zacząłem dojrzewać do wizji budowy czegoś własnego. Zacząłem szczegółowo analizować dostępne konstrukcje i zdecydowałem się finalnie na żwawo latającego malucha niż coś większego do filmowania (interesuje mnie bardziej latanie niż filmowanie z powietrza). Początkowo chciałem zbudować Bad Cata, ale uznałem, że dla mnie jest zbyt zaawansowany i mogę sobie nie poradzić, szczególnie z kontrolerem KFC32FTB (aczkolwiek ten FC mnie intryguje i następny model prawdopodobnie będzie w oparciu w tę konstrukcje i kontroler).
Moim problemem jest raczej słabe pojęcie o lutowaniu i elektronice, więc zakupiłem lutownicę i zacząłem trenować lutując kable i wymieniając uszkodzone silniki w moim Hubsanie X4. Dodatkowo wróciłem do źródeł i zacząłem odświeżać wiedzę na temat elektroniki z czasu studiów.
W końcu zdecydowałem się na zakup kitu Blackout Mini H Quad ARF na mocniejszych silnikach MN2206 kV2350. Udało mi się wszystko zbudować i z niewielkimi przygodami dziś jestem po pierwszym "oblocie" na razie w pomieszczeniu.
Sama konstrukcja jest bardzo solidna. Carbonowa rama naprawdę robi wrażenie, jest bardzo zwarta i dobrze wykonana. PDB v2 również bardzo OK. Jedynym mankamentem były nie do końca pasujące otwory na montaż motorów w ramionach. Musiałem je nieco poszerzyć pilnikiem, ponieważ miały kształt przekroju klucza i dla 3 otworów na wkręty, dopasowanie wypadało dokładnie w tej wąskiej części.
Poradziłem sobie na razie z konfiguracją linku radiowego (zdecydowałem się na Turnigy 9rx wraz z FrSky) i uruchomieniem Openpilota. Z pewnymi problemami jestem w stanie wznieść model, sterować nim i zmienić tryby lotu w oparciu o defaultowe PIDy jak i te rekomendowane przez ekipę z Blackouta (na tych model jest niezwykle czuły na ruchy manetek i na niewielkiej przestrzeni i niskiej wysokości, gdzie model jest w strefie własnych wirów powietrznych, ciężko jest utrzymać go w jedynym miejscu). Nie mam jeszcze ustawionego failsafe i beepera, bo ten który zakupiłem działa tak, że jeśli na kanale nic się nie dzieje to po minucie zaczyna piszczeć i muszę co jakiś czas ruszyć przełącznikiem - nie odważyłem się na razie podłączyć go pod kanał na którym mam sterowanie modelem (wolałbym taki beeper, który da się włączyć i wyłączyć przełącznikiem - zatem zakupię za niedługo nowy). Nie mam jeszcze linku video, anteny i googli. Tu pewnie pójdę w ImmersionRC oraz Fat Sharka.
Tu niewielka galeria obrazująca moje "dzieło". Doświadczonych koleżanki i kolegów proszę nie śmiać się z jakości lutów i precyzji/dokładności wykonania.
Link do galerii
Pozdrawiam Wszystkich serdecznie
Link do galerii
Ostatnio zmieniony środa 15 paź 2014, 12:39 przez 0g00r3ck, łącznie zmieniany 1 raz.
- automaciek
- Kontakt:
Gratuluje obrania właściwej drogi. Ten post może być wzorem dla wszystkich nowych-leniwych na forum budujących pierwsze modele klasy 500.....
Sukcesów
Sukcesów
Re: BlackOut Mini H Quad
Również gratuluję fajnej platformy oraz właściwego podejścia i samodzielności w zmaganiach z budową
I mały "zgrzyt"... aby nie było tak "słodko"
0g00r3ck pisze:Tu niewielka galeria obrazująca moje "dzieło"
Pozdrawiam, Artur
Przepraszam . Powinno być już lepiej.Kowal pisze: I mały "zgrzyt"... aby nie było tak "słodko"
Śmigła to GemFany 5x3 (5030 i 5030R). Kupiłem je świadomie, chociaż wiem, że nie są polecane przez Was. Kupiłem je bo na razie chciałem skompletować quada z dokładnie tych elementów, jakie poleca Blackout aby uniknąć troubleshootingu wynikającego z mojej niewiedzy. Następne będą pewnie jakieś HQPropy. Na razie jednak mam dość spory zapas tych Gemfanów więc postaram się je wszystkie połamać .
Co do długości lotu to będę dopiero testował. Wczoraj dzień był lekko dżdżysty i postanowiłem
to odłożyć. Mam dwa pakiety:jeden 2s 2,2mAh i 3s 1,3mAh. Waga podobna, ale ten drugi jest znacząco mniejszy. Postaram się pomierzyć czasy i wtedy się pochwalę.
Wagi też jeszcze nie znam, ale jak pisałem nie wszystko jeszcze tam jest zabudowane.
Nie mam vTx i anteny. Zważę go gdzieś i podam parametry z jedną i drugą baterią.
Ja tylko podam link do klona ramy BlackOut dla kogoś kto chciałby złożyć podobny zestaw a ma ograniczony budżet: http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250 ... 33185.html
A ja podam link, do bardzo fajnych silniczków Micro Titan 2204 Motor 2300KV, lub "po taniości" DYS BE1806 2300KV
Pozdrawiam, Artur
