Mini H-Quad DRQ250 aka Flip32 klon Naze32
Ze względu na to że latanie hexa Tarot 690 stało się bardzo nudne przyszedł czas na coś małego do latania dla frajdy.
Wybór padł na rame DRQ250 aka bo to jest jedyna taka mała rama która się składa.
Prawie wszystkie części już przyszły czekam tylko na regale, może pod koniec przyszłego tygodnia będą dostępne kiss 18A.
Mam jeszcze trochę czasu żeby zapoznać się z FC Flip32 bo absolutnie nie znam tego ustrojstwa. Więc prośba do kolegów, prosił bym o linki do schematów podłączenia i opis jak to uruchomić. Niestety do Flip32 nie mogę nic sensownego znaleźć do dji NAZA było o wiele latwiej bo jest tego mnóstwo w sieci.
Ostatnio zmieniony niedziela 17 sie 2014, 22:14 przez Manix, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
http://witespyquad.gostorego.com/the-flip32.html
A na stronie tego znalazłem odnośnik do wiki:
http://www.netraam.eu/nazewiki/pmwiki.php
Od miesiąca latam DRQ250 z acro naze32 na pokładzie. Sama rama jest bardzo wytrzymała. Przeżyła u mnie takie upadki, że aż mnie zęby bolały patrząc jak się odbija od ziemi. Jeśli chodzi o naze32 to tutaj masz schemat chyba wszystkiego co da się do niej podłączyć: http://fpvlab.com/forums/attachment.php ... 1400097197
Ponieważ na swojej aparaturze mam wgrany er9x z linkiem frsky z telemetrią dużym plusem dla mnie była obsługa telemetrii frsky przez naze32. Do konfiguracji używam programu baseflight (wymagany zainstalowany chrome). Quad powinien ładnie latać nawet bez ruszania PIDów. Jedynie musiałem skalibrować regulatory i ustawić zmianę trybu lotu switchem. Na YT znajdziesz filmy jak skonfigurować wiecej rzeczy, wpisz How to setup a Naze32. Jak dopieścisz pidy i ustawisz wyższy P&R rates to naze pokaże pazurki Mi udaje się zrobić 3 - 4 flipy na sekundę (DRQ250 jest moim pierwszym kopterem).
Dzięki za ten schemat, bardzo podobny szukam od dwóch dni który gdzieś widziałem na jakimś niemieckim forum było tam pokazane jak podłączyć spektrum Sat i jeszcze było chyba 5 volt wyprowadzone bezpośrednio z regla, poza tym był jeszcze filtr lc dla kamerki fpv.
Niestety nigdzie tego schematu nie mogę znaleść a boje się że coś pokombinuje i mi się FC usmaży
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Tak to są te silniki RCX 1804, a dzisiaj przyszły regle zamawiane pod koniec maja więc już nie będę zamawiał kiss ESC.Flib32 to w sumie klon naze32. Sam czekam na naze32 ale z tego co widziałem prosta konfiguracja. Silniki masz rcx1804 ?
Przesiedziałem dzisiaj cały dzień przed kompem poszukiwaniu schematu połączeń dla flip32 bo niestety różni się od naze32 połączeniami i nigdzie nic nie mogę znaleźć nawet nie wiem gdzie przylutować wejście sat Spektrum
Może tak jest to zdjęcie na dole?
Czy zasilanie 5V dla FC można dać z pierwszego regla czy musi być zewnętrzne BEC?
Już się zastanawiam czy nie lepiej kupić Naza lite.
Bo z tym FC o ile go nie spale to będę chyba walczył do zimy zanim go podłączę i uruchomienie.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Manix nie poddawaj się Dasz radę. Może coś Ci podpowie ten schemat: http://parkflysac.com/download/file.php ... &mode=view
- xq_operator
xq_operator, pewnie
FC:
Acro Naze32
Silniki:
RCX 1804 2400KV
Regulatory:
Emax Simon Series 12A
Śmigła:
5x3 gemfan
Batrie:
3x nano-tech 3S 1.3Ah 45C
2x nano-tech 3S 2.2Ah 25C
Odbiornik RC:
Frsky D4R-II
Nadajnik AV:
FOX800
Antena AV:
Na razie bacik z zestawu FOXa ale czekają już koniczynki od Kkacper
Kamera CCTV:
PZ0420
Kamera HD:
Keychain 808 #16 v2
Jest jeszcze Filtr LC żeby nie było zakłóceń na wizji i był filtr low pass do 1.2GHz ale złamał się w pół podczas ostatniej kraksy.
Mam zamiar jeszcze podłączyć GPS, żeby mieć na wyświetlaczu apki współrzędne w razie gdyby przyszło mi szukać mojego maleństwa np w polu kukurydzy. Na swoją kolej czeka również minimOSD.
Quad gotowy do lotu z baterią 1300mAh waży coś ok 550gr.
Czas lotu na baterii 1.3Ah to ok 8 minut a na 2.2Ah to ok 15 minut.
FC:
Acro Naze32
Silniki:
RCX 1804 2400KV
Regulatory:
Śmigła:
5x3 gemfan
Batrie:
Odbiornik RC:
Frsky D4R-II
Nadajnik AV:
FOX800
Antena AV:
Kamera CCTV:
PZ0420
Kamera HD:
Keychain 808 #16 v2
Przedwczoraj odebrałem z poczty mini-nadajnik av 5.8g 200mW o oznaczeniu ts5823.
Jestem mile zaskoczony jego jakością oraz efektywnym działaniem.
Bezproblemu można siedzieć w domu i latać do okoła podwórka na salonowym tv.
Loty za krzakami lub drzewami do odległości 300-400m też nie robią na nim wrazenia.
Mój kładzik z pakietem 2200mah waży 600g, na 1804 z 6045 jest to istny wariat przy poborze maks 8A.
Manix nie poddawaj się Dasz radę. Może coś Ci podpowie ten schemat: http://parkflysac.com/dow...=1478&mode=view
Dzięki ale ten schemat już widziałem niestety nie ma tam pokazane gdzie podłączyć spektrum sat. Wczoraj pół dnia na to straciłem żeby znaleść gdzie to przylutować
i niestety bez skutku
Też zważyłem wszystko i nie powinien przekroczyć 0,5kg.
Ostatnio zmieniony środa 20 sie 2014, 14:37 przez Manix, łącznie zmieniany 4 razy.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Poszukaj na schemacie "RX with RSSI and PPM". W to miejsce podpinasz swój odbiornik RC. Zakładając, że ten spektrum ma wyjście PPM podłączasz go jednym kablem serwowym do pierwszego kanału wejściowego w FC (channel inputs).
Wcześniej musisz włączyć PPM w spektrumie. W frsky robi się to przez zwarcie odpowiednich pinów zworką. Zajrzyj w tym celu do instrukcji odbiornika spektrum.
